3872 12 2 0 |
22.10.2016, 15:57 | 1 |
Регистрация: 31.10.2013 Последняя активность: 02.05.2017 06:59 Адрес: Украина
Прошу помощи по расчету количества люмен
Помогите разобраться в определении количества Люмен
Есть три головы с разными диодами Драйвер на выходе 3А Кассета 4 последовательно подсоединенных АКБ 18650 - 3200-3400 Будем считать что все диоды 6000К Центральный диод с рефлектором Периферийные без оптики 1) голова 3+1 XPL 4 XPL диода последовательное соединение 2) голова 50+6 6 диодов XP-G2 (или их аналог SZ5-M2) в параллели Затем последовательно XHP-50 3) голова 50+4 2 диода XPL в параллели - Затем последовательно 2 диода XPL в параллели Затем XHP-50 Как бы нкжно для себя понять как ведется подсчет количества люмен Совет измерить Люксометром отпрадает P.S. Вот например 4 последовательно подсоединеных XML Сайт beriled выдает такую информацию Кластер 4 светодиода Cree XM-L / XML2 4 светодиода CREE XM-L или XML2 последовательное соединение на плате Световой поток - 3100...3800 лм Рабочий ток 350...3000 мА, падение напряжения 12 В Размер платы диаметр 55 мм [Исправлено: Virgo_Style, 22.10.2016 в 16:29] |
22.10.2016, 16:18 | 2 |
Re: ПРОШУ ПОМОЩИ ПО РАСЧЕТУ КОЛ-ВА ЛМ
у кого есть?
трол. |
chaldon (24.10.2016)
22.10.2016, 16:39 | 3 |
24.10.2016, 17:00 | 5 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
Re: Прошу помощи по расчету количества люмен
неt нужной информации, а именно ток которым ети диоды запитаны.
24.10.2016, 23:38 | 7 | ||
ток то в цепи одинаковый. каждый диод роняет напряжение питания на нужные ему вольты
вот теперь допёрло при неизвестной биновке по умолчанию 4197,6 лм Цитата:
zzzkm, всё вышеописаное носит описательный консультативно-бесплатный характер. при попытке использовать этот пост как пруф при продаже специальное клеймо ВСЕ ЦЫФРЫ ВЫСОСАНЫ ИЗ ПАЛЬЦА ток один через них течёт сколько бы не было повешено диодов впослед, через каждый диод (или паралельную сборку) идёт ток 3А [Исправлено: blindnick, 24.10.2016 в 23:40] |
26.10.2016, 08:09 | 8 |
На готовой голове 2XPL + 2XPL (2парал 2 послед) с этим драйвером подал на сборку 8 вольт и измерил тестером Получил 2 Ампера
Те реально на каждый XPL падает 1А Исхоя из этого уже будут реальный люмены ?! |
26.10.2016, 08:19 | 9 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:05 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32665 раз(а) в 15152 сообщениях
27.10.2016, 06:11 | 10 |
Где ? - вклинился по плюсу между диодами и драйвером
И по температуре в калькулятор - ставим 70 гр ? |
27.10.2016, 06:34 | 11 |
28.10.2016, 09:16 | 12 |
Температуру где и как измерять Фонари подводные Вода летом 24, зимой 2.
28.10.2016, 09:24 | 13 |
лучше всего непосредственно на кристалле.
но сойдет и на звезде рядом с диодом + расчетная поправка из мощности, подведенной к диоду и теплового сопротивления переходов кристалл-подложка-термалпад-припой-звезда-материал звезды. или для простоты можно накинуть 20 градусов. |
