2867 13 2 0 |
26.06.2015, 10:00 | 1 |
Регистрация: 28.05.2015 Последняя активность: 04.03.2016 14:13 Адрес: Нижний Новгород
Аккумуляторы IMEDION от Maha Energy
Есть вопрос- читал что если есть несколько комплектов аккумуляторов, то чтоб получить максимум отдачи, нужно провести тесты на ёмкость, и отсортировать аккумуляторы, чтоб они были в каждом комплекте максимально близки по ёмкости.Вот сейчас провожу тесто- произвольно решил что каждый комплект пройдёт 4 цикла заряда/разряда. и по последнему циклу будет оценена ёмкость каждого аккумулятора, и они будут отсортированы по комплектам.
Какая разница в процентах должна быть у аккумуляторов из одного комплекта? За одно выложу данные по итоговой ёмкости, а то в основном данные по энилупам есть, а фуджитсу м маха менее освещены. |
26.06.2015, 10:49 | 2 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Re: Аккумуляторы IMEDION от Maha Energy
Так фуджитсу те-же энелупы в другой обертке.
Я бы удовлетворился разницей в 5 % |
26.06.2015, 12:50 | 3 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 20:36 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32740 раз(а) в 15176 сообщениях
нормальные аккумуляторы из одной пачки имеют разброс в пределах одного десятка мАч.
т.е менее 1% |
26.06.2015, 20:12 | 4 |
Ну один процент это конечно хорошо, но по моему слишком жёстко. Кроме моих аккумуляторов у меня есть опыт работы с одним комплектом белых энилупов купленных на nkon.nl вместе с зарядником Technoline BC 700 (или 1000 - точно не помню). Мне друг давал попробовать во вспышку- они были немного попользованные, но первоначальный заряд с завода ещё не израсходован, я их прогнал по циклу, разница в ёмкости была между самым маленьким и самым ёмким в пределах 30-40 единиц по памяти. По моему нормально. После нескольких циклов возможно ещё выровнялась бы.
26.06.2015, 20:17 | 5 |
28.06.2015, 19:15 | 6 |
Один комплект отработал четыре цикла- результаты:
Комплект А 1.2337 2.2293 3.2288 3.2293 Кстати первый пост в теме можно менять? что-то там нет кнопки "правка" - хотел результаты добавить в первый пост. [Исправлено: IZELBOR, 28.06.2015 в 19:21] |
28.06.2015, 20:53 | 7 |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 14:38
Сказал(а) спасибо: 9639
Поблагодарили: 2233 раз(а) в 1450 сообщениях
тоже поглядываю на них с некоторым интересом .судя по тестам добрые аккумы.
In Fino verytas |
28.06.2015, 22:05 | 8 |
Пока все комплекты не прошли четыре цикла как я наметил, но я думаю заранее уже можно сказать что ёмкость будет немного на минус от номинала- между минимальной и номинальной ёмкостью. Ведь как я понимаю цифра 2400 указанная на аккумуляторе это номинальная, а не максимальная ёмкость. Верно или это?- или всё же 2400 можно считать максимальной?
Могу сказать так же что вспышка перезаряжается с ними довольно быстро. А если подключить к ней батарейный блок так вообще почти мгновенно. |
29.06.2015, 08:18 | 9 |
Ветеринар Фонаревки
2400 номинал 2250 минимал
29.06.2015, 12:26 | 10 |
Второй комплект готов:
Комплект В 1.2283 2.2296 3.2261 4.2263 Осталось ещё комплект С проверить. |
29.06.2015, 13:23 | 11 |
Ветеринар Фонаревки
Ну что в минимум все влазят
02.07.2015, 13:46 | 12 |
Комплект С:
1.2249 2.2265 3.2254 4.2253 При чём от цикла к циклу емкости у всех трёх групп колебались в зависимости от режима теста- наименьшие результаты показывает обычная разрядка- режим DISCHARGE. А вот режим REFRESH & ANALYZE ёмкости показываются большие. Существует мнение что режим простой разрядки честнее, но я точно не знаю. Кстати от разрядки к разрядке одни и те же аккумуляторы показывают небольшое колебание ёмкости- предыдущие циклы были выполнены в режиме REFRESH & ANALYZE , последний цикл был выполнен чисто с применением режима DISCHARGE и показал меньшую ёмкость чем предыдущий режим. |
03.07.2015, 16:05 | 13 |
Где то читал, что если заряжаешь большим током то аккумуляторы и отдаёю больший ток. На сколько это верно?
Всегда думал что при медленном заряде ёмкость больше.Или тут дело именно только в отдаче по току? |
03.07.2015, 16:11 | 14 |
Ветеринар Фонаревки
В теории есть такое-заряжать током тем которым будет питаться устройство, то есть питается ваше устройство в основном током 200мА и заряжать этим током. А на счет остального не уверен.
