7788 50 4 0 |
08.06.2015, 23:28 | 41 |
Регистрация: 30.07.2014 Последняя активность: 17.05.2022 10:44 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 20
Re: Саморазряд аккумуляторов KeepPower
09.06.2015, 06:45 | 42 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:12 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32703 раз(а) в 15164 сообщениях
в зависимости от тока перегрузки - от 5мкс до 20мс.
открываем даташит на элемент и смотрим допустимые пиковые нагрузки и ее параметры (продолжительность импульса и паузы) [Исправлено: galex, 09.06.2015 в 06:46] |
09.06.2015, 11:04 | 43 |
А как защита узнает о том, что КЗ прекратилось? Получается, защита отключает ток, через какое-то время включается, опять регистрирует превышение тока и снова отключается? Так она все равно разрядит аккумулятор, пусть и не сразу.
09.06.2015, 11:05 | 44 |
Насчет одного из проблемных аккумуляторов - вчера зарядил его полностью до 4,21 В, напряжение измерил. Положил на хранение, посмотрим, что с ним будет.
09.06.2015, 11:25 | 45 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: Сегодня 17:51 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 648
Поблагодарили: 1884 раз(а) в 1165 сообщениях
09.06.2015, 11:27 | 46 |
09.06.2015, 11:47 | 47 |
вот вы амперметром коротнули аккумулятор, ток в цепи пропал. что, через какое-то время он появился?
разрядный мосфет будет заперт, пока не снимите нагрузку (или не увеличите ее свыше 500кОм) так срабатывает защита по переразряду, в случае если напряжение на банке уже не поднимается выше уровня отпускания. |
09.06.2015, 12:44 | 48 |
09.06.2015, 13:23 | 49 |
12.06.2015, 23:35 | 51 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
"А как плата защиты узнает, снялась нагрузка или нет?"
После отключения подаёт маленький ток запитки, когда напруга поднимется до определённой включит, если нагрузка буде висеть соответственно включения не произойдёт. "срок службы элемента не сокращается при таких экспериментах?" Но собственно ток в 15-20А за 1сек не чего не сделает страшного для 18650. Да лучше юзать без всяких защит, я не когда не юзал с защитами. По поводу того что ток заряда на АКБ был большим и он нагрелся а напруга так и не поднялась говорит о том что АКБ помер. У меня в фонаре АКБ так разогрелся что рука не терпела при заряде UltraFire (блин но на что я глядел ведь ж написано UltraFire а я думал китайцы соврали оказалось нет, еще бы чуть и был бы Fife не знаю на сколько Ultra конечно), но его видно было с начала что это бяк. Заряд производит отдельное ЗУ, в фонаре ЗУ нет, контроля температуры ясно дело быть не может. Только если термодатчик на корпус цеплять. По пику напруги было 3.95В, время подачи тока 2А было что то порядка 3800сек (точно не помню). Так что если такое дело то выкинь сразу!
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 12.06.2015 в 23:39] |
