54484 55 13 0 |
21.07.2015, 10:36 | 41 |
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 9632
Поблагодарили: 2233 раз(а) в 1450 сообщениях
Re: Стоит ли брать 18650 производства Robiton?
Дело наверное в названии девайса. Как вы яхту назовете так она и поплывет.
In Fino verytas |
01.08.2015, 05:04 | 42 |
Регистрация: 19.08.2014 Последняя активность: 17.02.2016 10:31 Адрес: Выборг
Сказал(а) спасибо: 6
У меня 71 мм. Вот такой http://www.robiton.ru/produ...
Из минусов - очень мягкий металл. После первой же установки в зарядное устройство глубокая вмятина. |
02.08.2015, 03:11 | 43 |
Регистрация: 18.06.2015 Последняя активность: 20.02.2024 00:04 Адрес: Татарстан
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 77 раз(а) в 49 сообщениях
Снял этикеточку с одного - под ней чистейший samsung 3200 на 4.35. Так что берите без сомнения если недорого.
П.С. Кстати, имею зарядку от Robiton - единственная из всего множества имеющихся miller'ов, xtar'ов, которая заряжает до честных 4.20. |
lesnichi (03.08.2015)
03.08.2015, 18:55 | 44 |
Регистрация: 18.12.2014 Последняя активность: 18.03.2023 20:46 Адрес: Киров
Была у меня такая, не понравилась. 18650 плохо засовываются и плохо держатся в силу конструктива самой зарядки. И, кстати, подскажите, как вы определяете конец зарядки в случае установки двух аккумуляторов? Там ведь индикатор на один канал. Я так и не понял, каким образом это работает...
03.08.2015, 19:39 | 45 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:13 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15412
Поблагодарили: 33378 раз(а) в 12440 сообщениях
впрочем, это не только у Робитона, keeppower тоже так грешил... |
03.08.2015, 21:21 | 46 | |
Честно говоря, заряжал всегда по одному, когда заряжал два одновременно не следил за логикой работы экрана. Дисплей показывает уровень зарядки первого вставленного аккум-ра. Возможно по окончании экран переключается на показания зарядки второго, но это предположения. Тем не менее, оставлял два 18650 на зарядку на сутки без присмотра. По окончании проверка мультиметром давала "прыгающее" показание 4.20-4.21 на обоих. Считаю это хороший показатель [Исправлено: nab, 03.08.2015 в 21:22] |
16.10.2015, 15:24 | 48 |
Ветеринар Фонаревки
Хмм показательно вот те и робитон
16.10.2015, 15:34 | 49 |
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 15.11.2023 09:17 Адрес: Калининец
Сказал(а) спасибо: 257
Поблагодарили: 524 раз(а) в 307 сообщениях
Это добро еще и подделывают http://www.ebay.com/itm/10p...
16.10.2015, 16:58 | 50 |
Регистрация: 20.07.2015 Последняя активность: 28.06.2016 11:12
И что они меньше по ёмкости? Или вполне нормальные? Если нормальные то в чём проблема? Хотя по такой цене врятли можно купить нормальные батареи.
16.10.2015, 17:22 | 51 |
смотритель маяка
Эти акк гавнище и емкости там от силы половина. Касаемо оригиналов тоже нах надо! Проще сразу панасоник купить, а не переплачивать за наклейку.
29.12.2015, 22:57 | 52 |
Регистрация: 27.11.2015 Последняя активность: 07.01.2016 23:50
Может кому будет интересно...
Приобрёл для резервного фонарика Robiton protected 3400 snr, перед испытанием дважды заряжал и один раз разрядил током 500 ma до 3х вольт. Результаты испытаний таковы. Ёмкость при разряде "в ноль" составила 3664 mAh. Аккумулятор оставался в рабочем диапазоне при работе с нагрузкой 1А до отдачи примерно 3350 mAh. График снижения напряжения оставался ровным до отдачи примерно 3450 mAh, затем резкий спад разрядной характеристики. Но больших токах не тестировал (мой фонарик всё равно ток больше не возьмёт), но если кому будет интересно, пишите. Я думаю это более чем вменяемые показатели для бюджетного аккумулятора. Если и время жизни окажется вменяемым, то этот аккумулятор станет хорошим выбором для фонаря с мощностью менее 4 Вт на аккумулятор. Для разрядного теста использовался iMax RC X100 (при токе 1А просадка на контактах составляла 0,04В, это было учтено в подсчетах) |
chaldon (25.11.2016)
29.12.2015, 23:26 | 53 |
Robiton 18650 3400 mAh
Если кому то еще интересно...
Взял Robiton 18650 snr 3400 mAh (protected) для резервного фонарика. После покупки аккумулятор был заряжен, разряжен малым током до напряжения 3В и вновь полностью заряжен. Для теста выбрал ток в 1А (Под фонарик для которого был куплен) Итоги теста. Отданная ёмкость при разряде в нуль - 3664 mAh Аккумулятор держал нагрузку в 1А до отдачи примерно 3350 mAh, к отметке 3450 mAh напряжение снизилось до критичных 2,5В дальнейший разряд производился при этом напряжении со снижением тока. График разряда ровный, нареканий а диапазоне ёмкости 3350 mAh не вызывает. Для теста использовался зарядник ImaxRC X-100 (имеет место просадка на контактах аккумулятора в 0,04 вольта при токе 1А, что впрочем мало значимо) Вывод. Для фонаря с мощностью 4 и менее ватта на аккумулятор это хороший выбор. И для бюджетного аккумулятора результаты на удивление хорошие. Тестов на больших токах я не проводил (мой фонарь столько не ест), но если будет интересно, пишите. |
30.12.2015, 00:51 | 55 |
Олень
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 29.10.2023 14:34 Адрес: Тут живут олени.
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
30.12.2015, 01:03 | 56 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
А чего, фантик не хуже других. Красивый. Кстати, "бюджетный", это сколько?
