27960 128 12 1 |
25.05.2013, 14:58 | 121 |
Re: [GroupBuy] [closed] Copper MCPCB (медные подложки) SinkPad
Ну, завтра я буду трезвый, а у вас всё равно ноги кривые.
То есть брак - явление теоретически преходящее и искореняемое, а недочёты самой конструкции они таки недочёты самой конструкции. Работать будет, но можно было сделать и лучше.
25.05.2013, 17:28 | 124 |
Какой именно у них путь? С SinkPad всё ясно, чеканят подложку штампом с изнанки, потом шлифуют поверхности снизу и сверху по выступу, клеют текстолит с дорожками. У Noctigon нет снизу вдавленности, значит способ хитрее. Травят? Прессуют в матрицу с выемками? Фрезеруют всю плоскость?
25.05.2013, 17:51 | 125 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 00:48 Адрес: Москва
John Jack, либо штамп + CNC, либо только CNC, потом слой FR4. Они мне не рассказывали конечно, но предполагаю что так. Тогда стоит ожидать
25.05.2013, 19:48 | 126 |
А как от этого избавились у SinkPad? Это же свойство не медной подложки с выступом, а уже налепленного на неё изолятора с дорожками.
26.05.2013, 14:10 | 127 |
John Jack, насколько я понимаю – есть разница между "накатать изолятор на плоскую поверхность, потом выдавить ступеньку" и "накатать изолятор на поверхность со ступеньками"
Но это моё понимание может быть неверным. |
26.05.2013, 15:02 | 128 |
Ага, теперь ясно. Эти режут в изоляторе дырку и суют под штамп, те клеят изолятор уже на хитрую медяху. Хотя на ноктигоны надо ещё вживую посмотреть, по фото о процессе изготовления судить трудно.
26.05.2013, 22:06 | 129 | |
Сказал(а) спасибо: 1055
Никак не избавились, всё так-же плохо, только Вы, господа, не учитываете тот момент, что у Lux-RC это модуль с множеством деталей, даже просто трипл начнёт рвать ламинат, а тут использован единичный диод, т.е. нет нет двух точек, между которыми надо рвать. |
