12522 14 1 0 |
19.02.2012, 20:10 | 1 |
Регистрация: 09.12.2010 Последняя активность: 26.06.2021 14:41 Адрес: г.Харьков
Сказал(а) спасибо: 10
импульсный драйвер боится работы без нагрузки?
Импульсный повышающий драйвер боится работы без нагрузки?
Работа от 1.5в при токе 300ма . Хочу поставить переключатель белый-красный светодиоды. [Исправлено: Virgo_Style, 19.02.2012 в 23:03] Причина: центропупизм топикстартера |
19.02.2012, 20:44 | 2 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40 Адрес: msk
Re: драйвер боится ?
Некоторые могут сгореть. Надо просто красный подключать.
19.02.2012, 21:02 | 3 |
Импульсный повышающий драйвер обычно не боится. Но хохма в том, что драйвер стабилизирует что? Правильно, ток. Без нагрузки же драйвер будет повышать ток бесконтрольно, пока не сгорит. Или же не сгорит сам, но убьёт высоким напряжением светодиод. Не говоря о том, что у белых и красных светодиодов разное напряжение и даже в идеальном случае на красные, включенные сразу после белых, будет попадать напряжение в полтора раза выше нужного. Лучше взять два драйвера и сделать переключатель до них.
19.02.2012, 22:38 | 4 |
Два отдельных др. это понятно. А если к др. подсоединить постоянно R=10kOM.
Тогда в момент переключения диодов он не окажется без нагрузки. |
19.02.2012, 22:56 | 5 |
Красный подключать параллельно белому, белый погаснет
19.02.2012, 23:09 | 6 |
Re: импульсный драйвер боится работы без нагрузки?
Белый XPG R5 ,а красные 2шт 5мм по 75ма.2,2в (или 3).
Белый может и потухнет но какойто ток через него будет течь? |
19.02.2012, 23:52 | 8 |
20.02.2012, 01:34 | 9 |
закрыто
решение крайне простое. К выходу драйвера подключаете белый (падение на нем будет в районе 3.3 вольта). Подключаете намертво. А выключателем _параллельно_ белому подключаете красный. Красный работает как шунт, падение на нем 1.7-1.9 (нужно конечно посмотреть на то, что вы собираетесь подключать). При подключении красного, он снижает падение на белом до своего, в итоге белый - закрывается (ну почти, очень слабый белый может быть, если это не принципиально) Вот собственно и все. А по части топологий драйверов, я не знаю что вы такое читаете, но как раз повышающие, инвертирующие не любят работать без нагрузки если в схеме регуля не предусмотрена защита от перенапряжения. А вот buck как раз напротив спокойно живут без нагрузки - попросту не заводятся. |
дедок (20.02.2012)
20.02.2012, 04:43 | 10 |
Я вроде примерно то и написал, нет? Без нагрузки у повышающего драйвера случится перенапряжение. И сгорит или драйвер, или диод, который к нему подключат. Высказал криво, не спорю, так на то я и ненастоящий сварщик.
20.02.2012, 21:36 | 11 |
Попробую к работающему белому подключить красный.
А по поводу токов белого красного и Uраб я в курсе. Пока всем спасибо. |
20.02.2012, 21:41 | 12 |
закрыто
надо бы конечно разобраться что там у вас за регуль и может ли он работать с 1.8В на выходе. Если понижайка - то проблем никаких. А вот с повышайкой все хуже. Входное никак не должно превышать минимальное напряжение на выходе (в случае с красным - 1.8В), иначе получите адский директ-драйв с обязательным отказом либо ключа в драйвере, либо диода (слабое звено обязательно прикажет долго жить)
20.02.2012, 22:42 | 13 |
21.02.2012, 22:35 | 14 |
Подкючил параллельно 1вт белому 2красных (u=2,2в I=75+75 ма)
Светятся все U=2,5в. Многовато. Для красных. Мой вывод лучше ставить отдельный драйвер. Драйвер такой [Исправлено: дедок, 21.02.2012 в 22:39] |
