69580 99 15 1 |
21.05.2015, 21:15 | 81 |
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 27.09.2015 01:09
Сказал(а) спасибо: 4
Re: GP ni-mh аккумуляторы или история обмана
Всем привет. Знаю, что NiMH аккумы за 1-е сутки теряют до 20% ёмкости просто из-за саморазряда. Вопрос - если в 1-е сутки я буду пользоваться аккумулятором и он потеряет в ёмкости предположим 10% именно из-за его использования, то свои 20% из-за саморазряда он всё равно потеряет? Итого 10+20=30% в 1-е сутки или всё равно только 20% независимо от того, пользуешься им или нет?
21.05.2015, 21:22 | 82 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
20% от текущей емкости
Хотя цифра кажется мне завышенной даже для GP |
21.05.2015, 21:24 | 83 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:23 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32666 раз(а) в 15152 сообщениях
22.05.2015, 17:44 | 84 |
Всем спасибо за советы. И всё же если можно конкретно по моему вопросу. На счет 20% сам не проверял, вычитал в инете. Не суть важно какой аккум (пусть и недорогой NiCd) и точная величина разряда. Интересно сравнение разряда в 1-е сутки при использовании и если аккум просто лежал.
23.05.2015, 09:23 | 85 |
Саморазряд есть всегда. Независимо от того, используете вы при этом аккумулятор или нет.
А вот скорость саморазряда зависит от уровня заряженности аккумулятора, чем полнее - тем сильнее. Зависимость экспоненциальная почти. Самы большой саморазряд в первые часы, потом замедляется. Т.е если вы в первые сутки используете 10% емкости, то на саморазряд в дополнение к ним уйдет не 20% (вычитанных в инете), а 12-16% |
vik45 (23.05.2015)
31.05.2015, 22:46 | 86 |
Регистрация: 28.05.2015 Последняя активность: 04.03.2016 14:13 Адрес: Нижний Новгород
На обычных аккумуляторах GP 2700 маленьким шрифтом, как выше уже указывалось сказано, что типовая ёмкость 2600mAh но это не всё!- чуть ниже сказано, что типовой ток зарядки 250mAh. А обычно указывают ток в 0,1С- мне кажется что 2600mAh это максимальная возможная, а вот обычная для них 2500mAh. Купил комплект из четырёх аккумуляторов вместе с фирменным зарядным устройством в одном блистере. Ток на каждый аккумулятор приходился по 575mAh, они заряжались около пяти часов и очень сильно грелись. так что я их даже комповым куллером охлаждал, вынесенным на проводах. Потом они успешно померли- отказались работать во вспышке, по моим подсчётам я их использовал около 30 раз, из них раз 5 во вспышке, кроме вспышке работали для всяких игрушек, машинок, пару раз в китайском светодиодном фонарике. Раз ток указанный на самом аккумуляторе 250mAh, то нафиг форсировать события?- зачем в фирменном заряднике делать ток зарядки больше? Кстати напряжение зарядки если я не ошибаюсь указано на заряднике как 1,6В...не многовато ли? Правда пользовался я ими редко- года три назад купил. Два из четырёх удалось оживить с помощью недавно приобретённого MAXA 9000- показывают теперь ёмкость 1250 в среднем- Хватит погонять в не ответственных местах не на долго думаю.
01.06.2015, 06:43 | 87 | |
нет. это для справки просто пишут. заряд идет с контролем начала снижения напряжения. на будущее, сейчас нет совершенно никакого смысла покупать аккумуляторы, изготовленные не по технологии LSD - низкого саморазряда. у них циферки на обложке хоть и поменьше (2000-2450), зато настоящие. |
01.06.2015, 11:04 | 88 |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 18.04.2024 15:13
Сказал(а) спасибо: 9616
Поблагодарили: 2227 раз(а) в 1446 сообщениях
Я так думаю перегрев их и доконал. Ну и ''фирменная зарядка'' Я свои сони циклэнерджи доконал именно в родной зарядке. Почему и появились нормальные зарядки.
In Fino verytas |
01.06.2015, 12:31 | 89 |
Регистрация: 01.06.2015 Последняя активность: 16.06.2015 11:22 Адрес: Москва, Беговая.
У меня исправно работают вот уже несколько лет обычные (не lsd) GP на 1800 мАч, а новые аккумы с емкостью 2500-2700 мрут уже через год использования вне зависимости от производителя.
01.06.2015, 12:59 | 90 |
Ветеринар Фонаревки
Дело в том что все аккумуляторы повышенной емкости имеют малый ресурс. Поэтому лучше белых энелупов вряд ли есть что то лучше.
01.06.2015, 16:24 | 91 | |
Гамадрил
Нагрузите их хотя-бы ампером, и они сразу сдуются
ну да, более емкие GP мрут еще быстрее, чем менее емкие LSD с емкостью не выше 2400 будут жить долго и счастливо. |
10.06.2015, 11:20 | 92 |
Всем привет. Обнаружил, если по окончанию заряда (загорается зелёный светодиод) зарядку (Duracell ток заряда 280 мА, если верить надписи на корпусе) снова воткнуть в розетку, аккум GP2500 NiMH дозаряжактся где-то 40 минут. Аккум новый, возможно ещё не ,,разогнался,, плюс зарядка по видимому не правильно определяет время окончания заряда. Но так делать не рекомендуется КАТЕГОРИЧЕСКИ?
И ещё вопрос. Сколько времени в ,,умной,, зарядке занимает процесс разряда полностью заряженного аккума при тренировке? Это если самому разряжать аккум сопротивлением 2 Ом к примеру (подсмотрел в инете), но процесс в моём случае будет занимать около 3-х часов. Даже не знаю, можно ли это сравнить с полноценной тренировкой (если конечно несколько раз производть такой заряд-разряд). Предвижу некоторые советы и сразу скажу, что в моём случае не вижу особого смысла покупать хорошую зарядку к примеру за 1000р., т.к. использую аккумы в старом mp-3 плеере и неизвестно сколько он еще протянет. И так понимаю, что поторопился с покупкой. Прошу серьёзно отнестись к моим дилетантским вопросам (где у меня мусорное ведро находится и сам знаю). |
10.06.2015, 23:32 | 93 |
Регистрация: 16.06.2013 Последняя активность: 20.05.2022 19:12 Адрес: Украина, Донецк
Сказал(а) спасибо: 211
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW |
vik45 (11.06.2015)
11.06.2015, 07:04 | 94 | |
в данном случае математика "минус на минус дает плюс" не работает с таким током ни о каком определении говорить не приходится. таймер плюс, возможно, контроль температуры или напряжения. [Исправлено: galex, 11.06.2015 в 07:09] |
11.06.2015, 16:29 | 95 |
Меня эти аккумы устраивают. Для плеера за глаза. Я про заряд-разряд через сопротивление (сопоставимо по времени с умной зарядкой?) просил вашего мнения, и про дозарядку после того как диод зеленый загорелся.
[Исправлено: vik45, 11.06.2015 в 16:40] |
11.06.2015, 18:11 | 96 |
когда аккумы устраивают, ими просто пользуются, а не "тренируют-разгоняют" вместо этого.
а какое время зарядки в умной зарядке? я ж сказал, поскольку неизвестно каким образом ваша зарядка зажигает зеленый диод, нельзя делать никаких выводов насчет дозарядки а ваши вопросы... петька, приборы! 72! -что 72? а что приборы? [Исправлено: galex, 11.06.2015 в 18:18] |
vik45 (12.06.2015)
12.06.2015, 09:13 | 97 |
Вряд ли там стоит защита от перегрева (да они и не греются практически). Зарядка вроде недорогая. Думаю что при прекращении роста напряжения прекращается заряд. Я думаю устройство неверно определяет окончание процесса заряда, вследствии чего становится возможна дозарядка. Как в таком случае поступать? Про время разряда при тренировке в умной зарядке сам не знаю, поэтому и решил спросить знающих людей.
12.06.2015, 10:39 | 98 | |
а оно таки разное. |
vik45 (14.06.2015)
10.07.2015, 10:18 | 99 |
Регистрация: 08.04.2015 Последняя активность: 13.01.2016 15:37
Для навигатора Garmin Etrex 20, какие аккумуляторы лучше купить GP или Panasonic eneloop pro BK-3HCCE/4BE 2450?
На каких дольше протянет навигатор? |
10.07.2015, 11:17 | 100 |
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: 17.04.2024 11:22 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 531
Поблагодарили: 1594 раз(а) в 803 сообщениях
caver, Panasonic eneloop pro BK-3HCCE/4BE 2450
