4414 25 3 0 |
29.10.2015, 21:08 | 21 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Re: Помогите опознать драйвер и понять что с ним можно сделать
Боюсь с повышением мощности светодиоды начнут отпаиватся и деградировать, охлаждения-то нету у них.
29.10.2015, 21:14 | 22 |
Регистрация: 29.10.2015 Последняя активность: 24.12.2015 18:34
Ну охлаждение то придумаю, мне пока понять бы возможности драйвера в принципе.
29.10.2015, 22:30 | 23 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
Драйвер может либо повышать либо понижать. Очень хороший драйвер, который будет стоить как 4 таких фонаря, сможет и повышать и понижать одновременно.
30.10.2015, 07:15 | 24 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:40 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32666 раз(а) в 15152 сообщениях
нарисовать его схему.
вообще, изначально в прародителе этих ужоснахов стоял 3-хканальный понижающий драйвер с независимой стабилизацией тока (персональный драйвер с обратной связью) в каждом канале. т.е 3 таких дросселя, каждый из которых способен был кормить один диод током около 3А смысл же данной реализации понижайки от меня ускользает - могли бы не выделываться и воткнуть линейник или любимый директдрайв из двух деталек, результат был бы точно такой же + разгонный потенциал. либо я не увидел на фото каких-то деталек и там таки есть стабилизация? |
30.10.2015, 17:00 | 25 |
Вот фотографии запчастей фонаря. под платой с диодами диаметром 45мм находится отверстие диаметром 42мм, вот туда надо впрессовывать таблетку, для того чтобы хоть как-то забирать тепло у платы, до драйвера там свободного места около 15мм, так что таблетку можно запихнуть толстую, только отверстие для проводов от кнопки и от диодов просверлить. если с отражателя снять бортик высотой около 1мм, то под плату можно запихнуть пластинку диаметром примерно 50мм, точнее не могу пока померить. сам рефлектор не прилегает к плате, мешают центрирующие колечки, собственно расстояние между платой и отражателем и ограничивает толщину проводов к диодам. Начертить схему не могу, там не видно куда какие дорожки идут, все черным закрашено.
[Исправлено: dirrr, 30.10.2015 в 17:19] |
02.11.2015, 16:49 | 26 |
Улучшением контакта между двумя половинами фонаря удалось добиться тока 5А.
