3228 11 2 0 |
17.12.2013, 14:21 | 1 |
Регистрация: 17.12.2013 Последняя активность: 20.12.2013 13:11 Адрес: Москва, Беляево
Помогите запитать девайс
Привет фонаревцы. Не случайно забрел на Ваш форум, так как может кто даст дельный совет. Во общем хочу приобрести акустику портативную Pioneer STZ-D10Z-R. Использовать планирую для пикников. Время планируемое для использования 4-5 часов не на всю громкость. Акустика работает от 10 элементов типа D. Батарейки покупать каждый раз не вариант. Блок питания шо идет в комплекте на 18V, 3500mA. Есть несколько идей как запитать данный девайс.
1. Купить 10 акуммуляторов типа D на 10000mAh - 4 килорубля, что для меня перебор. На ебае можно найти и подешевле. 2. Купить внешний акум на 12 литиевых банках TOP-ON MAX. Емкость TOP-MAX составляет 33600 мАч при напряжении 3,7 вольта (125 Вт/ч) или 11200мАч при напряжении 11,1 вольт. Конечно стоит он 5 килорублей, но не так жалко ибо от него можно будет заряжать и мобилу с планшетом в командировке. 3. Аналогичная акустика Altec Lancing Mix питается от 8 элементов D. И один камрад запилил туда аккумулятор от ИБП на 18 А/ч. Я глянул, а там этот акум 6 кг веса, что для пешеходных прогулок на место пикника с сумками для меня не камильфо. От девайса как и писал выше жду 4-5 часов автономной работы на половине громкости. Очень бы хотелось послушать советы умных людей, а то я не особо в этом плане. Заранее спасибо. |
17.12.2013, 14:37 | 2 | |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Re: Помогите запитать девайс
17.12.2013, 14:41 | 3 | |
17.12.2013, 14:47 | 4 | |
17.12.2013, 14:47 | 5 |
Капитан Очевидность
я вариант предложил
17.12.2013, 15:24 | 6 |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: Сегодня 09:59
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 322 раз(а) в 265 сообщениях
Былоб интересно взглянуть на потроха этого топ-она (судя по винтам на корпусе он разборный). Судя по конфигурации 3s4p там стоят элементы на 2800mA и наверняка рассчитанные на заряд до 4,3V |
17.12.2013, 15:35 | 7 |
Да совершенно верно, я писал в тех поддержку Топ Она, сказали, что там 12 банок Самсунговских стоит по 2800 маха. Насколько там этот Самсунг кошерный я не знаю, и не уточнял банки паянные или нет. Можно было бы те винтики сделать как сейчас на компах, что без отвертки открутить можно, и хоть ведро таскать лионов.
17.12.2013, 15:37 | 8 |
17.12.2013, 15:54 | 9 |
Боюсь не прокачает 4 часа этот макс. Думаю чехольчик, что ли под свинец купить, что уж совсем не колхоз.
Или вот еще нарыл, по размерам должна влезть в бардачок для батареек, но цена http://www.hobbycenter.ru/p... |
17.12.2013, 16:01 | 10 |
и чего нарыли? менее 100W*h за более чем 5 тышш. К нему нужно зарядное устройство с балансирной частью (типа аймакса В6), а это ещё тыщщёнки полторы в плюс.
Если верить табличке вот отсель http://ru.wikipedia.org/wik... то ёмкость хорошей алклиновой батарейки D может достигать 19мАч при условном вольтаже 1,5V и 10 штуках в бумбоксе получаем 285Вт*ч. Теперь прикиньте чем сможете заменить из аккумуляторного? Сопоставимый свинец даже при высаживании в ноль будет весить в районе 10кг. 7а*ч * 12,6V=88Вт*ч и весит такая "ячейка" ~2,8кг Даже купив пункт 1 то есть 10шт аккумов к стоимости оных опять же плюсуйте приличный зарядник который будет заряжать эти самые 10шт дооолго и мучительно и на выходе эти аккумы будут раза в 2 проигрывать одному комплекту батареек. [Исправлено: VoronNew, 17.12.2013 в 16:08] |
17.12.2013, 16:40 | 11 |
VoronNew вот кстати мне прислали, если интересно.
17.12.2013, 16:54 | 12 |
Ничего интересного в этой PDFке к сожалению нет. Все и даже больше есть в обзоре с иксбита. Как например то, что своего штатного БП для заряда батареи в комплекте нет (предполагается заряд от БП ноутбука). И очень странный пункт про то, что не рекомендуется при заряде самой батареи питать от неё потребителей. В обзоре сказано что при запитывании батареи потребители автоматом отключаются.
Сам же этот PowerBank очень интересен своей силовой частью и заявленной ёмкостью. У меня имеется в наличие нечто подобное на 23000mA и у него выход только 19V и если память не изменяет 2А (вечерком гляну) так вот он мне с доставкой из китая по весне вышел ~3500р. Тут же можно найти дешевле 5000р быстро и с гарантией и ёмкость куда как приличнее. Ну а дальше забиваем на гарантию, вскрываем и приделываем разъём для подключения внешней батареи как сделял я это с повербанком https://forum.fonarevka.ru/... Готовое решение из Китая http://www.aliexpress.com/s... видел там и "банки на" 80-120 и даже 240А*ч [Исправлено: VoronNew, 17.12.2013 в 17:39] |
