16853 108 6 0 |
17.11.2013, 23:35 | 101 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Re: Бесперебойник на литии
Сшить ему нормальную теплую одежду. 10 градусов внутри неё он обеспечит сам.
Я не уверен, что при температурах теплоносителя системы отопления он проработает хотя бы 2 часа. |
18.11.2013, 04:31 | 102 | |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
Начало обмоток только заземлить, чтобы была N глухозаземлённая ,ничего не глючило из электроники и перевести всех нужных резервных потребителей на перекидной рубильник. Это вот как раз к тому что я ранее писал, на стадии строительства так проводку собрать как нечего делать, а когда всё в стены законопачено бегать с проводочками по темноте. А бывают случаи когда газ вырубают? Просто все газ, газ, нигде его в полях бульдозерами не переезжает или прочими напастями?
18.11.2013, 05:42 | 103 | ||
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 20.04.2024 18:55 Адрес: Где-то в Германии
Сказал(а) спасибо: 1634
Или такой сразу ставить. У этого 95 градусов и ток при 12 в 0,25 - 1,46 А. Пока не было. Но ничего вам пообещать на этот счет не могу. |
18.11.2013, 08:13 | 104 |
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 23.10.2022 15:45 Адрес: Орел
Сказал(а) спасибо: 1044
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 420 сообщениях
18.11.2013, 17:37 | 105 | |
Этож все посчитать можно при этих данных, не ковыряя пальцем потолок. Я же ещё когда спросил рисуночек. Насос по крайней мере понятный, в отличие от всяких аквариумных. Если ничего в доке не напутано, то D5solar-38/700 B как то интуитивно правильнее выглядит , у него по крайней мере рабочая точка может быть в районе 0.8 м3 , скорее всего ближе к максимальному току около 1А и более стоит ориентироваться. Отопление не солнечный коллектор, тут есть вполне конкретная теплоотдача каждой секции, к этой секции надо понятное количество теплоносителя ведь подать, а то как мы эти ватты в час с неё снимем? И так же от котла вашего это тепло отвести, не допуская местного перегрева и отключения по температуре раньше времени. Это я всё к чему, меньше чем положено сделать циркуляцию и чтоб работало нельзя, другой вопрос что обычно мы сидим на избыточной циркуляции с большим запасом на насосе. |
18.11.2013, 18:27 | 106 |
зритель
Mikkilighter,
Я ж писал для вас в посте #80 или там недостаточно данных для "прикинуть"? Ситуация то форс-мажорная, нетипичная. Нам бы ночь простоять, да день продержаться. Чуток циркуляции - тока-тока, чтоб вода в теплообменнике не закипела - и хватит с меня. Но если вы настаиваете, я могу пойти посчитать секции у всех радиаторов. |
18.11.2013, 19:25 | 107 |
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 07:30 Адрес: орехово-зуево
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2686
Поблагодарили: 2439 раз(а) в 1366 сообщениях
Sckipper, группа компаний ШТИЛЬ
надежные аппараты ,проверенно. |
Sckipper (18.11.2013)
18.11.2013, 20:33 | 108 |
С "незакипела" очень удачный пример, допустим кипящий чайник и стакан тёплой воды. Два случая, выливаем стакан резко и в течение допустим трёх минут в кипящий чайник. Когда кипение прекратится? В первом случае. "Прикинуть" на 99.9% для одно-двух этажного дома будет Grundfos UPS25/60, растащит и 30кВт тепла,было бы во что отдавать, но ведь вы же хотите добиться минимального энергопотребления при сохранении работоспособности. Тоесть если по честному, надо знать вплоть до характеристик оборудования. Пока же косвенно из вашего описания понятно, что секций у радиаторов явно достаточно, раз достигается комфорт при невысоких температурах теплоносителя. Иначе это как про звонок в службу техподдержки. - не могу запустить игрушку на компьютере -а какой у вас компьютер - ну такой беленький - ........ Вот у вас сколько то батарей, в них есть секции, каждая секция отдаёт допустим 140Вт в воздух и при этом становится комфортно, не буду усложнять зависимостями, но каждой этой секции надо принести эти 140Вт, в данном случае поток воды всё равно что ток в проводах, была лампочка 140Вт, а ей ток вчетверо ограничат. Вот как ограничат, так и будет работать, вчетверо ограничить и вместо ярко будет светить не в четыре раза меньше, а почти никак. При избытке циркуляции типичном для почти всех автономных систем можно так же сравнить, 220вольт в сети и хоть 25Ампер, но лампочка 140Вт больше 0.63Ампера сама не потребит, но если дать ей источник 0.63А, разницы с великой и могучей электросетью не будет и на её работе не отразится никак. Это рабочий минимум с сохранением характеристик. |
18.11.2013, 21:08 | 109 |
зритель
Нет у меня секций на радиаторах. Стальные радиаторы стоят. Их мощность по размерам определяется. Когда устанавливал, то брал таблицы производителя, считал, выбирал. Теперь уже и не вспомню, максимум могу размеры сказать.
