Просмотров в теме 23590   Ответов в теме 27   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 30.04.2011, 21:27   21
boffin-ua
Последняя активность: 20.01.2015 20:08
По умолчанию Re: LED Driver на MAX1627
Посмотреть сообщение Сообщение от vaska :
К сожалению, у этой микросхемы отсутствует возможность управления обратной связью, кроме как изменением номинала токоизмерительного сопротивления R3.
Еще можно прерывать работу стабилизатора подачей на вход ШАТДАУН прямоугольного напряжения частотой в пару сотен герц, и его скважность будет определять степень уменьшения яркости по сравнению с исходной.
Или я дурак или лыжи не едут? хоть бы хы при изменении R3 ток через светодиод не меняется а если менять R1 то меняется.
boffin-ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2011, 00:26   22
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Посмотреть сообщение Сообщение от boffin-ua :
Ну да, я там фигню написал. Токоизмерительные - R1 и R2, конечно.
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2011, 12:40   23
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Запутали всех, в том числе и себя.
MAX1627- стабилизатор напряжения 3,3...5V ( OUT=1,3V ) с ограничением тока (резистор V+...CS). Может стабилизировать ток без дополнительной микросхемы U2:
но плавная регулировка затруднена. Если добавить U2, то ток можно уменьшить изменением усиления U2 (что значительно проще), при этом токоизмерительным будет R3, и лыжи поедут.
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 15:47   24
boffin-ua
собрал, эту схемку, замечено следующее если max1627 припаять верх ногам, на диод он будет давать 3в, буде вначале вспышка, а потом он будет гореть ровно но тускло. Если припаять неправильно полевик, то тоже выдаст 3в на диод. переключение организовал через одно место, но переделать не дают (жена согласна и так лишь бы работал) переключением R1 и R2 и отключением питанием (тумблер 3 положения 2е группы). Вот разводка платы
почему то получил кпд 75% при целых батарейках, использовал описные выше компоненты кроме индуктивности, она была куплена 22 микро Генри LGB1315C
Старый 21.04.2012, 09:16   25
Andriy
Последняя активность: 23.04.2014 17:44
Хочу поблагодарить товарища MrHot'а, за его разработки, на базе его идей с использованием max1627 было собрано несколько фонарей, как одно-режимных, так и много-режимных с одним или двумя светодиодами.
Например вот несобранный фарш фонарика:
[Исправлено: Andriy, 21.04.2012 в 09:55] Причина: добавление илюстрации
Andriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2018, 13:45   26
АндрейPS
Последняя активность: 20.01.2019 12:46
Может у кого есть схема под драйвер lm3401 или 3409 под два аккума на 3А
АндрейPS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2018, 13:55   27
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от АндрейPS :
В даташитах на эти микросхемы и есть.
Старый 06.03.2018, 14:10   28
АндрейPS
Не совсем компетентен не могу сам все номиналы рассчитать под нужные мне характеристики которые указал выше.
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.08400 секунды с 16 запросами
