8134 26 4 0 |
18.12.2014, 21:57 | 21 | |
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: Сегодня 06:44
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 261
Поблагодарили: 398 раз(а) в 267 сообщениях
Re: как правильно подключить светодтод
------- И можно еще заменить матрицу на мощный резистор примерно 5-8 Ом и померить ток в таком варианте. [Исправлено: Wadim_M, 18.12.2014 в 22:01] |
18.12.2014, 23:13 | 22 |
Регистрация: 01.11.2014 Последняя активность: 15.08.2017 09:10 Адрес: Сумы
на аккумуляторе 12,5
на резисторе 0,45 на диоде 10.0 |
18.12.2014, 23:18 | 23 | |
Регистрация: 20.04.2013 Последняя активность: 27.11.2017 02:27 Адрес: змкд
Поблагодарили: 55 раз(а) в 26 сообщениях
http://vgsemenov.wordpress.... Если коротко: при напряжении на самой микросхеме меньше 3В даже производитель ничего не обещает, а у Вас - всего 2В. А чтобы получить нормальный стабилизированный ток (расчитанный по формуле) - ΔUвх-вых должно быть не меньше 8В (~7В на микросхеме + ~1В на резисторе). P.S. А для питания этих матриц от аккумулятора лучше всего использовать https://www.fasttech.com/pr... [Исправлено: f v, 18.12.2014 в 23:26] Причина: Добавил P.S. |
20.12.2014, 14:09 | 24 |
Согласен на все 200% что лучше использовать драйвер , но за неимением оного и рак - рыба!
20.12.2014, 16:34 | 25 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
oleg_g, Так резистор гасящий - почему нет? Если питание от авто - пофиг на потери порядка 20-30%. Жалко что-ли?
21.12.2014, 23:19 | 26 |
дело в том что меня такой расклад полностью устраивает
световой поток -гуд! 0,34А с автомобильного аккумулятора - пыль! |
22.12.2014, 00:22 | 27 |
