4550 15 4 0 |
06.09.2014, 14:39 | 1 |
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 15.10.2019 19:44 Адрес: Украина.
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 47 раз(а) в 36 сообщениях
Фонарик Convoy S2+
Здравствуйте. У меня такая проблемка. Имеется фонарик Convoy S2+ драйвер 2,8 после пятиминутного свечения на велике он выключился. При разборке обнаружилось что пружинки посинели. Фонарик сам рабочий остался. В чем может быть проблема ? Фотки выложу позже.
06.09.2014, 14:47 | 2 |
Регистрация: 03.09.2014 Последняя активность: 29.10.2014 11:59 Адрес: Россия
Re: Фонарик Convoy S2+
Перегрелись похоже.
Велик стоял или ехал эти 5 минут ? |
06.09.2014, 14:50 | 3 |
Да в том то и дело что ехал.
06.09.2014, 14:52 | 4 |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 876 раз(а) в 608 сообщениях
пружины хрень полная. большое сопротивление, вот и нагрелись.
06.09.2014, 15:02 | 5 |
Тогда возможно и правда нагрелись из-за плохого контакта, синий цвет металла - это однозначно сильный нагрев был.
3 ампера не такой большой ток, чтобы перегрев был из-за маленького сечения пружинок. |
06.09.2014, 15:10 | 6 |
06.09.2014, 15:17 | 7 |
Да ну, чтобы они грелись от собственного сопротивления , они должны быть из нихрома, или иметь сечение 0.1 квадрата.
Кстати если есть Омметр, можно проверить сопротивление через кнопку. [Исправлено: Latman, 06.09.2014 в 15:19] |
06.09.2014, 19:02 | 8 |
Регистрация: 10.06.2011 Последняя активность: 19.07.2023 14:52 Адрес: Беларусь, Гродно
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
у мну S2 и S2+ тоже на велике, правда 2.4А ничего не перегревается, мот подкорачивает где чего.
06.09.2014, 21:38 | 9 |
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
У меня похожее было на Convoy C8. Пружина на драйвере изменила цвет, стала короче и потеряла и без того небольшую упругость (стандартная пружина драйвера nanjg 105c). При этом, когда вытаскивал аккумулятор, почувствовал какой-то резкий запах, которого раньше не было.
Судя по всему было короткое замыкание, ибо для подобного резкого изменения физических свойств металла 3 ампер маловато. Пружина на кнопке при этом не пострадала. Сколько не думал, так и не придумал, как могло кз образоваться. Пружину припаял другую, затянул все тщательно. И больше приколов подобных не было. Но сейчас я вижу, что не один такой. [Исправлено: Алексий, 06.09.2014 в 21:40] |
13.09.2014, 21:14 | 11 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 17.04.2024 09:09 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
проверьте что бы не было КЗ между минусом светодиода и корпусом фонаря, порой, при сборке, пережимают провода, звездой светодиода. При завинчивании пилюли, звезда проворачивается и провод оказывается зажат, подобная проблема очень часто всплывает на не дорогих фонарях.
Ремонт светодиодных фонарей |
13.09.2014, 23:38 | 12 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Ну и как бы не надо такое делать, 2,8 ампера в мелкий фонарь. Чему же удивляться, если из карманного кипятильника запах гари пошел?
13.09.2014, 23:49 | 13 |
если в фонаре стоит "линейник" то сгореть по идее не должен, сборки 7135 ток снижают при перегреве, не мог он сам по себе до такого состояния раскалится что бы гарью запахло.
23.09.2014, 14:28 | 14 |
Проблема была элементарна. Была стружка на драйвере. Вот и коротнуло.
23.09.2014, 14:56 | 15 |
23.09.2014, 15:49 | 16 |
Стружка бронзовая, была на самом драйвере и коротнула дорожки на драйвере.
