184241 138 25 1 |
17.11.2015, 16:10 | 121 |
Re: Установка нового драйвера в фонарь.
трол. |
AlanWake (17.11.2015)
17.11.2015, 16:16 | 122 |
Регистрация: 23.10.2015 Последняя активность: 18.12.2017 01:43 Адрес: UA
Сказал(а) спасибо: 10
blindnick, Спасибо за ссылку,
но у меня диод (хмл2) уже есть в наличии, а я не знаю, допустимо ли к нему применить такое членовредительство без последствий для работоспособности. |
17.11.2015, 17:06 | 124 |
Ясно. В таком случае, со стороны плюса на подложке нужно сделать зазор от бортика пилюли, чтобы не замыкало?
19.01.2016, 14:07 | 126 |
Регистрация: 23.10.2015 Последняя активность: 31.08.2016 11:14
Сказал(а) спасибо: 4
Спрошу совета в этой ветке.
Вот если фонарь не выключается - куда копать? Еще симптом светит головой вниз, головой вверх не светит. |
22.04.2016, 15:47 | 127 |
Регистрация: 22.04.2016 Последняя активность: 22.04.2016 15:47 Адрес: Москва, Даниловский район
Очень полезная тема, спасибо)
05.05.2016, 01:25 | 128 |
Регистрация: 23.03.2016 Последняя активность: 28.05.2016 13:55
Несколько вопросов к знатокам форума.
Предисловие: куплен фонарик типа Е17 (фото). В нем светодиод XM-L2 на алюминиевой пластине диаметром 21 мм и толщиной 2 мм. Он опирается по периметру на проточку пилюли шириной 1 мм (фото). Установлен какой-то драйвер YN-20-5 диаметром 20 мм без стабилизации тока. В описании фонаря указано входное напряжение 3,6-4,2 в (не знаю, можно ли верить). На максимальном режиме при полностью заряженном АКБ (4,1 в) с АКБ снимается ток 700 ма (какой ток на диоде при этом - не знаю), при 3,7 в - 450 ма, 3,6 в - 350 ма, 3,0 в - 5 ма. Яркость на максимуме при полностью заряженной АКБ меня устраивает, корпус фонаря греется до теплого состояния, на ощупь около 42 градусов. Хочу поменять драйвер, установить такой, чтобы было: 1. Стабилизация тока в диапазоне от 3 в. 2. Достаточно высокий КПД 3. Режимы только - яркий-средний-низкий 4. Без памяти со стартом с яркого режима. 5. Предупреждение о возможном переразряде АКБ. Вопросы: 1. Какой максимальный ток можно безопасно подать на этот светодиод, учитывая его способ крепления в пилюле (теплопередачу)? Термопасту по контуру нанесу. 2. Какой драйвер поставить? Я присматриваюсь к драйверу АК-47С1: 3*AMC7135, 1050mA, диаметр 17 мм, защита от обратной полярности, входное напряжение: 3-4.5 В. Установку выполню через проставочную плату 20 мм. Этот драйвер будет оптимальным? Он будет удовлетворять всем моим условиям и подходить к данному светодиоду с такими условиями теплопередачи? Или можно увеличить ток до 1,4 а? |
05.05.2016, 06:52 | 129 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 19:27 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5920
Поблагодарили: 32692 раз(а) в 15160 сообщениях
05.05.2016, 08:01 | 130 |
galex, спасибо.
27.05.2016, 20:16 | 131 |
В продолжение предыдущей темы.
Имею светодиод XM-L2. Купил 3 шт. драйвера АК-47С1: 3*AMC7135, 1050mA, входное напряжение: 3-4.5 В. Проверил все. Я полагал, что этот драйвер будет выдавать ток 1а на светодиод во всем диапазоне напряжений от 3 в до 4,5 в. Но это не так. При 4,1 в ток на светодиоде 0,8 а (не 1 а, но это для меня не критично), а при 3,45 в ток на светодиоде 0,4 а. Это нормальная работа драйвера АК-47С1 или у меня все 3 шт. не рабочие? |
27.05.2016, 21:25 | 132 |
Что означает фраза в описании АК-47С1:
"Выполняет стабилизацию тока (неизменная яркость диода) до падения напряжения питания Vf диода +0,12В, после чего переходит в DirectDrive" ? [Исправлено: Pavel_K, 27.05.2016 в 22:05] |
27.05.2016, 21:38 | 133 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
28.05.2016, 09:31 | 134 |
нет, именно так
просто не мешайте ему работать своими измерениями при помощи как только напряжение на входе драйвера снизится до напряжения падения на кристалле светодиода при заданном токе и текущей емпературе, драйвер прекратит сбтабилизацию и просто станет пропускать ток, который по мере дальнейшего разряда будет падать, напрямую |
Pavel_K (28.05.2016)
03.08.2016, 11:41 | 135 |
Регистрация: 22.12.2011 Последняя активность: 25.11.2016 17:14
Не хочу плодить новых тем. Спрошу здесь. Где поискать драйвер для mt-g2? Надо входящее 6-8. ( От двух 26650) ну и отражатель по размеру подобрать тоже хочется. И кнопку нажимную водонепроницаемый. Берил не хочу. Кидалы они. Неприятно даже вспоминать
03.08.2016, 12:47 | 136 | |
http://www.carclo-optics.co... tactical remote pressure switch? |
03.08.2016, 13:31 | 137 |
Вот спасибо. Я нашелвсе же тему про драйвер( осилил поиск))), но тут выбор побольше.
А по кнопке - не ботаю я на ихнем))). Знаю что ставят в подводные два типа - е поворотную и нажимную( обратную и прямую). Поворотная неудобна Подика покрути ев перчатках семимилиметровых. |
03.08.2016, 13:56 | 138 | |
простая механическая кнопка просто реагирует на давление воды, начиная уже с 1 метра (в зависимости от жёсткости пружын). обратная - размыкается, прямая - включает фонарь, но больше на нажатия не реагирует |
03.08.2016, 14:12 | 139 |
