55894 57 8 0 |
21.06.2013, 17:16 | 41 |
Регистрация: 25.12.2012 Последняя активность: 23.06.2016 14:00
Сказал(а) спасибо: 249
Re: Стекло и световой поток: мифы и реальность
blindnick, быть может ваши стёкла неправильные просто...
Кто знает что за стекло и какое просветление на них ставилось... На этом форуме о множестве замеров сообщалось, просветление показывало себя полезным. |
21.06.2013, 17:34 | 42 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 09:19 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15396
Поблагодарили: 33340 раз(а) в 12430 сообщениях
Разбиваться в лепешку именно ради просветленного стекла нерационально. Если есть возможность без проблем его заменить - то вай нот. Наличие просветленного стекла на готовом фонаре - еще один мелкий кирпичек в его общее качество. Примерно как +1 бин диода Теперь осталось научиться отличать хорошие просветленные стекла от плохих Надо при случае свои затестить. |
21.06.2013, 17:42 | 43 | |
а показало полезным - это как? если отвлечься от измерения приборов, то никакой разницы человек не увидит между суперстеклом и обычным оконным. мало того, на снижение яркости на 50% человек тоже склонен забивать болт, если она плавно падала на протяжении 10...30 минут - спохватывается, только если ему напомнить, как должен светить 100% фонарик. так что в фонарике просветление как приём повышения эффективности - миф. ставить просветление модно? конечно! особенно в фонарик за 200...500 баксофф. ставить просветление эффективно? а тут наш лаборант начинает чесать затылок - как доказать оправданность установки нидешового стекла? правильно! "дайте ваши стёкла сюда, я докажу, что они гамно, эффективность которого всего лишь 98% от моих супермногокреативнооптических" fnksb, не заморачиваться просветлением всякого амна, а брать нормальное оптическое стекло зайди в оптику, там тебе на чёрном свитере покажут, чем одно от другого отличается
трол. [Исправлено: blindnick, 21.06.2013 в 17:44] |
21.06.2013, 18:12 | 44 | |
Сказал(а) спасибо: 1055
интересно получилось. Честно говоря, я не помню в какой это было теме, но подход был был серьёзный, и стёкла были разные, был и сапфир и просветление и оконное стекло. |
21.06.2013, 18:23 | 45 | |
Конечно, 5-10% яркости это не много. Но этот аспект здесь тоже уже обсудили. [Исправлено: uV3, 21.06.2013 в 18:48] |
21.06.2013, 19:18 | 47 | |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
21.06.2013, 19:52 | 48 |
Попробовал провести экспресс-тест по методу dsche
Фонарь жестко зафиксирован, люксметр неподвижен. Фон ~15 люкс. Точность измерений +/-10 люкс (были небольшие колебания из-за нагрева при включении и фона). Некоторые значения снимались несколько раз и усреднены. Фонарь без дополнительных стекол - 1870 Стекла без просветления: Конвой С8 - 1702 Соларфорс - 1715 Соларфорс - 1686 Соларфорс (запасное) - 1650 Ультрафайр - 1710 Стекла с просветлением: С8 - 1770 Кварк Турбо - 1780 Хост Роше с фасттеча - 1785 Вывод: работает. Даже хреновый китай работает. Ненамного, те самые 5-7%. Охотно верю, что особо пафосные UCL работают еще лучше. [Исправлено: fnksb, 21.06.2013 в 20:42] |
21.06.2013, 22:30 | 49 |
светопропускание оконного стекла 1,0...1,5 мм - не менее 90%, толщиной до 5 мм - не менее 88%. для получения прямого светопропускания не менее 76% нужно стекло толщиной 15 мм. ГОСТ 111-2001
это ж какое должно изначально в фонаре стоять амно, чтобы прирост светопропускания составил 10...15%? |
21.06.2013, 23:32 | 50 |
Регистрация: 04.01.2013 Последняя активность: 05.03.2020 19:45 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
как по-моему то 70% это как обычно спекуляция на цифрах. Вот смотрите обычное стекло пропускает 95% света, то есть потери 5%, просветленное пропускает 97% то есть потери 3%, а из этого и получается что на обычном стекле падает на 66-70% света больше чем на просветленном, вот только что эти потери мизерны что на просветленном что на обычном стекле ,естественно вам никто не скажет.
22.06.2013, 00:15 | 51 |
закрыто
Вы сами себя путаете смешивая в одну кучу все "потери". Одно дело - поглащение света внутри стекла. Это потери обусловлены материалом и никак не могут быть компенсированы AR пленками. А есть "потери" вследствие отражения. Слово "потери" взято в кавычки, т.к. как в данном случае световой поток не поглащается, а отражается, т.е. формально говоря не теряется, просто улетает в другую, нежелательную сторону.
Потери в материале стекла конечно не учитывают тех потерь, которые могут быть вследствие нежелательного отражения, т.к. второе зависит от многих факторов, главный - угол падения света, качество и чистота поверхности и т.д. Учитывайте также, что отражение происходит на границе сред с разной скоротью света, т.е. обе стороны стекла в этом учавтствуют. Т.е. если известно, что BK7 имеет степень светопропускания 97% "по ГОСТУ", то это вовсе еще не значит, что на этом все потери ограничатся. Возьмите сколь угодно качественное стекло, направьте свет под острым углом к чистой поверхности - и за стеклом не досчитаетесь не менее четверти светового потока. Часть света будет поглащена, и с этим мы ничего поделать не можем. А часть, в данном случае значительная - отражена и тоже потеряна в итоге. А это можно поправить. Я же предложил честный и однозначно "прозрачный" тест, который исключает большинство погрешностей измерения. Просто сферв с открытой "дыркой". Направленный поток от прогретой лапмы. Ждем стабилизации показаний сенсора и по стабильному значению делаем калибровку 100%. Далее на дырку кладем стекло и отчитываемся по относительному изменению светового потока. Все сразу станет ясно, не о чем будет спорить. Загвоздка только в том, что нет у меня "просто" стекол. Есть только с антибликовыми покрытиями. Чтобы тестирование имело хоть какой-то смысл, зашлите мне в лабу стекляшек без пленок. Отчитаюсь, всем будет интересно же. [Исправлено: lux-rc.com, 22.06.2013 в 00:26] |
Жуков (22.06.2013)
22.06.2013, 00:28 | 52 |
такое здесь никто и не рассматривает. абсолютные величины только.
1. есть стрёмные производители, которые суют в фонарик непонятное чмошное убожество. на их фоне хорошее стекло - античный бог. 2. есть производители, которые суют в фонарик обычное стекло. прирост от замены на оптическое стекло заметен, хоть и незначительно 3. есть производители, которые ставят в фонарь антибликовое стекло. тут или пытаются спасти хоть часть света от первого варианта, или придать шик второму 4. есть производители, для которых фонарик - оптический прибор, в который надо ставить оптическое стекло с хорошим кофициентом преломления и дисперсии. таких мало. полезность замены стекла на более дорогое падает от первого к третьему варианту. в последнем случае может даже ухудшить характеристики. просветлёное стекло само по себе - сферический конь в вакууме. фонарик даже с 50% потерь в оптике будет удовлетворять пользователя как источник света. колоссальный прирост количества света путём установки мажорного американского стекла имеет возможность быть в фонариках, устроенных как люстра - мелкая оптика имеет полные апертуры 30...60 градусов, в результате чего свет падает на стекло под углом к плоскости до 60 градусов. и панеслась! к потерям на поглощение прибавляются недецкие потери на отражение. или антибликовое просветлённие на стекле как фетиш - должно быть и точка! нам так маркетологи сказали! без учёта спектрального состава непростого белого света от белого светодиода. тогда замена на грамотное стекло даёт "нехилый прирост по сравнению с китайским фуфлом". в общем и целом лучший прибор для выбора стекла - глаза, которые надо брать с собой при посещении оффлайн стекольной мастерской при салоне оптики |
22.06.2013, 00:36 | 53 |
закрыто
Оставьте в покое широкие TIR, они тоже кому-то нужны.
Возьмите обычный рефлеторный фонарик, не менее трети света протетает через стекло минуя рефлектор, верно? Допустим диам стекла 30мм, а глубина рефлетора где-то тоже 30мм. Ближе к кромке получаем вполне себе угол 27 градусов от нормали. [Исправлено: lux-rc.com, 22.06.2013 в 00:38] |
22.06.2013, 06:19 | 54 | |
PS: проверил сейчас в лайтбоксе на olight i2, sf eb1,inforce с стекляшкой ультрафайра, тоже 5-7% разница. [Исправлено: awl, 22.06.2013 в 06:29] |
22.06.2013, 13:38 | 55 |
если UCL стёкла с тройным AR покрытием продовались бы на каждом углу, то даже вопрос цены бы не стоял - хочешь сэкономить, оставь обычное, хочешь перфикционизма - отвали денюжку.
а он кстати и не стоит - любителям всего некитайского необязательно рыть интернет в поисках ниипически дефицитного стекла для фонариков. есть "оптика", где на твоих глазах цифровой фрезерный станок вырежет стекло любой формы из любого материала - япония, франция, отечественные оптические НИИ, стекло, пластик, с покрытием, без оного, тонированое, крашеное... |
22.06.2013, 21:42 | 56 |
Давно хочу попробовать подобрать просветлённый UV-фильтр от фотоаппарата,выдрать стекляшку из оправы и прикрутить какому-нибудь фонарику. Фильтры для фотиков часто имеют дофига слоёв просветления (MRC) и защитный слой против царапин (у меня есть фильтр B+W с кажется 8-слойным просветлением, но дороговат для фонариков).
А вообще, в идеале бы иметь фонари с резьбой под фотофильтры [Исправлено: awl, 22.06.2013 в 21:44] |
02.11.2013, 09:35 | 57 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 21.01.2022 21:44 Адрес: Kazakhstan, Karaganda
Сказал(а) спасибо: 36
http://www.ebay.com/itm/52m...
http://www.ebay.com/itm/Ken... 52мм мультипросветлённое и простое. у меня есть 67мм MRC Kenko - на вид как будто просто боодок без стекла, когда открывал коробку с ним был удивлён его невидимостью |
17.08.2014, 00:04 | 58 |
Регистрация: 19.05.2014 Последняя активность: 28.09.2016 04:05 Адрес: Ростов-на-Дону
Сказал(а) спасибо: 227
Поблагодарили: 163 раз(а) в 111 сообщениях
А что мешает вообще убрать рефлектор, что бы остался голый диод для чистоты эксперимента.
Фонари: Zebralight: H602w; H502w L2; H600Fw; H32w; SC600w MkII; SC52w L2; SC62w; Nitecore EC25W; Sunwayman: C20C; R10R Nichia 2700K; EX-777XP. Зарядки: XTAR: VP2; XP4; Maha MH-C9000. |
