5037 17 6 0 |
12.02.2019, 17:31 | 1 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 14:01 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2523
Поблагодарили: 11380 раз(а) в 4180 сообщениях
Обзор Manker E04
Выражаю благодарность магазину Fasttech за предоставленный для обзора фонарь. Ссылка на E04 в магазине.
Продолжение серии угловых фонарей(E02, E03) от Manker Заявленные характеристики Упаковка и комплектация В комплекте Внешний вид Тут в глаза сразу бросается оптика и клипса. Я не любитель клипс, но в данном случае это действительно удобно. Она не может слететь с корпуса, не царапает его, а угловая форма фонаря и широкий свет позволяют повесить на карман рубашки/на воротник и это будет комфортный по распределению свет под ноги и перед собой. В фонаре довольно редкая для серийных фонарей оптическая система, то есть отсутствие вторичной оптики. к чему это приводит в плане света увидим ниже. Резьба хорошего качества. В голове нет пружинки. Подходят только 16340 с выступающим +. Магнит установлен снаружи по этому держит очень хорошо. Кстати сочетание мощного магнита и отсутствия пружинки в голове приводит к тому, что при установке на магнитную поверхность теряется контакт и фонарь на долю секунды гаснет. Индикация заряда. Провел сразу тест на водонепроницаемость При избыточном давлении внутри фонарь пузырит через крышку . Скорее всего нужен более толстый оринг. Разборная в фонаре только кнопка Вес и размер Рядом Fenix E16. Масса фонаря внушительная для таких размеров - 46.3г для сравнения Fenix e16 с клипсой 22г. Масса АКБ 17.5г. Длина фонаря 56.5мм Наибольшая ширина 32мм. Управление Кроме этого есть блокировка фонаря: нажатие + двойное нажатие + тройное нажатие. Это скорее не защита от случайного включения, а защита от тех кто не знает пароль. При отключении питания блокировка сохраняется. Так же можно настроить мунлайт: включить фонарь , зажать кнопку и дождаться пока загорится индикатор в кнопке , затем быстро нажать 4 раза включится мунлайт. Короткими нажатиями меняется яркость, длинное нажатие запоминает выбранную яркость. Управление не очень удобное , хотя тут есть не любимое многими вкл/выкл удержанием, более неприятный на мой взгляд момент это , то что режимы идут не по кругу L-M-H-L-M-H... а вверх - вниз L-M-H-M-L... Фактически это приводит к тому, что меняя режим <i>невозможно угадать перейдет ли на режим выше или на режим ниже)</i> , если конечно не помнить историю переключений. После доступа к турбо перейти в предыдущий режим можно опять двойным кликом, но сразу после первого начинается быстрый строб(!), до второго клика успевает пару раз мигнуть.) Проверки заряда АКБ нет, функция "индикатор батареи" просто плавно мигает диодиком в кнопке. Такой маячок мог бы и пригодиться , если бы не надо было пробираться к нему через стробы и турбо. Режимы Токи в режимах с полного АКБ "100лм" - 210мА "200лм" - 405мА "550лм" - 1.6А Соотношение между режимами верное 1:2:5.5 , а вот по люменам я намерил на 20% меньше заявленного. Хорошая стабилизация. 550лм 200лм 100лм Время работы 1ч20мин , 1ч 30 мин, 2ч 50мин . Заявленные цифры похоже взяты от балды. Сразу видно не самую приятную особенность: фонарь отключается резко и сразу без всяких степдаунов. Режимы в целом выбраны довольно грамотно. В максимальном режиме фонарь греется до 40С. Благодаря отсутствию резьбы в голове и массивной конструкции нагрев идет равномерно. Термоконтроля нет, турбо режим ограничен 3.5 минутами. Питание Емкость комплетного 16340 - 680мАч Зарядный ток 0.4А Время полного заряда 2ч 10 мин Есть индикация заряда. Заявлено, что индикатор заряда в кнопке. 1)Синий если >75% 2)Фиолетовый 50% 3)Красный <20% По факту фиолетовое состояние не включается из синего, оно переходит в красный и очень скоро фонарь отключается. Но иногда даже на заряженной акб горит красный все время. Единственный способ включить фиолетовое состояние это зайти в режим стробоскопа при среднем заряде акб. Причем при сбросе/подаче питания опять будет синий. Свет В фонаре установлен диод XPL. На выбор есть CW и NW вариант.(интересно, что на коробке есть надпись про Nichia, но закрашена маркером. ) У меня версия NW. Центр CCT = 5531K (Duv -0.0069) Color Rendering Index (Ra) = 74.7 R1 = 77.5 R2 = 77.0 R3 = 73.5 R4 = 76.8 R5 = 77.4 R6 = 68.0 R7 = 79.0 R8 = 68.7 R9 = 4.5 R10 = 43.7 R11 = 77.7 R12 = 48.2 R13 = 75.6 R14 = 85.3 Края CCT = 4779K (Duv 0.002 Color Rendering Index (Ra) = 70.4 R1 = 69.1 R2 = 73.7 R3 = 76.9 R4 = 72.0 R5 = 69.1 R6 = 64.3 R7 = 79.5 R8 = 59.0 R9 = -23.3 R10 = 38.2 R11 = 69.1 R12 = 40.6 R13 = 68.4 R14 = 87.3 т.е. сильная неравномерность оттенка . 5500K нейтралью назвать сложно. ШИМ мерцания нет. По канделам все еще ниже, чем заявлено , намерил в турбо 160кд или 25м по ANSI. Чтоб бы понять на сколько свет широкий - сравнение с H03. Фонари в 15см от стены. Свет на местности: При нынешней погоде снимки не очень показательные, но понятно что свет широкий. Граница засветки очень резкая и с цветовыми искажениями, если она находится в поле зрения это не приятно. Заключение Как уже было сказано, свет фонаря очень широкий и удобен для работы руками, именно во множественном числе т.к. клипса и магнит позволяют закрепить фонарь. А вот даже просто чтобы светить под ноги нужно не меньше 150-200лм , что на данном питании очень быстро высаживает батарейку. В общем фонарь специфический и специализированный , и для многих задач не подойдет . А для активного использования я бы предпочел, конечно, 18650.(В тот же H03 можно поставить короткую трубку, для питания его 18350\16340) + Качество изготовления + Нейтральный свет + Сильный магнит. - Сочетание очень широкого света со слабым питанием. - Низкая цветопередача. - Неверные заявленные характеристики как по яркости , так и по времени работы. - Отсутствие пружины на "+" - Управление не очень. - Корявая индикация заряда в кнопке. Если коротко, то фонарь прикольный , но дорогой и непрактичный.
Поблагодарили: 8 раз(а) |
kirichs (13.02.2021), Linx (12.02.2019), MAX-MX (12.02.2019), Tankist_20 (12.02.2019), Waryag (18.02.2019), Xeen (15.02.2019), Алексей Михайлович (13.02.2019), РШ (12.02.2019)
12.02.2019, 17:51 | 2 |
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 503
Re: Обзор Manker E04
Что это за жестяк?!
12.02.2019, 17:59 | 3 |
При откручивании тейлкапа клипса не поцарапает ли со временем анодирование?
12.02.2019, 18:02 | 4 |
12.02.2019, 18:06 | 5 |
Наверное не дождусь титановой версии, возьму этот. Симпатичный фонарик.
12.02.2019, 18:40 | 6 |
和平到你家
Регистрация: 02.09.2014 Последняя активность: 02.02.2024 18:29
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили: 186 раз(а) в 136 сообщениях
ну да, только для полки он и пригоден (имхо).
Но тогда лучше уж подождать титан
Wurkkos TS22 4000k , Skil H03 tir HiCRI 4000k , S2+ TIR, Emisar D4 Tamagochi XP-L Hi 4000k, HC30 Tamagochi TIR HiCRI 4000k HC30 XPL2 3000k Convoy UV Nichia |
12.02.2019, 19:13 | 7 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 09:59 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 4553 раз(а) в 1595 сообщениях
13.02.2019, 10:17 | 8 |
13.02.2019, 10:18 | 9 |
15.02.2019, 09:58 | 10 |
Регистрация: 02.06.2018 Последняя активность: Вчера 03:53 Адрес: Россия, Волжский
Сказал(а) спасибо: 1481
Поблагодарили: 547 раз(а) в 361 сообщениях
Забавный фонарик, спасибо за обзор.
Раньше хотел купить, но уж слишком странное управление. А оказывается, что ещё и индикация заряда работает неправильно. Цена не располагает, чтобы делать скидку на эти недостатки. Сразу было ясно, что они что-то не то в рантаймах указали, ну как так можно |
15.02.2019, 11:20 | 11 |
А я денежку прикапливаю, долго в титане ждать. Хочется в руках повертеть.
И, кстати, управление интересное. Аж мунлайт настраиваемый! Да, и еще. Я подозреваю, что моё увлечение форматом 16340 правильное. Скоро 18650 отменят, придется все фонарики менять на 20700, через некоторое время опять менять, на 21700, потом на 22702, потом еще на какунить хрень...НЕТ УЖ! Лучше я на 16340 перейду и пускай оно всё катится колбаской... [Исправлено: Tankist_20, 15.02.2019 в 11:22] |
15.02.2019, 14:51 | 12 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 11:30 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7652
Поблагодарили: 3494 раз(а) в 2061 сообщениях
Xeen, аналогичные мысли были. Хорошо что не взял.
18.02.2019, 17:06 | 13 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Tankist_20 (19.02.2019)
19.02.2019, 16:15 | 15 |
18.05.2019, 22:33 | 16 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
От CR123a работает?
Хочется новую игрушку, а то 123 коробка и они скоро протухнут.
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; кучка ультрафаеровоподобного хлама |
23.05.2019, 16:15 | 18 |
Мне не надо лучше, мне этот нравится
Для лучше у меня зебра есть. |
Tankist_20 (23.05.2019)
