7563 16 4 0 |
11.04.2011, 22:45 | 2 |
Регистрация: 24.09.2010 Последняя активность: 31.08.2014 21:11 Адрес: Москва
Re: про акумы с защитой
Как она может потреблять энергию в разомкнутой цепи??
11.04.2011, 23:02 | 3 |
А почему это цепь разомкнутая? У платы защиты есть специальный проводник, соединяющий её со вторым контактом банки, так что цепь там вполне замкнутая.
11.04.2011, 23:09 | 4 |
Фонарикоголик
Так об этом и сабж собстна.
13.04.2011, 01:55 | 5 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 22.04.2024 11:25 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
Потребление там очень маленькое будет, акум скорее разрядится от саморазряда, чем от потребления платы защиты.
13.04.2011, 16:46 | 6 |
Фонарикоголик
МММ-ДЯ!
20.03.2014, 15:07 | 7 |
Регистрация: 15.01.2014 Последняя активность: 06.05.2018 10:34 Адрес: Томск
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
А какой примерно саморазряд у панасоников защищенных на 3400 mah?
20.03.2014, 15:13 | 8 |
я думаю это будет сильно зависеть от условий хранения, температуры, степени заряженности.
Ремонт светодиодных фонарей |
20.03.2014, 15:17 | 9 |
Предполагаю хранить в сухом относительно прохладном месте (в шкафу или комоде на самой низкой полке) а вообще можете дать какие-то особые рекомендации по хранению? И вообще, уступают ли эти панасоники по саморазряду енелупам?
20.03.2014, 15:24 | 10 | |
Регистрация: 15.02.2014 Последняя активность: 12.10.2022 22:08 Адрес: Полтава
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 47 раз(а) в 27 сообщениях
хранить 18650 лучше всего: заряженными до 3,9 В (где-то 40%) при температуре 3-9 °C в сухом месте не хранить: при напряжении ниже 3,6 или выше 4,1 В при температурах менее 3°C или более 30°C в сыром или влажном помещении Лично я свои завернул в пакетик, положил туда пакетик силикагеля (с обувью часто идет) и положил в холодильник. |
99amper (20.03.2014)
20.03.2014, 15:33 | 11 |
Регистрация: 29.07.2013 Последняя активность: 21.04.2024 17:27 Адрес: Одесса, Молдаванка
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 94 раз(а) в 75 сообщениях
20.03.2014, 15:40 | 12 |
Ну вообще так-то да, согласен. Я просто думаю в перспективе энное количество банок таких заиметь в паре с повербанком, своего рода аварийный запас,, чтоб технику свою кормить если элетричество отключат. Готовый повербанк не охота, т.к. 18650 если что и в фонарь поставить можно.
20.03.2014, 19:42 | 15 |
20.03.2014, 20:25 | 16 |
20.03.2014, 21:14 | 17 |
Смотрите здесь https://forum.fonarevka.ru/...
99amper (21.03.2014)
