16315 17 5 0 |
17.02.2011, 22:51 | 1 |
Можно ли заряжать 18650 ЗУ от цифрового фотоаппарата?
Собственно вопрос выше. ЗУ - Olympus LI-10C (http://www.olympus.com.ru/c...).
17.02.2011, 23:02 | 2 |
Re: Можно ли заряжать 18650 ЗУ от цифрового фотоаппарата?
Попробовать можно на свой страх и риск.
Лучше купить зарядку типа "жабка"
17.02.2011, 23:20 | 3 |
Есть UF WF-139. Цифровик умер года два назад, зарядка лежит без дела, думал приспособить. По всей видимости, микроконтроллер ЗУ заточен под определённый тип аккумулятора, или ошибаюсь?
17.02.2011, 23:34 | 4 |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 07.04.2024 21:45 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 545
Сам думал
На зарядке 3 контакта... напряжения без нагрузки (надо замкнуть 2 из 3-х контактов???) нет
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
17.02.2011, 23:35 | 5 |
Не ошибаешся.
В твоём случае, это LiIon. Если правильно понял, в твоём олене был 2S аккумулятор (7,4V) Т.е. этой зарядкой можно одновременно заряжать два литиевых аккумулятора. С одним аккумулятором, подозреваю, возникнет проблема |
17.02.2011, 23:53 | 6 |
нет, акк на 3,7, Li-ion - http://buy-battery.ru/index..., средний контакт - выход с датчика температуры в аккумуляторе, то есть при превышении критической тем-ры, ЗУ выключится.
18.02.2011, 00:53 | 7 |
А у меня на кэноне средний значится как масса; на самом акк-ре звонится как минус - собственно, отсюда и мысли про то, что надо замкнуть в зарядке минус и массу.
Глубже пока не вникал, фотик живой + остановился на зарядке от Мегаторча (реклама! ) |
18.02.2011, 03:16 | 8 |
Можно заряжать главное полярность, вольтаж и меры предосторожности. Всё на свой страх и риск
В планах сфокусировать солнце |
26.02.2011, 21:52 | 9 |
Попробовал зарядить. В течение 2х минут зарядка пыталась определить есть аккумулятор или нет (индикаторный светодиод загорался и гас примерно раз в две секунды). После двух минут пытать зарядку прекратил. Вывод: уши у таракана на ногах (с).
26.02.2011, 22:23 | 10 | ||
Сколько контактов на зарядке? Какое напряжение выдает зарядка без 18650? Как было произведено подключение 18650 к зарядке? |
27.02.2011, 00:29 | 11 |
1. 3
2. "-" - "масса" - 2,3 В; "+" - "масса" 2,2 В, "-" - "+" 0 В 3. минус к минусу, плюс к плюсу, масса замыкалась и относительно "+", и - "-" ЗЫ сейчас попробовал родной аккумулятор с изолированным средним контактом - то же самое светодиод периодически зажигается и гаснет (в штатном режиме заряжает). |
27.02.2011, 00:36 | 12 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 17.04.2024 09:09 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
прозвони, какое сопротивление между средним контактом и землёй на акб, поставь такойже резистор и проблема скорее всего должна решится
27.02.2011, 00:48 | 13 |
100K,то же самое. Хотя вот здесь http://4pda.ru/forum/index.... в 1446 посте человек пишет, что получилось (правда зарядка другая).
27.02.2011, 11:12 | 14 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40 Адрес: msk
3х-контактные аккумуляторы бывают 2х видов- с цифровым и аналоговым (нокия, ровер и т.д.) интерфейсом. Нас устроит только аналоговый интерфейс- обычно к среднему контакту подключен терморезистор и зарядка не заряжает при отрицательных температурах и при температуре акк больше 50 град. Чтобы акк. конкурентов не подходили, терморезисторы бывают разные- и 10 кОм, и 100кОм. Надо измерить омметром при комнатной температуре.
Для зарядки использовал телефоны нокия и сименс- из аккумулятора(сдохшего) вынул сам аккумулятор и подпаял 2 проводка с магнитами. Вот и вся походная мегазарядка. Единственный недостаток- заряжала очень долго, иногда за несколько включений, но на безрыбье вполне подойдет. В Ровере делал запасной самодельный акк.(в продаже не было вообще), из 2х банок, платы защиты от сименса и терморезистора из 2х терморезисторов(нужный номинал не смог найти). Так что подобрать зарядку и зарядить 18650 совсем не проблема. Ну кроме варианта с цифровым интерфейсом (в кпк встречается) [Исправлено: andory, 27.02.2011 в 11:19] |
27.02.2011, 13:29 | 15 |
С резистором уже игрался, писал выше. Интерес был из имеющейся зарядки что-нибудь изобразить.
27.07.2013, 00:43 | 17 | |
Есть подобное зарядное от уже нерабочего фотика Вот и думаю, куда бы его приспособить...
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
29.07.2013, 00:51 | 18 |
Регистрация: 12.04.2011 Последняя активность: 08.09.2018 15:02 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 26
Приспособил зарядку от Самсуга 710i для доп АКБ.
https://lh3.googleuserconte... Пришлось впаять резистор 75кОм для запуска. Сопротивление определить можно опытным путем - замеряв родную АКБ.
-- WF-502 XML, Brinyte С2 XML, TR-801 Q5, Convoy S2+ [Исправлено: alexu, 29.07.2013 в 00:53] |
