6821 11 2 0 |
21.04.2014, 11:43 | 1 |
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 08.03.2024 20:37 Адрес: Саранск
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 72 раз(а) в 58 сообщениях
18500. замена?
на работе "подохли" 5 беспроводных считывателей штрих-кодов от Honeywell модели MI9535. не обнаружив сервис-центра по их ремонту сложил в шкаф "до лучших времен". но удивительная одновременность умирания сильно смущала (считыватели помёрли в течении месяца - покупались одновременно). круглая форма ручки породила подозрения - а не 18650 ли внутри? вскрытие показало что внутри 18500. напряжение на всех 0 вольт. "расковыривание" породило вопросы ответы на которые я и хотел бы получить...
а теперь фото: общий вид. что это такое маркированное VLD - P175XLF? расковыривание показало что-то типа графита - резистор? плата защиты? зарядник (выходит 3 провода)? параллельное соединение с заряженным 18650 показывает протекающий ток 0. похоже 18500 мёртвые?
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. |
21.04.2014, 12:56 | 2 |
Запасаю...
Регистрация: 14.04.2012 Последняя активность: 01.11.2023 13:57 Адрес: Москау
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Re: 18500. замена?
Похоже.
AW 18500 без защиты - ваш вариант, и на них переставить эти защитные плAтки... Если 18500 недоступны окажутся, можно вместо них 18350, ну и поролончика, чтоб не болтались
Доступный литий [Исправлено: Накопитель, 21.04.2014 в 12:58] |
21.04.2014, 13:47 | 4 |
Запасаю...
Re: 18500. замена?
По идее Sanyo купить труднее, но наверно это для Москвы, а для автора - без разницы будет, так и так заказывать и ждать.
Согласен. Можно. |
21.04.2014, 14:18 | 5 |
Re: 18500. замена?
так это всё же плата защиты?
а что за чёрный "графит" на фото. для меня именно без разницы - у нас никаких нет. хотя 18650 ультрафаер видел один раз, на 3000 мАч узнал сколько стоит родная акб для хоневелла - 1850 р. много думал... |
21.04.2014, 14:48 | 6 |
Запасаю...
Re: 18500. замена?
Угу. При себестоимости производства самое бОльшее - 250р.
21.04.2014, 15:23 | 7 |
Регистрация: 11.06.2012 Последняя активность: 08.06.2018 11:00 Адрес: Подмосковье
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 147 раз(а) в 86 сообщениях
Re: 18500. замена?
21.04.2014, 15:56 | 8 |
Re: 18500. замена?
21.04.2014, 19:40 | 9 |
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51 Адрес: Сумы
Сказал(а) спасибо: 394
Re: 18500. замена?
Банки - Sanyo, перепаковать можно любыми, но из этого типоразмера выбора качественных акумов не много.
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
22.04.2014, 05:05 | 10 |
Re: 18500. замена?
Это самовосстанавливающийся предохранитель на 1,75А.
При большом токе он нагревается и механически разрывает цепь. После остывания предохранителя цепь замыкается. Плата защиты. А на зарядку третий провод идет с терморезистора (скорее всего это резистор обозначенный "Т"). |
Yarusar (22.04.2014)
22.04.2014, 09:17 | 11 |
Re: 18500. замена?
а вот тут уже проблема другого плана... для меня лично заказать в Китае за недорого и перепаковать нетрудно, но для организации как это сделать... родной акк можно купить официально по безналу и проблем 0. а вот купить банки как - ХЗ, не видел продажи банок по безналу в России...
22.04.2014, 10:38 | 12 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 23:39 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15373
Поблагодарили: 33301 раз(а) в 12414 сообщениях
Re: 18500. замена?
например. И вряд ли это единственное место. Или взять защищенки и разобрать http://www.zapas-m.ru/shop/... Другое дело, что ради экономии столь небольших казенных денег вряд ли есть смысл париться, если можно взять оригинальные и без переделки. |
Yarusar (23.04.2014)
