6639 38 4 0 |
09.02.2014, 01:30 | 21 |
Регистрация: 28.02.2012 Последняя активность: 14.08.2018 11:45 Адрес: Орёл
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 30 раз(а) в 21 сообщениях
Re: Аккумуляторы для бытовой элетроники
Литевые элементы формата АА и ААА при токах меньше 100мА не имеют ни малейшего смысла. Ибо при эксплуатации примерно в 3 года хорошая щелочная дюраселка показывает ту же емкость что и литиевая. Ибо у щелочи саморазряд, а у лития пассивация и рост внутреннего на малых токах. В результате 2032 , которая на малый ток расчитана, по отданной энергии за год становится очень близка к среднекитайским 2хААА с учетом их саморазряда.
ZL SC51, H502, SC600, H600w, Fenix LD40, LD41, Olight S35 |
09.02.2014, 02:45 | 22 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
09.02.2014, 02:51 | 23 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 26.02.2024 23:55 Адрес: Spain
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 191 раз(а) в 151 сообщениях
09.02.2014, 04:09 | 24 |
09.02.2014, 05:21 | 25 |
09.02.2014, 11:35 | 26 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 20:36 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32742 раз(а) в 15176 сообщениях
09.02.2014, 12:07 | 27 |
Да ну бросьте. В пульте от сигналки, небось еще и двусторонней, от батарейки постоянно электричество кушается и немало. У меня почему-то в пультах щелочь по 2 года живет. Литий будет жить дольше - найдите мне щелочь с ГАРАНТИРОВАННЫМ сроком хранения хотя бы 10 лет.
09.02.2014, 12:37 | 28 |
Литиевая батарея прослужит дольше щелочной. Но литий не прослужит в два раза дольше. Даже в полтора - очень большие сомнения. Что не соответствует никак разницы в цене. Я вот в погоднойстанции Орегон пробовал и литий АА и щелочь... разница меньше полутора раз точно. НО вот во внешних датчиках, при том же сроке работы литий стабильнее в морозы. Было несколько раз, что при -18...-20 со щелочью датчик давал перебои... литий до -28 выдерживал запросто.
Ну а к чему я упомянул 2032. На них у меня есть несколько устройств, причем три из них используются каждый день: фоторамка, проигрыватель для фильмов и WiFi радио. Пульты миниатюрные, батарейки там от производителя, старшему пульту около 5 лет, младшему два. То есть уже созданы пульты, которым ааа не слишком и нужны. Если же вернуться к АА-ААА литию и металл гидриду, то специально переводить пульты-часы на них смысла экономического нет. Ну если просто без дела батарейки лежат, а деть некуда. Эти элементы выдают свой рабочий потенциал только на токах в 0.5 А и выше. Так же, как щелочь выдаст свой на токах ниже. И эти две химии пересекаются только в размерах, но не в использовании. |
09.02.2014, 12:43 | 29 | |
в смысле бросить?
в обычных пультах от бытовой техники и по 3-7 лет щелочь работает литий ощутимо дольше не продержится, не те токи и температуры. а зачем ее 10 лет хранить? пусть работает 3-5 лет. а литий пусть хранится |
09.02.2014, 12:43 | 30 | |
Да, а что мешает в пульт поставить вместо двух ААА одну CR2032? Купить с лепестками для пайки, подключить к контактам в батарейном отсеке. По идее по размеру поместится вместо двух ААА. Блин. Полез в пульт от телика - Дураселлы потекли, как оказалось, хотя не сильно еще. Хорошо что полез . 2008 года выпуска - а уже текут. Так вот, да, CR2032 в отсек прекрасно влазит. |
09.02.2014, 12:44 | 31 |
09.02.2014, 12:50 | 32 |
а в моем щелочные панасоники с 93 года стоят. работают или нет не знаю. но не потекли.
останется найти устройство, которое за 10 лет не разрядит пару батареек. и перевести его на таблетки 2032, потому что от них он проработает не меньше |
09.02.2014, 12:53 | 33 |
так не вопрос - даже 2 батарейки в параллель влезут в отсек для двух ААА. Паяльник в руки и 400 махов в пульте есть.
09.02.2014, 13:02 | 34 |
тут такое дело... похоже, что у меня не осталось пультов под 2хААА (кроме того в котором стоят те 2 панасоника, но там само устройство сдохло уже). есть универсальный, под 3хААА, поначалу кормил одной литиевой 10440+перемычка, но надоело заряжать каждые 3 месяца, а потом они все резко сдохли.
год или больше назад вставил щелочь и не помню чтобы менял с тех пор. остальные пульты на таблетках. в них вообще не менял еще. и есть еще один совсем без батареек, с ионистором и динамомашиной, но им тоже не пользуюсь, потому что есть универсальный. есть датчики уличные от погодной станции, но там щелочи альтернативы нет. [Исправлено: galex, 09.02.2014 в 13:03] |
09.02.2014, 13:59 | 35 |
09.02.2014, 14:13 | 36 |
Интересный тезис. А с чего вдруг? Ну с банкой понятно - разгерметизация. А с батарейкой?
09.02.2014, 14:30 | 37 |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Вчера 19:01 Адрес: СССР, Чебоксары
Поблагодарили: 269 раз(а) в 182 сообщениях
09.02.2014, 14:36 | 38 |
Ну вот щелочь дураселловская по заряду пульт еще тянет только в путь. Но потекла, скотина. Так что вред саморазряда явно преувеличен.
09.02.2014, 14:37 | 39 |
Что с батарейкой, что с продуктами: если бы присутсвовал бы поглотитель продуктов реакции (антибиотик для консервов и сорбенты для кислорода, как пример), то реакции не развивались бы, а так продукты реакции загрязняют электролиты и являются концентраторами паразитных реакций, в том числе саморазряда или уменьшения активных масс электродов.
В элементах на металлическом литии, как я понимаю, долго боролись с химией для уменьшения реакции пассивации, когда на металлическом литии образовывались малопроводимые соединения при малом токе или токе саморазряда. Кстати, это одна из причин долгого хранения лития. При больших токах и температурах эти соединения либо образуются меньше, либо превращаются в проводимые. Надо придумать химию, в которой элементы реакции выпадают в ничем нерастворимый осадок. Тогда срок хранения и работы можно сравнять. |
Maksym (09.02.2014)
