Мультиголосование |
Достояная замена Maha Powerex C9000? |
88193 173 22 2 |
28.03.2015, 21:18 | 161 |
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 05.03.2024 00:11 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 118 раз(а) в 95 сообщениях
Re: Обзор АА ААА Зарядника SkyRC NC2500
Или обменять или продать.
04.04.2015, 22:34 | 162 |
Регистрация: 04.04.2015 Последняя активность: 23.02.2016 11:27
Получил такую же проблему. Зарядное "перепортило" все старые аккумуляторы. Решил узнать причину просадки напряжения при разряде. Как оказалось не важно на какое напряжение выставлен ток разряда/заряда. В режиме разряда NC-шка выставляет ток в районе 0,87-1,05 А при заряде же она тоже не реагирует на установленную величину тока заряда а постоянно заряжает импульсами тока величиной в 0,86А. Вот почему так происходит. Новые аккумы еще такое зверство выдерживают а старые благополучно отдают душу с перегревом и перезарядом.
06.04.2015, 11:29 | 163 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:37 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5886
Поблагодарили: 32496 раз(а) в 15081 сообщениях
06.04.2015, 13:49 | 164 |
Тогда интересно почему тот же оригинальный IMAX B6 заряжает и разряжает нормально и ток который выставлен отличается от реального максимум на 10%. Тут что-то все таки не то. При разряде же не импульсным током разряжает она а врубает почти КЗ с последующей просадкой напряжения.
4 числа написал в тех поддержку жду ответа от них. Посмотрим что они напишут. |
07.04.2015, 19:23 | 165 |
14.04.2015, 00:08 | 166 | |
По поводу КЗ я сказал утрировано, потому как выше ток уже некуда поднимать, напряжение и так просаживается до 0,2 - 0,3 В. При том что выставлен ток разряда 100мА!!! откуда 0,8А?? Я б еще согласился если он был импульсным но он постоянен. На затвор ключа приходит постоянная составляющая которая его просто открывает и все. |
14.04.2015, 00:16 | 167 |
Еще как и в предыдущем посте техподдержка скинула файлик с дистрибутивом на андроид типа свежей версии. Но вот косяк в том что после установки приложения устройство на отказ не хочет запускаться на обновление прошивки как было после обновления приложения через маркет. И как заставить его обновить не представляю даже.
Хотя в программе пишет что версия прошивки уже 1.10 а не 1.0а. |
14.04.2015, 00:25 | 168 |
Вот наткнулся лазя по просторам на одну зарубежную статью, может кому будет интересно почитать. Тут полное описание тестирования зарядного с графиками и осциллограммами работы устройства.
http://lygte-info.dk/review... |
Lavrentiy (07.02.2016)
14.04.2015, 06:33 | 169 | |
т.е ампермемтр все время показывает 0.8А? значит у вас зарядка неисправна. он импульсный должен быть. |
14.04.2015, 12:27 | 170 |
Именно так оно и есть. И это стало так после того как она перепрошилась на новую прошивку по воздуху через мобильный.
14.04.2015, 15:03 | 171 |
Сегодня купил eneloop pro на 2450mAh АА и energizer 500mAh AAA. Попробую как они в этом зарядном будут себя вести и как они будут заряжаться/разряжаться.
Если что может придется менять все аккумуляторы или старые заряжать в старых зарядных. |
29.12.2016, 16:46 | 172 |
Регистрация: 29.12.2016 Последняя активность: 01.01.2017 03:41
Кто нибудь разобрался, как обновить прошивку на устройстве ?
В наличии PC windows 10, Ipad, Iphone |
29.12.2016, 20:23 | 173 |
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: Вчера 02:41 Адрес: Default
Сказал(а) спасибо: 656
Поблагодарили: 979 раз(а) в 644 сообщениях
чего там разбираться? она обновляется автоматически. установите приложение с состыкуйте его с зарядником.
не знаю про ипад, но под андроид есть |
10.07.2017, 14:15 | 174 | |
Регистрация: 05.07.2017 Последняя активность: 29.09.2023 22:13 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 177
Lavrentiy
Реализация данной ЗУ ужасная. Тут и до пожара недалеко, так как по сути зарядка не контроллирует вообще то, что происходит с аккумуляторами. |
