6618 19 5 0 |
24.01.2013, 15:39 | 1 |
Регистрация: 05.09.2012 Последняя активность: 07.12.2023 17:02 Адрес: ЮВ Татарстана
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили: 106 раз(а) в 62 сообщениях
Нужен совет по ноутбучной АКБ
На нетбуке Acer со временем заряд аккумов стал держать 2раза меньше ,раньше 45мин сейчас 20мин.На корпусе блока написано 11,1v и 2.02Ah. Длина аккума 65 мм,я так понимаю они не защищенные. Вопрос,можно ли вместо штатных поставить аккумы поёмче,без последствий?
[Исправлено: Yurik, 24.01.2013 в 15:45] |
24.01.2013, 15:47 | 2 |
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 18.03.2024 15:50 Адрес: Есть ли жизнь за МКАДом?
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 1801 раз(а) в 490 сообщениях
Re: Нужен совет.
Нетбук - и держит 45 минут? С ним точно все в порядке?
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
24.01.2013, 15:54 | 3 |
Re: Нужен совет.
24.01.2013, 16:53 | 4 |
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 23.10.2022 15:45 Адрес: Орел
Сказал(а) спасибо: 1044
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 420 сообщениях
Re: Нужен совет.
Действительно странно, мой с 6ю банками держал часов 7 новый, сейчас спустя 3 года активного использования 5 часов.
По теме: если сможете соединить, то ставьте на те же 2000-2200(но чтобы это была их реальная емкость) и не заморачивайтесь. И модель бука напишите, а то уж очень интересно стало.
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
24.01.2013, 17:51 | 5 |
Re: Нужен совет.
Я так понимаю это емкость каждой банки? |
24.01.2013, 18:27 | 6 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
Re: Нужен совет по ноутбучной АКБ
а почему нет? покупаете 18650 банки, незащищенные, и переставте, только oдно но, найдите банки с приваренными полосками, на + и -, а то паять к самой банке, можно их убить, я сначала так сам делaл, где то половина банок паянных сдохло очень скоро, так что найдите с "хвостиками" и паяйте к ним.
[Исправлено: alpg88, 24.01.2013 в 19:05] |
24.01.2013, 19:30 | 7 |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 19:01 Адрес: СССР, Чебоксары
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 269 раз(а) в 182 сообщениях
Покупка не оригинального аккума не вариант?
24.01.2013, 20:36 | 8 |
Где банки с хвостиками прикупить,не подскажите?
24.01.2013, 20:43 | 9 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Yurik (24.01.2013)
24.01.2013, 20:44 | 10 | |
Регистрация: 24.12.2012 Последняя активность: 07.02.2023 04:54 Адрес: ЯНАО, г. Губкинский
У меня аналогичная проблема, но уже достаточно давно - года два. Батареи хватает минут на 5. Комп пишет "замени батарею". Читая данный форум, выяснил, что внутри ноутбучной батареи несколько банок 18650, и решил заморочиться с заменой аккумов, а заодно и емкость увеличить. Но я даже не могу понять, как аккуратно разобрать батарею, чтбы увидеть внутренности. Подскажите, кто имеет опыт, как это сделать. И еще есть пара вопросов по самим 18650, которые внутри: 1. Если внутри батареи незащищенные аккумы, то имеет ли смысл менять их на защищенные? 2. Что за особенность этих аккумов - припаянные контакты? 3. Можно ли поставить более емкие банки? |
24.01.2013, 20:55 | 11 |
Регистрация: 23.03.2012 Последняя активность: 24.01.2013 21:27
Актуальная тема.
У меня тоже акум на ноутбуке на последнем дыхании. Хотел купить оригинал, но знакомый продавец отговорил. Дело в том что этот акум у них на полке провалялся лет эдак пять! Знакомый этот посоветовал искать подходящий по размеру акум от новых моделей ноутбуков. Подходящий пока не нашёл - думаю надо будет колхозить. |
24.01.2013, 21:01 | 12 |
24.01.2013, 21:15 | 13 |
Я свой сегодня блок аккумов разбирал с помощью часовых шлицевых отверток. В руках блок с усилием повертел ,убедился что корпус состоит из 2 половинок (т.е что не клеенный) и с угла отверткой потихоньку подковыривал. В итоге по кругу много защелок.
24.01.2013, 21:38 | 14 |
Банки меняют на незащищенные
Лучше с приваренными контактами акки внутри свой контроллер, который может препятствовать замене напрямую - сменил банки, контроллер увидел и заблокировался - акк убит Поэтому лучше искать оригинал/неоригинал или как минимум изучить вопрос по своему акк, какой контроллер, как разблокировать, блокируется ли вообще, как менять банки.
Эксперт - это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности. Нильс Бор |
25.01.2013, 11:51 | 15 |
Регистрация: 29.03.2012 Последняя активность: 03.04.2024 13:28 Адрес: Иркутск
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 107 раз(а) в 46 сообщениях
Разобрать сборку от ноута задача не тривиальная. Я лично разбирал две от приличных асусов, там все заклеено. Разобрать без последствий - нерально. От HP была- такая же песня. Без проблем разобралась только от какого то дешевого нетбука.
В каждом случае видимо все индивидуально. Если менять, то менять есть смысл всю сборку. Комплект из 6 акков обойдется в цену ~2,7 тыр (например по ссылке выше с ебея). Новая батарея (на асус например, будет стоить около 3,5-3,7) эконмия есть, но учитывая трудоемкость и непредсказуемость-имхо не стоит овчинка выделки. Купите себе фонарь на 18650, будут резервные акки... P.S. Хотя если сборка удачно"расколупалась" попробовать можно, на крайний случай получите комплект новых незащищенных аккумов. [Исправлено: Sergio, 25.01.2013 в 11:54] |
25.01.2013, 12:33 | 16 |
Сказал(а) спасибо: 324
да, тонкостей там много. вот сайт чисто по ремонту и восстановлению ноутбучных батарей
http://avalon.co.ua/batteries/ меня просили найти новый акк, но продают только аналоги и цену очень большие. а что там внутри - лотерея и не факт что батарею скушает ноутбук. я было тоже порывался купить хороших акков 18650 и заменить. но почитав поверхностно форум, понял что овчинка не стоит выделки, или придется вникать очень глубоко в процесс. там стоит умный микроконтроллер, который 1) непрерывно следит за состоянием каждой банки, 2) считает число зарядов, их емкость 3) общается с ноутбуком специальными кодами, для защиты от использования неоригинальных батарей 4) при малейшем подозрении на неисправность, перегрев, обрыв, кз - "тушит свет" пережигает плавки предохранитель, и сам блокируется чтобы разблокировать, нужно знать специальные сервисные коды, уметь и знать куда подключиться. коды никто не даст, люди делают на этом бизнес. есть программы для сервисноков, есть правда типа пробника - лиц ключ на обработку/прошивку одной батареи определенного типа. в общем легко можно остаться вообще без батареи, вместо того чтобы продолжать мучиться с полудохлой в случае неудачи. |
25.01.2013, 13:37 | 17 | |
Колупаться в контроллерах ради разового ремонта нецелесообразно. Купил для своего нетбука аккум, ибо старый резко помер (держал минут 15 и отключал без предупреждения). Недавно разобрал оригинальный - склеен мощно, ломать сложно. Один элемент подох, остальные нормально - для фонариков пойдут.. [Исправлено: mike, 25.01.2013 в 13:41] |
25.01.2013, 13:44 | 18 |
25.01.2013, 13:49 | 19 |
