20222 15 1 0 |
26.05.2010, 12:34 | 1 |
Регистрация: 26.05.2010 Последняя активность: 08.11.2021 19:35
Ищу драйвер для фонаря на трёх элементах "С" (SSC P7 C или Cree MC-E K0-WG)
Народ, знатоки, подскажите...
есть фонарь на трёх батареях типа С, взял три аккума С по 4500 mAh, хочу поставить туда диод поярче типа: http://www.dealextreme.com/... или http://www.dealextreme.com/... какой драйвер к этому чуду брать ? или может быть посоветуете какой другой диод ... -------------------------------------------------- и ещё такой вопрос : вот от такой штуки :http://www.acmepower.ru/?chart=catal...&productid=372 что-то из этого я смогу питать через её USB выход ? http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... просто есть голова от налобника куда эти штуки идеально встают и батарея тоже в наличии... __________________ http://mitia-baban.livejour... [Исправлено: alefedos, 05.06.2010 в 13:03] Причина: изменил название темы |
26.05.2010, 14:02 | 2 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
По поводу переделки - какой светодиод стоит в фонаре сейчас?
По поводу питания - этот зарядник выдает на выхое usb 5В,1.5А (max) значит 5В и 1А. Для работы перечисленных выше устройств требуется 8В,2А,вобщем гореть либо не будут либо на часть мощности. Про mce и p7 можно сразу забыть,они по 10Вт,а вот x-pe модули запитать скорее всего удастся,точно будет работать вот это,сборки по 5 диодов возможно будут. Лучше подобрать сборку с одним диодом xp-g. и попробывать примастырить отражатель. |
26.05.2010, 21:00 | 3 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2022 16:41 Адрес: Рига. Латвия
Сказал(а) спасибо: 50
В принципе, по мне проще вставлять не готовый блок, а светодиод и отражатель по отдельности - им проще сотворить теплоотвод. А указанным вами диодам он нужен хороший.
Драйвер бы взял на обычных Low-drop стабилизирующих микросхемах напр: http://kaidomain.com/Produc... благо питание позволяет. Хотя возможно это и не лучший вариант, но увы из дешёвых и доступных китайских драйверов почти все имеют понижающую схему и не подходят в данном случае. И конечно как вариант использовать уже предложенный xp-g или несколько их. При сравнительно не намного меньшей светоотдаче, тока кушать будет устройство гораздо меньше. Как вариант их можно поставить несколько. |
27.05.2010, 01:59 | 4 |
Angel По поводу переделки - какой светодиод стоит в фонаре сейчас?
в фонаре сейчас какой-то синюшный китаец, без драйвера, фонарь сам - металл, теплоотвод очень хороший, чел один с кавеса(если знаешь-Авиатор) смотрел - говорит проблем с отводом тепла не будет, то есть хочу поставить хороший диод, но ограничен по питалову, батарейки в нём - 3шт С , видел, что есть 25500 такого-же размера, но не нашел к ним зарядки, так что решил оставить аккумы которые есть уже... хватит ли этого питалова на http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12721 и какой драйвер ставить? если не хватит, то какой диод с драйвером поярче посоветуешь? а вот эта штука - http://www.dealextreme.com/... прям то что надо, спасибо... |
27.05.2010, 02:16 | 5 |
Самоделкин
P7 хватит,только драйвер придется ваять самому,я не встречал в продаже драйверов,нормально работающих от 4.5В для p7. Да и смысла особого нет туда p7 ставить,он вмиг высосет батарейки ток будет большой. Лучше использовать те же xp-g с драйвером наподобие этого.
Будет и долго работать от 1 комплекта батарей и ярко светить. |
27.05.2010, 02:23 | 6 | |
http://www.dealextreme.com/... как говорится - всё хорошо, только стоит в нём синюшный китаец да ещё и без драйвера, вот и хочу найти ему замену поярче... то есть у меня ограничение по питалову, может подскажешь какой другой диод-драйвер с наибольшей яркостью для моей ситуации... а на счёт модулей - это у меня есть голова от старого налобника с диаметром 54 мм, и есть батарея вот и подумал их соединить... |
27.05.2010, 02:31 | 7 | |
ну да и на р7 я особо не зациклен, если этот будет ярко-далеко светить тоже хорошо... а на dealextreme этот драйвер-диод есть? а то с двух сайтов заказывать не комильфо... |
27.05.2010, 02:33 | 8 |
Самоделкин
Если там аккумуляторы стоят С то можно попробывать запитать и p7,но драйвер придется самому делать или попробывать использовать покупной драйвер,вход примерно 3.2-5В выход 3.5В,1000мА и выше.
Светодиоду для полной яркости потребуется 3.5В 2500мА. Просто найди хотябы один драйвер с такой характеристикой в продаже,я их не встречал просто. А реально - куча решений на xp-g. 320 люмен у xp-g световой выход. а насчет дальности тут поможет узкоградусная оптика,обычно это глубокий и большой отражатель или коллиматор. На дилэкстриме что-то вообще ничего путевого нет,ни светодиода ни драйвера. есть готовое решение,оно выше. Модуль xp-g с драйвером. Сразу предупреждаю,все эти драйверы зачастую низкого качества. Перегреваются,ломаются,просто неправильно работают,так что чуда не жди от них. Да ,тут еще такой нюанс: если питать p7 током в 1А светоотдача будет примдрно те же 320 Лм. но греться будет меньше. |
27.05.2010, 11:58 | 9 |
а как с этого kaidomainа заказывать?
и вообще как сайт, нормальный? |
27.05.2010, 14:50 | 10 |
Самоделкин
Да также кредиткой наверно,я оттуда ничего не заказывал,но народ вроди не жалуется,заказывает. Ща ктонить придет,помогут.
27.05.2010, 20:03 | 11 |
Использовал paypal (вообще по мне аккаунт в нём позволяет избежать ненужной мороки, а порой и вернуть деньги, в случае не высланного товара) как обычно. Сайт, ну как сказать - испорчен на столько же, как и DealExtreme - иногда поздно высылают и путают заказы.
28.05.2010, 00:00 | 12 |
Самоделкин
в узкий пучек лучше фокусируется маленький по площади кристалла светодиод. Чем больше площадь тем больше нужен отражатель чтоб его сфокусировать. Поэтому фокусировать лучше xp-g чем МСЕ или Р7.
28.05.2010, 07:15 | 13 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Поблагодарили: 10614 раз(а) в 2535 сообщениях
baban, я выложил пошаговую инструкцию - "Как покупать на kaidomain.com". Процесс заказа многоуровневый, но одновременно простой и интуитивно понятный.
Пошаговая инструкция заказа, а так же отзывы покупателей по ссылке ниже. Раздел: Торговля > Магазины https://forum.fonarevka.ru/... |
28.05.2010, 11:29 | 14 |
28.05.2010, 17:45 | 15 |
Администратор
Выложил в раздел "Магазины" полезное дополнение: Как купить на Dealextreme, Kaidomain, Chainreactioncycles и т.д.? Регистрация на PayPal.
05.06.2010, 12:49 | 16 |
Апну тему.
Бабан - почитай мой рассказ о маглайте https://forum.fonarevka.ru/... И https://forum.fonarevka.ru/... от Wolfsangel Теперь по поводу питания: 3аккума дают номинального напряжения, под нагрузкой, около 3.6В. Падение на диоде + драйвере - не даст возможности разогнать его хотябы на 7-8Вт Есть вариант искать повышающий преобразователь со стабилизатором - но цена, за хороший, будет достаточно высока... Или искать знакомого радиэлектронщика(грамотного) кто смог бы спаять за пиво+элементы. Другой вариант использовать литиевый аккумулятор. А именно такой как использовал я. Под такое входное напряжение можно подыскать драйвер на ДХ и КД. Можно использовать XP-G - у них и падение меньше, и греются меньше, и светят лучше. Драйвер, как уже посоветовали, например вот этот - http://www.dealextreme.com/... Драйвер может стать трехрежимным если напаять перемычку вместо R3 или звезды соединить(хз какие ) Чтобы получить от него больше тока - надо параллельно допаять еще несколько 7135 (это не сложно) Также еще остается простой вариант - директдрайва. От трех элементов ток не привышал у меня 2.3А (SSC p7) По поводу теплоотвода - у токаря выточить придется втулку - по внутреннему диаметру головы фонаря (у вас ведь маглайт? я так понял?) и посадить ёё туда на термоклей/пасту. Можно закрепить в корпусе гужонами/саморезами - чтоб при падении головой вниз, не раздавило линзы и диоды. |
