Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Электроника и схемотехника Электроника
Просмотров в теме 5616   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 08.08.2014, 20:41 Автор темы   1
Последняя активность: 26.01.2015 12:00
Сказал(а) спасибо: 133
Поблагодарили: 119 раз(а) в 49 сообщениях
По умолчанию Простейший таймер на малоточную схему
Ребят может кто уже делал-сталкивался.
Нужна простейшая схема (или готовый микро блок схему для покупке в магазине) для включения-отключения устройства.
Есть схема и ее надо за питать на 40 секунд. Напряжение схемы 3-5 вольт.
Включение должно быть механическая кнопка (контактная кнопка).
Как пример.
Игрушка при нажатие на лапу включается звуковая схема игрушки и звучит музыка (1 минута например)
(если есть название такого устройства то пожалуйста подскажите название)
Прошу не флудить. Не набивать постов.
Valley вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2014, 22:22   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 11:01
Сказал(а) спасибо: 1281
Поблагодарили: 3603 раз(а) в 1707 сообщениях
По умолчанию Re: Простейший таймер на малоточную схему
кнопка, конденсатор, резистор, триггер Шмитта?
Старый 09.08.2014, 00:22   3
virus_59
Аватар для virus_59
Последняя активность: 03.01.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Valley :
Типа этого должно подойти.
Я не электронщик, а архитектор, так что подождём пока специалисты с выходных вернутся
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B.
[Исправлено: virus_59, 09.08.2014 в 00:25]
virus_59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2014, 12:17 Автор темы   4
Valley
Спасибо за ответы!
Посмотрю что это ...
Думал такие схемы чуть проще должны быть ... и соответственно дешевле.
Угу надеюсь еще кто то придет отпишет!
Старый 09.08.2014, 17:38   5
Virgo_Style
токи потребления бы еще узнать и какое питание используется
мне так мерещится, что реле вам ни к чему на самом деле.
особенно если допустимо не резкое отключение, а плавное понижение напряжения.
Старый 09.08.2014, 18:03 Автор темы   6
Valley
Фактически нужно отключение-включение (то есть контакт замкнуть контакт разомкнуть) малые токи малое напряжение питание 1-3 вольт примерно как от аккумулятора мелкого компьютерного.
Есть плеер MP3 его надо включить на 20-40 секунд и отключить. Эта зараза(плеер) не может после 1 трека остановится ... если 1 трек записан то играет по кругу.
Вариант конечно есть колупать плееер на ATtiny85 (пере прошивать ... ток ведь нечем, собирать программатор гемороя больше даже не знаю). Проще кнопку с таймером прикрутить.
Старый 09.08.2014, 23:35   7
Последняя активность: Сегодня 10:14
Сказал(а) спасибо: 3310
Поблагодарили: 2766 раз(а) в 1499 сообщениях
Сразу вспомнил один старый вариант:
561ЛН2 (6 инверторов - используется как таймер 1), на вход конденсатор (ну,можно резистор добавить ) и кнопку. Выход достаточно мощный, широкий диапазон питания 3 - 15В, ЕМНИП.
Емкость лучше подобрать экспериментально.
РС практически начинает работать где-то от чуть больше 2 В
РРС да и вообще поставить транзистор и RC c кнопкой
[Исправлено: ksan, 09.08.2014 в 23:46]
Старый 10.08.2014, 09:17 Автор темы   8
Valley
ksan, Спасибо за ответ!
А можно схему устройства-распайка?
В инете такое огромное количество схем но все не те (от сигнализаций до генераторов с цветомузыкой)
Тут ведь надо еще как то регулировать время работы (20-40 секунд).
Старый 10.08.2014, 10:27   9
Virgo_Style
переменным резистором
Старый 10.08.2014, 10:57 Автор темы   10
Valley
Ребят хоть от руки схемку накидайте. Или ссылку дайте плиз.
Или покупной блок какой. Как эта вещь будит называться по "научному"?
Поиск по "электронный таймер" и приметно такие же названия не дают результата ... находит только кухонные мини часы-секундомеры ... на форумах самодельщиков такой "мелочью" не занимаются там все больше роботов строят гироскопы разные, квадро коптеры, направленные антенны ....
[Исправлено: Valley, 10.08.2014 в 11:06]
Старый 10.08.2014, 12:05   11
ceramic
Аватар для ceramic
Гуглите:
-одновибратор
-моновибратор
-ждущий мультивибратор
-расширитель импульсов
И выбирайте по вкусу/имеющимся_деталям.
ЗЫ.
Многие простенькие схемы собираются на таймере 555.
Если вместо него поставить 7555 -- будет работать от 2В.
Valley (10.08.2014)
Старый 10.08.2014, 23:25   12
Ну ceramic вам все нарисовал, его предложение лучше, в моем варианте резистор в землю (можно вообще без него), параллельно с конденсатором.
Есть еще 512пс10, там можно комбинацией перемычек на входах задавать время, без переменного резистора, но 5 В питание
Старый 11.08.2014, 08:00 Автор темы   13
Valley
Желательно питание по минимальному ... согласился бы даже от 1 батарейки
Смотрю варианты сбора с нуля ... на ардуино компонентах ...
Надо то проиграть небольшую по звучанию мелодию-звук ...
Первый вариант.
http://ru.aliexpress.com/it... вариант с записью 10 секунд и 2 кнопками запуска звучания. Не понял только .... там 2 кнопки, первая запускает нон стоп звучание по кольцу, вторая работает на звук только когда нажата. Будит ли звучать полная мелодия-запись если разово нажать и сразу отпустить?
Второй вариант
http://ru.aliexpress.com/it... вариант полно функционального плеера. Но тоже не понял может ли он при разовом нажатии проиграть 1 трек и остановится?
Может специалисты подскажут?
[Исправлено: Valley, 11.08.2014 в 08:02]
Время генерации страницы 0.11400 секунды с 15 запросами
