6195 11 2 0 |
03.03.2018, 22:57 | 1 |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 22.03.2024 16:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2614 раз(а) в 806 сообщениях
Sofirn C8A
Sofirn C8A
Внешний вид: Дальнобойный фонарь с гладким рефлектором. Комплект обыкновенный, коробка из коричневого картона, с этим фонарем не такая подарочная как с меньшими по габаритам фонарями от Sofirn, темляк, пара запасных уплотнительных колечек и инструкция. Стекло просветленное, внутри ни пылинки, светодиод упирается в алюминиевый рефлектор через центрирующую шайбу. Звезда светодиода закреплена к тушке на болты, отцентрирована точно. Тушка выточена качественно, но анодирование странное, оно матовое и маркое, я наверно всё таки приверженец более блестящего анодирования как например у Convoy M2 первой ревизии. Есть ещё момент, у фонаря и скажем так его дизайна есть много острых граней и углов, на которых прям из упаковки видны "белёсы" голого алюминия, ну а по ходу эксплуатации они первыми сотрутся. На фото видно: Перейдем к разборке: Фонарь состоит из 4 частей, корона или безель (алюминиевый), голова, аккумуляторный отсек и часть с кнопкой. Резьба трапециевидная, со стороны кнопки - анодирована (отвернув кнопку можно обесточить фонарь), со стороны головы резьба без анодирования. Резьбы с завода смазаны, но не сильно, резинки почти сухие. Пружинки шунтированы с обоих сторон: Резиновая накладка на кнопке, своим ботиком ложится в выточку в корпусе и прижимается алюминиевой шайбой. Плата кнопки в диаметре где то на 1.5 мм меньше диаметра в корпусе, из-за чего при прижимании прижимным кольцом может сместиться, надо придерживать при закручивании. И да: резьбы прижимных колец левосторонние. Измерения: Вес - 142 грамма Замеры тока на аккумуляторе: Группа 1: Lo - 41.1 mA Med - 0.65 A Hi - 3 A Группа 1: moon - 6.3 mA Lo - 40 mA Med - 0.64 A Hi - 3 A На сайте производителя говорится о каких то 5.6А, но с полностью заряженным Панасониҡом 3400 мне этого достичь не удалось... Графики отражающие работу драйвера по яркости: 1й график с полностью заряженным панасоником 3400 (всплеск на 16й минуте -это я режим переключил): На 3й минуте температура у радиатора была 47,3 градуса. 2й график, на весьма убитом аккумуляторе, с остаточной ёмкостью менее 1.5Ач: Где то в районе 40 минуты, я перебрал ещё раз режимы что бы переключить на режим Хай после чего фонарь начал мигать сигнализируя о разряде аккумулятора. Для меня стало неожиданностью, что мигать он стал не плавно, а просто вкл/выкл, причем на всех режимах, дажемунлайт, т.е. такой медленный стробоскоп.. Прогнал сейчас средний режим от БП в диапазоне 4.2-2.7в: 4.2 - 0.7А 4.0 - 0.6А 3.8 - 0.52А 3.6 - 0.41А 3.4 - 0.31А 3.2 - 0.26А 3.0 - 0.15А 2.8 - 0.08А 2.7 - сигнализирует о разряде пыхами. Как светит: Распределение света: Фото неплохо передали жёлтый хотспот и голубую засветку. Ну и по дальнобойности, до здания ровно 100 метров: п.с. Забыл упомянуть, звезда светодиодная вроде как медная (по цвету), под звездой серая термопаста. Распаивать не стал ибо там смотреть то особо и нечего. Фото драйвера выдернул с сайта производителя: Всё.
[Исправлено: Copernik, 04.03.2018 в 00:41] Причина: Добавил измерения тока среднего режима от БП |
03.03.2018, 23:05 | 2 |
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Re: Sofirn C8A
Всякое видел, но плавное включение турбо - эт перебор...
03.03.2018, 23:09 | 3 |
Re: Sofirn C8A
Wildcat, да, причем в течении 30 секунд примерно ))
Может это влияние какого нибудь нагрева? [Исправлено: Copernik, 03.03.2018 в 23:11] |
03.03.2018, 23:20 | 4 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:52 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15374
Поблагодарили: 33306 раз(а) в 12417 сообщениях
Re: Sofirn C8A
Copernik, а драйвер? Судя по первому графику, там сначала директ-драйв, а потом на нормальном аккумуляторе есть стабилизация на разумном режиме яркости? Или это иллюзия, просто слишком маленький участок показан?
Ну и, конечно, лучше это не на панасониках измерять, а на чем-то средне-высокотоковом. С диодом Софирн, конечно, традиционно зажег Но по крайней мере есть версия и на XP-L HI. Будет только жаль, если люди побегут за безумными заявленными люменами, вместо того чтоб брать что-то на нормальных XM-L2/XP-L/XP-L HI... Еще интересно общее качество корпуса, в сравнении с обычными конвоями C8. И не происходит ли при юзе случайного попадания в стробы и смену групп (если будет юз, конечно). |
03.03.2018, 23:23 | 5 |
Re: Sofirn C8A
По мере нагрева Vf диода уменьшается, а значит и возможный ток в директ-драйве увеличивается.
Но обычно это нивелируется идущей одновременно просадкой батареи, а также падением светового потока у нагретого диода... Чтоб при нагреве в ДД ощутимо росла яркость - я, пожалуй, только на каком-то ужасном ультрафайре с пилюлей и никаким теплоотводом такое видел... |
03.03.2018, 23:56 | 6 |
Re: Sofirn C8A
есть только самсунг 3500 и панасоник 3400. самсунг боязно на большие токи подключать..
Запитал от регулируемого БП (максимальный ток 5А) - получилось: старт с 3.9А и в течении двух минут вырос до 4.5А, дальше не смог голову в руке держать. Юза не будет )) А вообще тут скрытый строб по двойному клику, и смена группы по тройному клику...... Я конечно понял как группу сменить, но.. понимаю я это только перелистав все режимы, для меня наглядней всего стал мунлайт. Т.е. если появился мунлайт ну и строб, значит группа 2, а если их нет значит группа 1. Тут априори быстро переключать не получится, чуть переборщил и получи строб. Не могу сравнить по причине его отсутствия, но есть старый добрый М2 от конвоя, которому уже года 4, и он до сих пор в отличном состоянии, хотя он на 80% полочник... По ощущениям как будто бы анодирование "тоньше" если можно применить такой термин.. Он с завода имеет проблески голого алюминия на острых гранях. а что имелось ввиду? могу запустить на среднем режиме (0.65А) на длительное время. В первом же графике после 3 минут максимального режима фонарь переключился (у них походу у многих фонарей программная отсечка старшего режима в районе +/- 3 минуты) в средний и проработал на нём 12 мин, дальше мне ждать лень было и я его переключил на низкий режим. А на дохлом аккумуляторе стабилизация была уже не такая ровная и красивая, график всё время спускался. [Исправлено: Copernik, 03.03.2018 в 23:59] |
fnksb (04.03.2018)
04.03.2018, 00:09 | 7 |
Re: Sofirn C8A
Ну он вроде до 8-10А держит, в отличие от Панасоника... А больше 5-6 тут и не будет даже на старте.
Да, вот это и имелось в виду - 0.65А там стабильные? 2*7135, что ли? Или ШИМ+1*7135, например? Просто интересно, для общего образования. [Исправлено: fnksb, 04.03.2018 в 00:11] |
04.03.2018, 00:20 | 8 |
Re: Sofirn C8A
там вот этих стабилизаторов нет вовсе..
Прогнал сейчас средний режим от БП в диапазоне 4.2-2.7в: 4.2 - 0.7А 4.0 - 0.6А 3.8 - 0.52А 3.6 - 0.41А 3.4 - 0.31А 3.2 - 0.26А 3.0 - 0.15А 2.8 - 0.08А 2.7 - сигнализирует о разряде пыхами. Ну.. в общем всё понятно.. Первый график получается актуален только для максимального режима, а средний режим держится ровно только благодаря аккумулятору. А со слабым аккумулятором идет равномерное снижение. Наверно этот фонарь интереснее в виде хоста купить, рефлектор и стекло без нареканий ))) Взять к нему XHP35 с повышайкой, кнопку на 10А, и будет не плохой дальнобой, если закрыть глаза на покрытие. Ещё безель из нержавейки.. [Исправлено: Copernik, 04.03.2018 в 00:27] |
04.03.2018, 00:21 | 9 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Вчера 22:35 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7659
Поблагодарили: 3499 раз(а) в 2064 сообщениях
Re: Sofirn C8A
Copernik, анодирование хвостокрышки отличается от бат.отсека и головы? У меня на C8F первой версии она более глянцевая.
04.03.2018, 00:30 | 10 |
Re: Sofirn C8A
РШ, могу сказать точно что корона более глянцевая, а вот всё остальное одинаковое. Кстати даже на ощупь.
РШ (04.03.2018)
04.03.2018, 00:32 | 11 |
Re: Sofirn C8A
07.03.2018, 14:19 | 12 |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 365 раз(а) в 211 сообщениях
Re: Sofirn C8A
fnksb (07.03.2018)
