10483 47 4 0 |
31.08.2015, 21:17 | 41 |
Регистрация: 30.05.2015 Последняя активность: 22.11.2021 12:48 Адрес: Омск
Re: Ищу драйвер для 3хXM-L2
Ща перепаяю провода по толще поставлю посмотрим что будет
31.08.2015, 21:20 | 42 |
Поблагодарили: 10647 раз(а) в 5582 сообщениях
01.09.2015, 08:36 | 43 |
01.09.2015, 10:00 | 44 | |||
Вроде бы ничто не мешает ему работать от 12 В АКБ. |
MaxMaster (02.09.2015)
25.09.2017, 22:05 | 45 |
Всем привет! я поменял драйвер поставил такой hx-1150b.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: входное Напряжение: 7-12 В выходное Напряжение:9-11 В выходной Ток: 2.5A диаметр: 26 мм 5 режимов: Низкий (10%)-Средний (50%)-High (100%)-Stobe(100%)-SOS (100%) используйте для: 3 шт. XML Светодиоды в последовательном соединении. Заменил провода на диоде поставил толще, заменил кнопку включения поставил на 10А 125В. После сборки фонарика замеры прибора DT-832 драйвер показал 1)Высокий - 4.3A 2)Средний - 1.9A 3)Низкий - 0.40mA я доволен результатом |
10.04.2020, 20:04 | 46 |
Регистрация: 10.01.2013 Последняя активность: 09.03.2024 00:28 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 21 раз(а) в 10 сообщениях
Вылезла одна проблема с драйвером ld33. Сам драйвер используется для 3 х XM-L2 T6 3C. Во время "проб" коснулся плюсовым проводом по корпусу. Искронуло, не более, но теперь работает только один режим - максимальный. Визуально на плате все живое, могу сделать фото, но для тех, кто хорошо разбирается в электронике, есть вариант оживить?
Подскажите, пожалуйста. |
10.04.2020, 22:04 | 47 |
Регистрация: 08.10.2011 Последняя активность: 26.03.2024 21:08 Адрес: 哈尔滨
Поблагодарили: 5192 раз(а) в 2784 сообщениях
Драйверов с названием ld33 есть разных много (больше трех точно).
Да, скорее всего есть. Но дистанционно помочь трудно. Под подозрением, прежде всего, силовой полевик. |
10.04.2020, 23:05 | 48 |
https://lygte-info.dk/revie...
Вот такая версия. |
