10553 18 8 0 |
13.09.2014, 22:00 | 1 | ||||||||||||||||||||
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 20.04.2024 19:30 Адрес: Израиль
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
Olight H25 Wave (800 lm, XM-L2 NW)
Доброго вам времени суток.
Данный обзор посвящен новейшему налобнику производства компании Olight, H25. Ссылка на сайт производителя Ссылка на один из магазинов (больше данных о фонаре) Что интересного? Почему именно он? У фонаря есть несколько особенностей, которые его отличают от большинства других фонарей. 1. Яркость в 800 люмен. Огромная яркость для налобника. Понятно что далеко не рекордная но солидно, хоть и не надолго. 2. Выносной бат. блок. Аккумулятор поставляется с выносным бат.блоком который благодаря массивному стальному клипу можно (и нужно) прицепить на ремень. Бат. блок весьма "взрослый", в нем находятся 4 элемента питания формата 18650, подключенных по схеме 2s2p. В режиме 35 люмен ( а это совсем немало) фонарь может проработать 60 часов. Ну и идущее в комплекте зарядное устройство и опция USB выхода у бат.блока не могут не радовать. 3. Контроль фонарем без рук. Фонарь можно включать и выключать проводя перед ним рукой. Очень удобно например когда руки заняты и/или не очень чистые. Начнем Фонарь поставляется в большой тяжелой картонной коробке. Фонарь с бат.блоком весит 451 грамм, а в коробке кроме него еще и зарядное устройство. Вместе с фонарем идет инструкция, реклама фонарей Olight и зарядное устройство. Очень важный график можно заметить в инструкции, яркость и время работы фонаря в максимальном режиме. Мы видим что после 10 минут яркость фонаря падает с солидных 800 люмен до 400, и в этом режиме с замечательной стабилизацией фонарь работает еще несколько часов. Блок качественный, не скрипит - кажется что должен продержатся долго. Есть индикатор состояния аккумулятора который активируется нажатием на единственную кнопку на бат.блоке. Кнопка находится под резиновой дверцей, но на нее можно нажать не открывая дверцу. Индикатор горит зеленым когда уровень заряда более 70%, оранжевым между 20 и 70 процентами и красным когда уровень заряда менее 20 процентов. Под крышечкой находится USB разъём, позволяющий использовать блок в качестве POWERBANK. Причем все "кошерно", выход до 2.5 ампер - не каждый повербанк может таким похвастаться. Когда я осматривал бат.блок то заметил круглые заглушки. Они оказались резиновые, одну для интереса я легко вытащил поддев ногтем, и обнаружил крестовый шуруп. Хорошая новость - наверное можно будет поменять аккумуляторы в бат.блоке когда придет время. Блок питания/зарядное устройство похож на блоки от лептопов. На зарядном устройстве есть индикатор который горит красным когда заряжается аккумулятор и зеленым когда процесс заряда завершен. А вот и он. Сама часть которая крепится на голову легкая и удобная. Ремни широкие, фонарь на голове сидит удобно - вес совсем не ощущается. Крепление фонаря пластмассовое, пластмассовая передняя часть фонаря а задняя алюминиевая. Диод по центру, пыли нет стекло с просветлением. Кнопка в меру тугая, нажать случайно наверное не получится. Еще несколько фотографий фонаря. Видим его рядом с "младшим братом", H15S. Огорчает решение Olight отказаться от светорассеивателя но что делать ... Также на фотках на H25 находится Зебра 600. У Олайта рефлектор и шире и глубже. Несколько фотографий для того чтобы было легче понять пропорции. Нa фотографиях аккумулятор 18650 Xtar. На фонаре сзади тоже резиновые заглушки как на батарейном блоке. Замечательно - если надо можно разобрать судя по всему. Используем Фонарь на голове почти не чувствуется, очень удобен. Контрол "жестами" работает, так как я пользуюсь H15S то привычен, главное глаза закрывать когда рукой перед фонарем проводишь - чтобы не слепило. Нажатие на кнопку включает фонарь в максимальном режиме , потом средний минимум и выключен. Если когда фонарь включен нажать и удержать кнопку совсем немного то отключается инфракрасные датчики которые отвечают за управление фонарем движением. Если фонарь выключен кнопкой - его можно включить кнопкой, если выключен когда провели рукой перед фонарем то можно включить и без контакта, и кнопкой. Все просто. Повербанк может работать одновременно с фонарем. Фонарь немного зеленит, видно дома когда светим на стену - на улице не страшно. Циферки
Похоже что технические характеристики фонаря верны. Бимшоты H15S H25 В реальной жизни и темноте фонарь удивил, с хорошей стороны. Во-первых заметная зелена не заметна, во вторых классная яркая боковая засветка. Ну и приличная дальнобойность. Выводы Хороший фонарь, даже не фонарь а рабочий инструмент по моему. Лично мне хотелось бы встроенный светорассеиватель. фонарь был предоставлен для обзора компанией Olight Просьбы? Предложения? Критика? Как всегда буду рад выслушать и помочь. -----------------------------------------------------------
Olight Разные ZebraLight SC5W [Исправлено: viperxp, 19.09.2014 в 22:07] |
Поблагодарили: 6 раз(а) |
ilyasov1 (16.11.2014), Kelevratony (14.09.2014), Linx (13.09.2014), NazarSunrise (22.09.2014), Slavkin (15.09.2014), Чигур (14.09.2014)
13.09.2014, 22:42 | 2 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Вчера 23:07 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4311 раз(а) в 2387 сообщениях
Re: Olight H25 Wave (800 lm, XM-L2 NW)
Хорошо, но:
пластик недешево узкоспециально (читай громоздко) |
13.09.2014, 22:44 | 3 |
13.09.2014, 22:56 | 5 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
13.09.2014, 23:00 | 6 | |
Если например голову в кастрюлю или близко к чему-то под капот засунуть то да, будет переключатся. Я пользуюсь H15S, там именно так. |
Johnnie (02.01.2016)
13.09.2014, 23:33 | 7 |
Регистрация: 04.01.2014 Последняя активность: 20.09.2023 18:33 Адрес: Израиль
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 201 раз(а) в 127 сообщениях
управление очень неудобное. приходится ограничивать себя в движениях, ни пот утереть, ни муху/комара отогнать, ни голову повернуть.
жестовое управление отключается только на текущую сессию. выключили фонарь кнопкой, включили - и вот оно, хрен сотрёшь. в h15s так, во всяком случае. а тут ещё провод от фонаря к батарее через всё тело... соединение штекером... в общем |
14.09.2014, 01:20 | 8 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 21:56 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25950
Поблагодарили: 14528 раз(а) в 7409 сообщениях
Это явно не для меня. Оторву на второй день.
14.09.2014, 09:49 | 9 |
Регистрация: 26.12.2012 Последняя активность: 10.11.2022 15:58 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 132 раз(а) в 61 сообщениях
Хороший бат блок, похоже им можно аккумы Баофенга подзаряжать.
Если есть Тьма, - должен быть Свет. (с) В. Цой. |
14.09.2014, 09:59 | 10 |
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 23.10.2022 15:45 Адрес: Орел
Сказал(а) спасибо: 1044
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 420 сообщениях
viperxp, а обзор Fenix LD50 Dual будет?
Учитывая как быстро у Вас новинки появляются
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
14.09.2014, 10:03 | 11 |
jakovjashin (14.09.2014)
14.09.2014, 17:11 | 12 |
Регистрация: 25.03.2014 Последняя активность: 26.02.2015 19:55
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили: 260 раз(а) в 143 сообщениях
Всю мухру с маханием руками можно думаю отключить - как на предшественниках, но фонарь от этого лучше не станет. Спарки же есть в таком же формате.
22.09.2014, 14:49 | 13 |
Регистрация: 05.10.2010 Последняя активность: 24.09.2020 07:43 Адрес: м.Новые черемушки
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 151 раз(а) в 64 сообщениях
Отличный налобник, очень классный. Реальная замена Fenix HP30, к которому не нужно покупать акб и зарядку.
sharper (13.02.2015)
13.02.2015, 05:46 | 15 |
Увлечённый по металлу
Регистрация: 21.09.2014 Последняя активность: 26.11.2023 19:34 Адрес: Ростовская область
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 246
Поблагодарили: 220 раз(а) в 93 сообщениях
А кто нибудь разбирал фонарь? можно ли поменять диод?
14.02.2015, 10:07 | 16 |
Цена как раз радует)
6500 в Москве с гарантией, у китайцев 120$. Пр. Условии что там 4 акб 18650 санье, цена которых 500-600 руб, зарядка с блоком питания в комплекте минимум 600-1000 руб, то цена за фонарь в кризис при высоком баксе выходит 3000 руб, сенсор темболее и очень мощный свет, тем более теплый. А за 3000 руб щас тока феникс старый можно купить на батарейках. |
14.02.2015, 10:38 | 17 |
Регистрация: 31.01.2015 Последняя активность: 22.03.2019 12:23 Адрес: 150RUS
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 167 раз(а) в 132 сообщениях
фонарь именно для работы ну или в пещерах лазить, а для леса , или просто штоб было, грамоздкий больно. наподобе такова был. ЭТО МАЁ СУБЪЕКТИВНОЕ.
а для каких целей такие берут?
zebra light; sc52w L2, H600Fw II., armutek; tiaraA1 pro, tiaraA1 pro w., led lenser; M5, H14, H7 , R7, A2, K1., fenix; E05(2014) LD22, TK21, 22 (920, нейтральный),35UE2018.,BC30. +дальнобойный колхоз ).,olight; m3xs-ut., Convoy; (red) S2+ T5 5B. , (grayish) S2+ T5 5B TIR. S2+Xpl Hi u6-3a. |
06.02.2016, 15:03 | 18 |
Регистрация: 06.02.2016 Последняя активность: 29.04.2021 14:41 Адрес: балашиха
купил за 2тр в киберпонедельник, сейчас там же - меньше 3тр. рекламное объявление продавца всплывает на этом сайте
Fenix: LD20w, HL20w, TK20w Petzl Pixa2 SparkST6-280OW Olight H25 Wave armytek Wizard Silver XM-L2 Warm V2 Zebralight H52w |
07.07.2016, 01:02 | 19 |
Регистрация: 07.07.2016 Последняя активность: 07.07.2016 02:27 Адрес: Korolev, Valentinovka
а кто-нибудь крепил данный фонарь на руль велика ? киньте ссылкой на простое решения пожалуйста!
