8680 12 4 0 |
30.01.2013, 11:29 | 1 |
Светодиодные модули Samsung 5630
В продажу поступили новые модули на диодах Samsung 5630.
Рабочий ток номиналом 84 мА, подаваемый на диод, позволяет получить не досягаемый ранее световой поток для модулей данного типа - 115 лм. с одного модуля! Для лучшего теплоотведения используется алюминиевая плата PCB. Идеальное решение для глубоких световых коробов. Гарантия - 3 года! NeoSLED-T36.pdf NeoSLED-T78.pdf http://www.e-neon.ru/index.... http://www.e-neon.ru/index.... [Исправлено: Neon-EC, 27.06.2013 в 11:52] |
30.01.2013, 12:14 | 2 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
Re: Светодиодные модули Samsung 5630
Нейтральные будут?
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; кучка ультрафаеровоподобного хлама |
30.01.2013, 12:24 | 3 |
Регистрация: 07.11.2011 Последняя активность: 25.09.2017 22:58 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 414
Neon-EC,
да,а то 6000-7000К вообще огорчают(
30.01.2013, 12:50 | 4 |
6000-7000, это для рекламы оптимальный цвет. Нейтральные можем сделать, 5300 примерно будет температура. Вам для каких целей?
30.01.2013, 12:52 | 5 |
Neon-EC,
для подсветки помещений. цена на сайте за 20 штук? |
30.01.2013, 12:57 | 6 |
30.01.2013, 16:05 | 7 |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
Отличненько! А провода Вы не стали более гибкие использовать для сборки гирлянды? Очень хочется что-то помягче и гибче, проще в сложных местах их под маленькие плафончики прятать! И меньше вырывает их с платы во время сложного монтажа!
30.01.2013, 16:08 | 8 |
30.01.2013, 16:12 | 9 |
Провода мягкие и гибкие. В последующих партиях ещё и сечение увеличиваем, длина провода также увеличится в следующей партии. Если есть рекомендации по марке провода - примем с радостью, рассмотрим и учтём). Металлический корпус увеличивает себестоимость и как показала практика - спросом не пользуется. В металлическом корпусе - отказ. Есть ещё одна штучка, линзованная и в теплоотводящем пластике - но о ней чуть позже.
[Исправлено: Жуков, 30.01.2013 в 19:03] |
22.03.2013, 20:33 | 10 |
Регистрация: 22.03.2013 Последняя активность: 21.04.2013 00:39
Доброго времени суток!
А подскажите пожалуйста - для этих светодиодов надо покупать источник тока или источник напряжения? Судя по параметрам - то указано напряжение 12В, а про ток сказано только в спецификации. И еще, как я понимаю, к ним не надо еще радиатор дополнительный? Думаю себе дома лампу сделать на светодиодах. Вот думаю насколько комфортно будет дома при 5300К ? |
25.03.2013, 08:56 | 11 |
25.03.2013, 20:27 | 12 |
Тогда вопрос - а разве у светодиодов не меняется потребляемый ток при работе? Обычно используют так называемый драйверы, которые выдают стабилизированный ток для питания светодиодов. Или на представленных сборках есть еще какая-то схемотехника, которая и стабилизирует ток? Хотя судя по размерам - там ничего особенного и не влезет. |
26.03.2013, 09:13 | 13 |
