74733 750 25 0 |
17.06.2017, 13:50 | 741 |
Регистрация: 11.12.2013 Последняя активность: 16.12.2021 13:58 Адрес: Украина, Черкассы
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 14 раз(а) в 9 сообщениях
Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 2)
Поменял диод, иногда показывает 5 иногда один особенно под нагрузкой, контакт везде вроде нормальный, акк заряжен.
17.06.2017, 14:10 | 742 | |
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 958 раз(а) в 488 сообщениях
И какой конденсатор? Надо хотябы 5мкф. Если мелкий то будут пульсации на питании.
Модификация народных драйверов Кастомный универсальный драйвер Кастомный драйвер для D10 [Исправлено: dandan2000, 17.06.2017 в 14:20] |
17.06.2017, 14:12 | 743 |
17.06.2017, 14:46 | 744 |
На 7мой ноге мк 0,12в на 3 - 0,6В
[Исправлено: Detoxity, 17.06.2017 в 14:48] |
17.06.2017, 14:50 | 745 |
Глюк уходит без термистора. правда я вместо него транзистор поставил.
термистор в той цепи вообще не мешает? Просто транзистор тоже можно как термодатчик юзать. Или в этой схеме это критично? [Исправлено: Detoxity, 17.06.2017 в 15:04] |
17.06.2017, 16:08 | 746 |
Это pn переход в прямом направлении? Тогда нельзя, на 3 ноге идет попоременно замер термистора и подключение делителя, т.е. на выход идет +. Можно попробовать последовательно с транзистором добавить резистор не более 10к.
[Исправлено: dandan2000, 17.06.2017 в 16:15] |
17.06.2017, 17:07 | 747 | |
Замыкаем между собой базу и коллектор и подключаем к 3 ноге МК(Attiny13), эммитер на землю. Я понял, да проще термистор найти, спасибо! |
17.06.2017, 23:01 | 748 |
[Исправлено: Detoxity, 17.06.2017 в 23:04] |
18.06.2017, 11:01 | 749 | |
Регистрация: 24.04.2017 Последняя активность: 18.03.2024 07:41 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 10
18.06.2017, 11:32 | 750 |
Kortez (18.06.2017)
18.06.2017, 13:08 | 751 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 22.04.2024 18:01 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Тема закрыта.
Продолжение здесь. |
