4348 13 4 0 |
11.04.2014, 00:34 | 1 |
Регистрация: 11.04.2014 Последняя активность: 21.04.2014 02:32 Адрес: Москва
EAGTAC SX25L3
Здравствуйте.
Подскажите, жена подарила EAGTAC SX25L3, я поставил в него аккумуляторы Nitecore NL189 (18650) 3400mAh. Стал тестить время работы фонаря, получилось на второй мощности 32 часа (точно как по паспорту), на третей мощности 4:30 (по паспорту должно быть 5 часов). При этом один аккумулятор садится в "ноль" (стрелка вольтметра даже не двигается), а два других показывают по 3 вольта (изначально должно быть 3.7 вольт). Грешил на аккумулятор, повторил тест заново и на другой мощности предварительно пометив полностью севший аккумулятор - ситуация повторилась, но сел уже другой, без метки, а тот не сел (видимо зависит от того какой аккум где стоит, но это я не засек). Вопрос в следующем: Это нормально для этих фонарей? Или поменять пока не поздно? Почему так происходит? |
11.04.2014, 01:17 | 2 | |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Re: EAGTAC SX25L3
Это нормально.
4,2 всё таки. А что не нормально-то? Аккумуляторы слегка отличаются по характеристикам (издержки технологии), отличаются и условия в зависимости от места в устройстве (температура слегка разнится, например). Вот и получается что один из них добегает до момента отключения по защите первым.
Magvay (13.04.2014)
11.04.2014, 03:56 | 3 |
Re: EAGTAC SX25L3
Так и с батарейками была такая же история, какие-то живые, а какие-то сели. Продавцу звонил, он сказал что если батарейка один вольт или даже меньше, фонарик заводиться должен, а там больше было, а фонарик вообще не включался. Там же аккумуляторы (или батарейки) последовательно подключаются? Значит и разряжаться должны примерно одинаково мне казалось...
11.04.2014, 09:45 | 4 |
Регистрация: 26.11.2012 Последняя активность: 24.07.2017 18:32 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 292
Поблагодарили: 154 раз(а) в 102 сообщениях
Re: EAGTAC SX25L3
У меня в таком же фонаре- также один аккум вырубается защитой.Но перед этим фонарь сигнализирует миганием что пора бы на зарядку.
Fenix PD20 XPE R2 ,Fenix PD35 xml2 t6 4c , EagleTac P20A2 MKII XPG2R5 cw , Zebralight sc 52w(TIR) , Zebralight H600fw mk2 (TIR) Zebralight H52fw, EagleTac TX25C2 XML2 nw dedomed , EagleTac S200C2 xml2 u2 (dedomed) , Convoy S 3 трипл ничий 219A hi cri, Olight i3s eos , Convoy S 8 с драйвером Тамагочи и триплом ничий hi cri 219B , Convoy C8 xpg2 дедом(2.8A). zebralight sc62w и olight m2x-ut javelot , метеор на ничиях. [Исправлено: shruzzzz, 11.04.2014 в 09:49] |
11.04.2014, 14:55 | 5 | |
Регистрация: 11.06.2012 Последняя активность: 08.06.2018 11:00 Адрес: Подмосковье
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 147 раз(а) в 86 сообщениях
Re: EAGTAC SX25L3
Все элементы не 100% идентичны, поэтому какой-то из трёх элементов, включенных последовательно, разрядится первым. Его плата защиты заблокируется, для предотвращения переразряда. Но при этом разорвётся общая цепь, ибо элементы соединены последовательно. И фонарь не будет более работать, как собственно и происходит. Это нормально, это для безопасности и долгой жизни Li-Ion'а. Когда подбираете элементы в фонарь с несколькими последовательно соединёнными "защищёнными" Li-Ion элементами, важно соблюдать идентичность элементов по бренду, ёмкости и возрасту. Иначе, вставив два хороших/ёмких акка, и ещё один старый-совсем-плохой-китайский, можно получить время работы всего в несколько минут. "Совсем плохой" акк мигом разрядится, и его защита разорвёт общую цепь питания. Хоть и в оставшейся паре "хороших" будет в наличии почти вся энергия. |
11.04.2014, 15:29 | 6 |
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Re: EAGTAC SX25L3
Можно проще объяснить. Как правило, быстрее всех разряжается крайний аккумулятор у головы. Электрончики из предыдущих активнее дают пинков, вот он и сливается первым ))
11.04.2014, 15:55 | 7 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Вчера 23:07 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4311 раз(а) в 2387 сообщениях
Re: EAGTAC SX25L3
Надо будет провести эксперимент. Мой тож неравномерно высаживает аккумы, но разброс минимален. Если заменить подсевшую банку на свежую (4.2В), то индикая разряда появляется практически сразу после вкл, т.е. ёмкость из банок высосана примерно одинаковая, несмотря на разницу в конечном напряжении
11.04.2014, 19:42 | 8 |
Re: EAGTAC SX25L3
Понятно. Ну спасибо, успокоили. А я уж сначала чуть не побежал менять аккумулятор севший первым, потом продавцу фонариков стал звонить с вопросами "че за фигня?"... Ок. Значит буду юзать и радоваться защите от переразряда ))
12.04.2014, 21:04 | 9 |
Re: EAGTAC SX25L3
Разброс должен быть. Как писал выше - первый будет иметь напряжение ниже второго, второй ниже 3-го (у данного фонаря схема питания 3S). Грубо говоря ~ 3.0 / 3.1/ 3.2В. Можно поменять их местами и выиграть несколько минут работы.
[Исправлено: crus, 12.04.2014 в 21:09] |
13.04.2014, 12:50 | 10 |
Re: EAGTAC SX25L3
Я лох... Поехал в командировку, предполагается ночевка в палатках, в лесу, специально взял с собой новый фонарик, поюзать так сказать в боевых условиях, а аккумуляторы на зарядке дома забыл )))
13.04.2014, 13:32 | 11 | |
Re: EAGTAC SX25L3
Мда, аккумуляторы 18650, оно то хорошо для света, конечно. Да вот "в любой палатке" их не купишь, там только алкалиновые батарейки продают. |
13.04.2014, 13:52 | 12 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 21.04.2024 19:51 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили: 701 раз(а) в 445 сообщениях
Re: EAGTAC SX25L3
А еще где-то упоминали, что аккум ближе к к голове фонаря садится первее, так как он подвержен большему нагреву, что сказывыается на заряде.
13.04.2014, 22:36 | 13 |
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 05.03.2024 14:55 Адрес: Белгород, Мартин
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Re: EAGTAC SX25L3
Вы EAGTAC SX25L3 видели? Там все 3 аккумулятора на одинаковом расстоянии от головы. Разряжаются почти все одинаково, если из одной партии. Один из них, если не реагировать на моргание фонаря о низком заряде разряжается до срабатывания защиты.
Список моих фонарей... |
