3988 14 6 0 |
21.01.2019, 13:03 | 1 |
Регистрация: 21.01.2019 Последняя активность: 09.06.2020 00:08 Адрес: Санкт-Петербург
Задний красный маячок на велосипед
В момент выбора заднего маячка снова наткнулся на старый вопрос.
Какой маячок ярче, то что имеет илиод мощность 1watt или то что имеет мощность 10люмен? Выбираю между старым добротным Smart R1 lunar диод 1watt и новинкой от Fenix'a с яркостью 10 люмен. |
23.01.2019, 17:43 | 3 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Re: Задний красный маячок на велосипед
Oleg98,
Для светодиодов 100-150 лм/Вт не являются чем-то запредельным или хотя бы выдающимся. |
23.01.2019, 20:12 | 4 |
25.01.2019, 16:33 | 5 |
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56 Адрес: Longyearbyen
Сказал(а) спасибо: 263
Давно использую обычный веломаячок Cateye, который изначально был на 5 красных диодах. Вместо них стоит резистор и лазерный диод из DVD-RW, лазер испускает расходящийся пучок прямоугольного сечения, очень удобно. Резистор стоит на 51 Ом, ток через диод 80мА. Расчетная оптическая мощность 25 мВт, т.е. для глаз не опасно ибо расфокусировано. Его видно издалека даже днем.
30.01.2019, 15:11 | 6 |
Регистрация: 14.09.2013 Последняя активность: 09.12.2023 21:00 Адрес: Украина, Запорожье
Сказал(а) спасибо: 39
globalnode, а можно пару фото как светит ваш лазерный маячок, и фото внутренностей? Уж очень интересно стало) Я использую самый простой на 5ти диодах, хватает и для дождя и для тумана, вот правда есть некие проблемы с герметичностью корпуса.
30.01.2019, 15:55 | 7 | |
Если топором березку можно срубить за десять минут, то мильоном бритвенных лезвий все равно раньше чем за неделю-две не управиться Вердикт - диод в 1000 мВт ярче, чем диод в 500 мВт
трол. |
30.01.2019, 15:57 | 8 |
30.01.2019, 16:05 | 9 |
Регистрация: 29.03.2016 Последняя активность: 23.01.2024 12:19 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
Есть фонарь Onride Inferno USB. Радует,светит на минимальном режиме около 5 часов.
Остальные режимы яркости вызывают фиолетовые пятна в глазах даже днем. Световой поток 100 лм,хватает Брал тут: https://velosiped.com/tovar... [Исправлено: dentumanov, 30.01.2019 в 16:09] |
30.01.2019, 19:57 | 10 |
Seraphic/8X
Вот. Но на камеру телефона неинформативно снимается. Она пересвечивается, надо брать зеркалку. По внутренностям ничего интересного - липошка на 1200 mAh, диод 1n4007 последовательно с резистором на 51 Ом 2 Вт и, шунтированный небольшим пленочным кондером на 10 нан, лазерный диод на небольшом медном уголке, который играет роль радиатора. Дойдут руки разберу и сфотографирую.
[Исправлено: globalnode, 30.01.2019 в 19:58] |
30.01.2019, 20:24 | 11 |
31.01.2019, 00:53 | 12 |
Seraphic/8X
Попробовал цифромыльницей с уменьшеным ИСО до 50 и -2эВ, но все равно пересвечивает.
Дык как раз лазер видно издалека, а вблизи (метров с 30) его практически не видно (глаза водителя в легковушке выше уровня подседельной трубы, где висит маячок). Вблизи уже водитель меня видит по ярко-оранжевым световозвращателям на рюкзаке или на джерси. |
31.01.2019, 12:24 | 13 |
Цифровые вообще камеры ОЧЕНЬ плохо снимают красный СВЕТ,идут дикие искажения!Это не их диапазон,матрица очень криво преобразует эти длины волн.У любой зеркальной камеры так. С красным ЦВЕТОМ они худо-бедно справляются,если экспокоррекцию загнать в минус 2-3.
01.02.2019, 15:11 | 14 |
dentumanov, нормально они справляются. Это пленку пришлось в свое время тащить от синего к красному, а цифру наоборот, до синего тянули.
P.S. Поэтому и на пленке использовали УФ фильтры, а для цифры они бесполезны, зато стоят ИК зачастую. |
05.02.2019, 12:51 | 15 |
Да матрицы хорошо захватывают красный и ближний ИК диапазон,проблема адекватной картинки красного источника света. Она блеклая,всегда с зашкаленным красным каналом. Ну попробуйте снять карминно-красный работающий светодиод 650-680 нм. Оранжево-желтое пятнище - вот что выйдет,а не та красота,какую видит человек.
