6145 13 4 0 |
02.01.2016, 03:21 | 1 |
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 661
Обзор March K2
Всем привет. Представляю обзор бюджетного EDC March K2, найденного на просторах китайского интернета.
Для начала несколько фирменных фотографий и заводская спецификация: Host hard anodized 6061 aluminium alloy LED XM-L2 U2-1A or T6-3C Driver linear with or without memory, 3 or 4*AMC7135, 2-3-4 working mode + hidden strobe Reflector aluminium light cup micro cellulite Dimensions 120x24 mm? weight 68 g Корпус Обработан качественно, никаких заусениц и прочих дефектов не обнаружено. Визуально и тактильно качество изготовления на уровне конвоев S серии. Покрытие полуматовое (или полуглянцевое), как на Конвоях первых выпусков. Фонарь легкий – вес на уровне Convoy S3 (68 и 67 г соответственно), хотя и длиннее на 6 мм. Конструкция также аналогична S3 – из трех частей, беспилюльная, стальной безель. Прибавка в длине обьясняется более глубокой посадкой стекла (глубина безеля 5,4 мм) и более толстой полкой между диодом и драйвером (заявлено около 4 мм, я намерял 3,6 мм). Резинки присутствуют на обычных местах: под стеклом (бесцветная квадратного сечения 21х1,5 мм), на безеле (черная 17х1 мм) и батарейном отсеке с обеих сторон (черные 18х1,5 мм, очень мягкие). Резьбы батарейного отсека прямоугольные крупные, по три полных витка с каждой стороны, со стороны хвоста резьба анодированная. Крепеж кнопки с левой резьбой, как и у нового S3. Но шайба-проставка между кнопкой и ее резинкой также на резьбе, что позволяет в небольших пределах регулировать ход кнопки. Сама кнопка аналогична S3 и S2+ - реверс, форм-фактор 1288. Накладку (16 мм) при покупке можно выбрать черную, оранжевую или зеленую светонакопительную. Начинка и интерфейс пользователя Диоды предлагаются на выбор XM-L2 U2-1A или T6-3C. У меня T6-3C, поэтому дальше речь пойдет только о нем. Диод на стандартной 16 мм алюминиевой плате. Рефлектор мятый, размер 20,6 х 11 мм, практически идентичен рефлектору Convoy S2+ - разница в долях миллиметра. Стекло заявлено ультрапрозрачное с улучшенным светопропусканием. Проверить не могу, но просветления нет ни с одной стороны. Размер стекла 20,45 х 1,95 мм. Драйвер линейный 17 мм на 4*АМС7135 (380 мА), по умолчанию 3 рабочих режима 10-40-100% (ток на кнопке 0,146-0,613-1,513 А соответственно) плюс скрытый строб, активируемый по двойному клику. Пайкой звезд - upd мне не удалось звездами изменить группу, возможно для этого нужно менять прошивку - можно выбрать другие группы (во всех группах такой же скрытый строб) : 40-100% или 1-10-40-100% или 10-40-100%-SOS Защита от неправильной полярности АКБ есть. Индикация о разряде батарей есть (моргает по достижении 2,9В). Памяти нет. Если фонарь находился в выключенном состоянии более 3 секунд, то старт всегда с минимума. Частота ШИМ младшего режима 9790 Гц, что более чем в 2 раза выше Nanjg 105C/D. Глубина отсека под драйвер 4,5 мм. Крепится драйвер прижимным (тонким) кольцом на резьбе. Внутренний диаметр кольца позволит использовать двусторонний драйвер. Штатный темляк не понравился. Точнее его крепление к фонарю – cэкономили на колечке и карабине. Свет Свет обычный для такого корпуса и рефлектора. Широкий луч (около 85 град.), всего на 10 град. уже Convoy S2+, скорее всего за счет глубокого безеля. Артефактов нет, на границе хотспота и боковой засветки присутствует легкая зеленца, заметная только вблизи и на белом фоне. На фото в сравнении с S2+ T5-5B. С 1 метра 3170 люкс в старшем режиме , расчетная максимальная дальность около 56 метров. Возможности модернизации Замена диода и драйвера трудностей не вызовет, безель не приклеен и откручивается легко. Народная ТИР без корпуса встает при условии замены стекла на стандартное 1,6 мм от конвоев и резинки под стеклом на 1 мм. Возможно встанет и в корпусе после обточки последнего и по диаметру, и по высоте. Замена шайбы между кнопкой и накладкой на обычную тонкую позволит поставить форвард кнопку. Выводы Еще один приличный бюджетный EDC, по качеству и цене вполне способен конкурировать с Convoy S2/S2+/S3. Достоинства: - качество изготовления - драйвер с хорошим подбором режимов и высокочастотной ШИМ - относительно богатая комплектация (в комплекте запасные резинки и стекло) Недостатки: - темляк - доступность (только на Тао) На любителя: - глубокий безель - ограничение по длине АКБ (<68 мм) Все фото в оригинальном размере можно посмотреть здесь Вопросы и комментарии приветствуются.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи [Исправлено: andyz, 06.01.2016 в 08:32] |
Поблагодарили: 21 раз(а) |
027 (02.01.2016), akademik-35 (02.01.2016), atm (02.01.2016), Behram (02.01.2016), Bobay (08.01.2016), Cudeyar (16.01.2016), exe72 (03.01.2016), ezuxen (03.01.2016), galex (04.01.2016), jakovjashin (05.01.2016), Karam (02.01.2016), Kelevratony (08.01.2016), Magvay (02.01.2016), MaxG (23.02.2016), Mr. VitalDOS (04.01.2016), proba999 (08.01.2016), rpdoctor (02.01.2016), stawrr (02.01.2016), surf839 (24.02.2016), Wheelly (07.10.2020), Xmm (02.01.2016)
04.01.2016, 16:45 | 2 | |
Регистрация: 03.05.2015 Последняя активность: 20.01.2024 12:26 Адрес: 5020
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 116 раз(а) в 54 сообщениях
Re: Обзор March K2
Видел ранее эту тушку. Хорошо что китайцы не дремлют :-)
Ждем-с в продаже у Вас, или на Али (там пока эту тушку не видел). Ценник на Тао сопоставим, но вот с посредниками может жирновато выйти. Но общая тенденция что не только S5/S6 тушки клонируют (не считая Иглаев с их ценником повыше).
Ранее: VitalDOS. Мой зоопарк: Мешок Конвоев; Foxanon Keychain B0795; Pioneer C22 (cust); Eagle Eye X6 (BLF) XP-L custom; Olight S2 Baton, M22 Warrior; Skilhunt H03; Astrolux S41 |
05.01.2016, 02:18 | 3 |
старожил
Re: Обзор March K2
05.01.2016, 02:36 | 4 |
Re: Обзор March K2
Расхватали вкусности :-) Просто вводит в заблуждение фото драйвера, взятое у продавца - там как раз 3-х стабовый вариант.
08.01.2016, 12:28 | 5 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Re: Обзор March K2
Интересно, почему в плане конкуренции с конвоем ограничились созданием копии с уменьшенным выбором опций, доступной только на внутренней площадке, и успокоились?
Нет, что бы обострить конкуренцию возможностью установки тирки в стоке, хорошей прошивкой линейника, хотя бы сравниться по дополнительным опциям и сопутствующим товарам... |
08.01.2016, 12:37 | 6 |
старожил
Re: Обзор March K2
Не забывайте, насколько эта площадка велика.
А какие у Конвоев дополнительные опции и сопутствующие товары? Про конкуренцию я упомянул, исходя из ТТХ и назначения фонарей, на (нашем) рынке они не конкуренты вовсе. [Исправлено: andyz, 08.01.2016 в 12:40] |
08.01.2016, 14:35 | 7 |
Re: Обзор March K2
Гораздо меньше остального мира.
Перечислять список опций и товаров того же Саймона? Для новичка получить фонарь в нужной комплектации и готовом к использованию виде без переделок очень важна, опытные же юзеры обычно склоняются к более продвинутым моделям. |
08.01.2016, 14:51 | 8 |
старожил
Re: Обзор March K2
Mr. VitalDOS (10.01.2016)
23.02.2016, 23:21 | 9 |
Re: Обзор March K2
Андрей, по Вашей ссылке продавец сменил товар - теперь там модель K3 - эдакий гибрид S3 (глубина рефлектора на глаз, полочка под диодом) и S8 (внешне) - интересная штука, но уже не обозреваемый К2 )
24.02.2016, 01:07 | 10 |
старожил
Re: Обзор March K2
Mr. VitalDOS,
Спасибо, посмотрю - ожил продавец после праздников. |
24.02.2016, 01:26 | 11 |
Re: Обзор March K2
24.02.2016, 02:35 | 12 |
старожил
Re: Обзор March K2
10.03.2016, 02:10 | 13 |
Re: Обзор March K2
andyz (10.03.2016)
10.03.2016, 06:53 | 14 |
Re: Обзор March K2
Может та площадка не задействована вообще? Подпаяйте будербродом и всё будет работать.
Hello there |
