8378 16 3 0 |
13.03.2018, 14:24 | 1 | ||
LED LENSER H7R.2 - налобник на литиии или 4хААА
Как я понял из предыдущих обзоров фонарей LED LENSER то в большинстве мнение о них не очень. Хотя если смотреть критично и придираться - фонари со своими плюсами и минусам , их нельзя в полной мере сравнивать с обычными фонарями. Да часть моделей не поразит искушенных пользователей, но все равно среди модельного ряда точно найдется пара интересных моделей которые могут быть интересны. На этот раз поговорим про налобный фонарь LED LENSER H7R.2.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером в России. LED LENSER H7R.2 - налобный фонарь с изменяемым фокусом и регулирувкой яркостью, возможнотью работы от литиевого аккумулятора или от батареек, а так же с возможностью зарядки аккумулятора внутри фонаря. Как говорится "на вкус и цвет все фломастеры разные", потому не претендую на истину и все озвученное в обзоре это лишь мое мнение. Фонарь очень похож на H3.2 про который я уже писал ранее. Отличия есть и они весьма ощутимые, потому обо всем по порядку.
Упаковка картонная коробка - цветная полиграфия и основные характеристики. Комплект поставки - фонарь, литиевый аккумулятор, инструкции, блок питания. Фонарь сразу собран и Вам не придется продевать резиночки в нужной последовательности что бы привести комплект в рабочее положение. На одном из фастексов резинки имеется пластиковы карабинчик что бы зацепить фонарь за рюкзак или снаряжение когда в нем нету необходимости. По конструктиву это фонарь с вынесенным на затылок батарейным блоком. Некоторыми деталями он очень похож на H3.2. Головная часть выполнена из пластика с алминиевой частью механизма зумирования. Здесь же расположена кнопка включения/выключения и смены режима. Провод соединяющий головную часть и батарейный блок достаточно гибкий, на морозе до -10С не дубеет и не мешает комфортному использованию фонаря. Батарейный блок расчитан на 4хААА батарейки или на фирменный литиевый аккумулятор емкостью 1400мАч. Закрывается батарейный отсек на съемную жествкую пластиковую крышку которая фиксируется защелкой. По периметру есть уплотнительная резинка. Внутрености батарейного отсека имеют пару интересных моментов - тесемочка для быстрого извлечения аккумулятора или батареек, а так же разъем с маркировкой "TEST" наверно это сервисный разъем для контроля качества. В верхней части батарейного блока расположена управляющая электроника и еще один элемен управления фонарем - колесико. Колесико регулирует яркость, информирут про заряд аккумулятора и может выполнять роль красного маячка на затылке. Колесико крутится и нажимается. При включении фонаря кнопкой на голове подсвечивается колечико показывая состояние заряда аккумулятора. У включенного фонаря можно включить красную подсветку - постоянную или мигающую. Она не очень яркая, но для обозачения себя в группе для сзади идущего вполне достаочно что бы не слепить и быть заметным. Управление немного непривычное из-за разнесенных элементов управления, но изучив инстуркцию можно научиться управлять фонарем только крутилкой на затылке. Инструкция очень простая - понятные картинки без лишнего текста. Кроме того на батарейном блок сбоку есть прикрытый резиновой заглушкой microUSB разъем через который можно заряжать комплектный литиевый аккумулятор. При зарядке режимы фонаря не доступны, а подсветка колесика светится красным при зарядке и зеленым по окончании. Заглушка плотно сидит в гнезде , но на ней не замечено дополнительных вытупов которые часто делают что бы создать дополнительные контуры герметизации. Зумирование производится обычным способом - кольцом на голове. Фиксация выбраного положения только за счет трения подвижных частей и резиновых уплотнителей. Свет фонаря нельзя сравнивать с обычными фонарями так как зумирующая оптика практически не дает боковой засветки - получаем или широкий заливной свет или узкий луч. Яркость 300 люмен вполне достаточна для комфортного пешего передвижения по лесу, темным помещениям. Кроме того яркость регулируется от 20 люмен путем вращения колесика на затылке. Поскольку колесико не имеет ограничителей хода, то лимит регулировки обозначается миганием фонаря. Оптика все так же не прикрыта защитным стеклом. Класс влагозащиты заявлен как ipx6 что весьма неплохо. Хотя я бы не проверял так как слишко много особенностей конструкции - механизм зумирования, резиновая заглушка разъема зарядки, тесемка для извлечения аккумуляторов (может попать под крушку и торчасть из батарейного блока). По сравнению с моделью H3.2 модель LED LENSER H7R.2 мне понравилсь больше. Она выглядит более технологичной и продуманной, в ней больше интересных моментов. Но глобально это все тот же налобный фонарь с изменяемым лучом. Конечно в нем учтены многие моменты вроде возможности использовани батареек если сядет аккумулятор, индикация достижения граничной регулировки яркости. Правда есть и недочеты - при зарядке фонарем нельзя пользоваться, что не очень хорошо так как теряется возможность использовать в паре с фонарем мощный power bank и получить практически неограниченое время работы. Конечно если Вы не фанат подобных фонарей то это не Ваш вариант. Такой фонарь может быть неплохим подарком, хотя упаковка не самая презентабельная, но фонарь весьма интересен и универсален так что пригодится практически любому кто получит подобный подарок. P.S. Промокод на скидку 10% "SERJ32" Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 13.03.2018 в 17:00] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
13.03.2018, 17:42 | 2 |
Сказал(а) спасибо: 234
Re: LED LENSER H7R.2 - налобник на литиии или 4хААА
13.03.2018, 23:34 | 5 | |||||
С плюсами напряг -- не видно совсем. Ну разве что красивая коробка, тянет на самый большой плюс. Чой-то?! Почему нельзя? Что с ними такое особенное? Таких фонарей (ШИМ "Вырви глаз", без стабилизации, с подвижной ТИР, на сомнительном питании и потому с никакой яркостью, и др.) -- валом. От копеечного нонейма, до чистокровных японских Gentos. оставшаяся часть поразит не больше. Цитата:
Вот ничего интересного как-то не видно. Ну вот совсем. Разве что индикация зарядки светодиодом на затылке -- как не крути ход оригинальный. Больше до такого вроде никто не додумался. Цитата:
Все -- ИМНО. |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
13.03.2018, 23:55 | 6 | |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
serj_32, Бимшоты абсолютно неинформативные. Неужели нельзя было найти более темное место? |
14.03.2018, 02:11 | 7 | |
Но если именно палочкой и деньги на выброс -- их полно недорогих: |
14.03.2018, 04:20 | 8 | |
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
14.03.2018, 04:52 | 9 | |
Похожие, из этой серии, под другими названиями. Выбирал по вменяемому светодиоду (теплый cree xpl или xpg2), Наверняка в бурите левак стоит.
И по комплектации (честный аккум, зарядка, кабель нормальный, кейс, местами и клипсы дают, ...). На таобао. Ссылок сходу не дам, но там это и меняется все быстро, надо уточнять непосредственно передпокупкой. Нонейм есть нонейм. Цитата:
На форуме где-то Falcon пробегали с бишмотами/видео. По мелочи есть различия (у них диаметр оптики побольше), если придираться (где-то малость лучше, где-то наоборот). Но в целом -- такой-же луч. Зы Понял. Видео из первого поста. ШИМа "ВырвиГлаз", традиционного для ЛедЛенсера, нету. ШИМ на грани обнаружения специально обученным опытным глазом (>16кГц). Большинство его просто не увидят. Переходной процес в бишмотах, посредине диапазона, -- есть. Но не так сильно выражен (может матирование больше, может ТИР чуть по другому сделана. Полностью от этого не избавиться, это особенность такого зумирования. В темах про Falcon, вроде, на этом акцентировалось. На широком конце, вроде, немного пошире. А может просто света на ролике много и реальные границы бишмота не видно. [Исправлено: ceramic, 14.03.2018 в 05:08] |
14.03.2018, 05:05 | 10 |
О, убрали уже видео со страницы описания. На нем видно, что на широком конце луч просто яркое узкое кольцо с темной серединой и по мере фокусирования это кольцо стягивается в точку. Любой линзовик делает это лучше...
14.03.2018, 05:16 | 11 |
Нет, я про видео со страницы описания этих боруитов с подвижной тиркой. По сравнению с ними ледленсер просто идеален
14.03.2018, 05:17 | 12 |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 20:38 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 725
Поблагодарили: 2242 раз(а) в 1217 сообщениях
14.03.2018, 05:22 | 13 | ||
К сожалению не видел видео. Цитата:
Это не альтернатива линзовику. Линзовик силен резкими границами луча переменной ширины. Если оно надо, конечно. Но достигается это потерями света на узком конце. А подвижная тир -- это скорее переключатель. На дальнем конце это типичная узкая ТИР, для средних дистанций. А на коротком -- работает только матированная линза, для близи. Впрочем именно у этого фонаря на широком конце может быть недорасфокусировка (ТИР недостаточно надвигается на светодиод). Впрочем, там разборная конструкция и это лечится. [Исправлено: ceramic, 14.03.2018 в 05:24] |
Wildcat (14.03.2018)
14.03.2018, 10:05 | 14 |
14.03.2018, 10:09 | 15 |
Регистрация: 17.07.2014 Последняя активность: Сегодня 19:49 Адрес: Иваново
Сказал(а) спасибо: 1412
Поблагодарили: 888 раз(а) в 201 сообщениях
Olegik, сам фонарь очень легкий, процентов 25 по массе от всего комплекта
14.03.2018, 10:12 | 16 |
Алексей Михайлович, не задирает его вверх при интенсивной ходьбе/беге?
14.03.2018, 10:17 | 17 |
Не силовая.
Весь всего комплекта с аккумулятором и оголовьем порядка 125 грамм. Это про тот фонарь, на который сeramic ссылку дал. |
Olegik (14.03.2018)
