13328 34 6 0 |
25.01.2018, 19:08 | 21 |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 22.04.2024 16:49 Адрес: Вятка, НАО, Крым
Сказал(а) спасибо: 622
Поблагодарили: 4158 раз(а) в 1640 сообщениях
Re: Обзор Lumintop HL18, или Г-образный зайка с хвостом
Вот после знакомства с двумя титановыми хайкришными зайцами, я как-то пришёл к выводу, что в мелочах с качеством у зайцев проблемы тоже есть. То резьбы не достаточно и щель (не влияющая на герметичность) на стыках, то фаски островатые, то ещё что-то по мелочи.
25.01.2018, 19:12 | 22 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:12 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32702 раз(а) в 15164 сообщениях
Поблагодарили: 2 раз(а) |
MaksVasilev (28.01.2018), Megavit (31.01.2018)
25.01.2018, 22:57 | 23 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:17 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15402
Поблагодарили: 33349 раз(а) в 12431 сообщениях
Мда, действительно, даже не обратил внимания
Что-то начинающееся на банг и заканчивающееся на гуд. Да, видимо просто проверяли перед отправкой. Цитата:
Не могу сказать, поскольку почти не пользуюсь холодными, и нет ничего с однозначно известной ЦТ для сравнения. К тому же, это не даст никаких гарантий, что в другом фонаре будет стоять такой же бин, а не +/- 1000К. [Исправлено: fnksb, 25.01.2018 в 22:58] |
25.01.2018, 22:59 | 24 |
Алексей Михайлович (26.01.2018)
26.01.2018, 08:51 | 25 |
26.01.2018, 10:43 | 26 |
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 29.03.2024 07:50 Адрес: ЯНАО
Сказал(а) спасибо: 977
И башка откручиваться будет, тоже пару недель назад пришёл, резинку ума не хватило снять верхнюю,в зебровском сидит отлично, покрутил повертел -хотел на работу взять вместо зебры,но степень водозащиты смутила, думаю в пару промокнет и хана ему настанет,на полку пока положил...
fnksb (26.01.2018)
28.01.2018, 16:27 | 27 |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 04.04.2024 14:41 Адрес: гэкаем много
Сказал(а) спасибо: 1726
Поблагодарили: 2385 раз(а) в 734 сообщениях
fnksb,
спасибо. был приятно удивлен что люминтоп отошел от своей примитивной модели управления. то же самое касается и Geek, немного поковырявшись и привыкнув управление кажется вполне удобным и гибким, чего я от люминтопа вообще не ожидал. в последнем принце они пытались что-то мудрить, но вышло как-то слабо. мб это заслуга нового менеджера по маркетингу, хотя хз какое влияние на UI он имеет. с нейтралью и впрямь был бы неплох, вчера тестировал, сравнивал с H03, на неделе осилю обзор. Если будет вариант в сфере уточнить все режимы, буду признателен. а вот снятие блокировки с размыканием цепи представляется странным. если ее отворотом можно разблокировать (а вроде там глубина резьбы достаточная для этого), то вообще смысл такой блокировки, если как не крути придется хвост крутить. [Исправлено: narmattaru, 28.01.2018 в 16:30] |
28.01.2018, 20:55 | 28 |
Забавная фишка. Это не блокировка в чистом виде, а такая "полублокировка", с возможностью подсветить фонарем из заблокированного состояния. Люминтоп и в других моделях с этим экспериментировал, но здесь мне особенно понравилось.
29.01.2018, 18:08 | 29 |
в гике то же самое, он на mid светит в заблокированном виде.
молодцы. |
30.01.2018, 06:13 | 30 | |
Регистрация: 07.06.2014 Последняя активность: Сегодня 14:08 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 682
Поблагодарили: 737 раз(а) в 378 сообщениях
Мелкий алюминиевый- огонь! |
31.01.2018, 19:34 | 31 |
Регистрация: 10.01.2018 Последняя активность: 03.01.2024 21:26
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 32
Если бы ее не было, то наверно я бы тоже остановился на люминбобе, а так заказал сегодня еще одного скилханта с тиркой, хотя первый еще не пришёл... Уже думаю сразу третий заказывать, пока скидка действует или подождать, может скидку сделают на рефлектор и взять один фонарь с рефлектором, чтобы на велосипед можно было ставить.
Не то слово, три дня листаю страницы с поиском красивого и удобного наключника, и когда попадаются на глаза hlaaa или ant то внутри прям ёкает всё, хоть два сразу заказывай и клади на полку, чтобы в руках иногда покручивать, для поднятия настроения... |
01.02.2018, 10:32 | 32 |
fnksb, А защита от переполюсовки есть ,или я прозевал в обзоре!
01.02.2018, 20:04 | 33 |
Карабас-Барабас, ага, не я один это чувствую )
поверьте, окажутся в руках - выпускать не захотите. хороши, сучата, до неприличия. |
22.04.2018, 21:30 | 34 |
16.09.2018, 02:23 | 35 |
Под впечатлением от разборок уважаемого veseliil решил, что запрессовка - не помеха, и расковырял наконец HL18 (все равно со стоковым управлением и холодным светом пользоваться им не смог).
Раскручиваем кольцо кнопки, и далее через кнопку выдавливаем линзу наружу вместе с безелем Линза закрыта большим пластиковым холдером, который и принял на себя всю нагрузку в процессе (а нагрузки было много, давить пришлось очень сильно) Собственно линза Светодиод на алюминиевой звезде, прижимается холдером оптики. Здесь же видно черную "пенистую" прокладку между звездой и кнопкой (не понял, зачем она... Защитить контакты кнопки от попадания термопасты? Уменьшить риск болтания или повреждения линзы?) Затем выбиваем драйвер Вид на корпус изнутри Под кастом HL18 вряд ли можно рекомендовать, но в принципе использовать уже имеющийся корпус для переделок можно. Или просто заменить диод на нейтральный/HI-CRI, если устраивает управление - хотя, конечно, сил для разборки требуется много, так что и риск повреждения фонаря в процессе существует. [Исправлено: fnksb, 16.09.2018 в 02:44] |
Поблагодарили: 9 раз(а) |
ceramic (16.09.2018), galex (17.09.2018), Linx (16.09.2018), Magvay (16.09.2018), MAX-MX (11.05.2019), nsk1979 (02.03.2019), Tankist_20 (16.09.2018), Алексей Михайлович (16.09.2018), РШ (16.09.2018)
