3813 19 3 0 |
14.01.2018, 15:36 | 1 |
Регистрация: 16.02.2015 Последняя активность: 05.12.2022 12:05 Адрес: Планета Сатурн
Сказал(а) спасибо: 4
Конвой s2 нм фонарик от Саймона
Покупал как то у Саймона Конвой S2 на ультрафиолете, и не так давно приобрел еще и стеклышко Вуда, решил поменять. Открутил пилюлю, заменил стеклышко, всё собрал включил фонарь работает. Потом опять включил выключил и опять включил, работает голова слегка теплая. Потом смотрю диод потух, щелкал щелкал так и не включился. Подозрения что либо диод сгорел, либо что то с драйвером, но по неопытности не могу проверить ни то ни другое. Кнопка в хвосте рабочая проверял на другом Конвое, аккумуляторы тоже в порядке. Помогите советом как прозвонить диод или проверить драйвер мультиметр есть. Фотки диода и драйвера прилагаются.
14.01.2018, 15:38 | 2 |
Re: Конвой s2 нм фонарик от Саймона
14.01.2018, 15:42 | 3 |
В режиме прозвонки - это пищалка на мультиметре?
14.01.2018, 15:43 | 4 |
vengro1973 (22.01.2018)
14.01.2018, 16:09 | 5 |
Да есть такой значок у меня на мультиметре 2 килоОма проверил сейчас ноль эмоций да и в режиме пищалки не прозванивается тоже, похоже диод все таки сгорел. В режиме пищалки прозванивалось с красного провода на пружинку и с черного провода на средние ноги 7135. На Али уже смотрел такие диоды, прайс не гуманный 18 долларов за 5 штук.
14.01.2018, 16:10 | 6 |
Только стеклышко заказал поменял и диод сгорел не повезло.
14.01.2018, 16:13 | 7 |
Регистрация: 30.12.2016 Последняя активность: 09.09.2023 04:31
Поблагодарили: 129 раз(а) в 75 сообщениях
Подключи его на секунду напрямую к 18650 (разрядив того до 3.5 вольт) и погляди что будет.
14.01.2018, 16:31 | 8 | |
2*1,5 вольтовые батарейки последовательно. ЗЫ. В разных направлениях? [Исправлено: Qwertus, 14.01.2018 в 16:32] |
14.01.2018, 16:56 | 9 |
Что, UV диоды уже начали гореть от 3.5 вольт ? Чудеса...
14.01.2018, 17:08 | 10 |
Думаю все таки диод накрылся прозвонкой в обе стороны ноль эмоций от батареек тоже ноль эмоций, 18650 напрямую не рискнул. Буду искать диод сразу со звёздочкой для покупки, у Саймона ща есть вариант один но тоже не дешево и даже ни знаю подойдет оно мне на замену к моему драйверу. (https://ru.aliexpress.com/s...)
mister046 (14.01.2018)
14.01.2018, 17:30 | 11 |
Не, мультиметром не звонится.
Не от 3.5, а от 3,2 или чуть ниже согласно ВАХ. На 2 батарейки реагирует. На 2 свежие батарейки. [Исправлено: Qwertus, 14.01.2018 в 17:31] |
14.01.2018, 17:43 | 12 |
14.01.2018, 17:45 | 13 |
Если диод все таки мертвый то думаю наверное так поступлю куплю новый Конвой на nichia 365UV у того же Саймона, а старый Конвой переделаю под обычный фонарь купив какой ни будь стандартный драйвер и диод.
14.01.2018, 18:56 | 14 |
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 07.04.2023 08:00 Адрес: Курск
Сказал(а) спасибо: 581
vengro1973, а разрядить аккум до 3.0В нечем?
15.01.2018, 04:56 | 15 |
Еще раз - у UV диода рабочее напряжение порядка 3.7В, поэтому подключение 18650 разряженного до 3.5 вольт ему никак не может повредить, да даже 4 Вольт на доли секунды выдержит, всего-то надо кратковременно чиркануть по акумулятору и будет сразу видно рабочий диод или нет.
[Исправлено: 4.13, 15.01.2018 в 04:58] |
15.01.2018, 07:57 | 16 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:25 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32704 раз(а) в 15164 сообщениях
22.01.2018, 00:59 | 17 |
Спасибо большое Всем кто откликнулся, руки наконец то дошли заняться фонарём и я его сделал сам того не ожидая. Пропаял так на всякий случай в местах под звездочкой красные стрелки и диод заработал. Всё собрал работает, вот только звездочка не держится. Подскажите, а звездочку на клей посадить или можно и без неё обойтись?
22.01.2018, 01:10 | 18 | |
Хм, т.е. он от перегрева поплыл? [Исправлено: Qwertus, 22.01.2018 в 01:12] |
22.01.2018, 01:20 | 19 |
22.01.2018, 02:31 | 20 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
vengro1973, вообще, в идеале, нужно нагреть звезду на утюге( или чем-то более подходящем), убрать диод и заново припаять. Термалпад может быть плохо припаян, таким способом вы его не припаяете.
