4405 19 4 1 |
15.09.2016, 13:05 | 1 |
АвторизированныЙ Новичёк
Регистрация: 31.05.2016 Последняя активность: 15.03.2024 09:46
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 27 раз(а) в 23 сообщениях
Ремонт и модификация драйвера LD 35 - нужна подсказка
Короткое замыкание на драйвере LD 35. Замкнулся контакт одного из диодов на корпус. Светили 2 хмеля из трех не больше минуты, после выключения драйвер больше не функционирует.
1. Что сгорело. 2. Что в последующем поменять или добавить, для того чтобы LD 35 выдавал 3,5-4а. 3. Если есть у кого схема драйвера LD 35, то выложите пожалуйста. [Исправлено: Virgo_Style, 15.09.2016 в 13:46] |
01.03.2017, 22:19 | 2 |
Регистрация: 12.12.2013 Последняя активность: 20.02.2018 13:38
Re: Ремонт и модификация драйвера LD 35 - нужна подсказка
тоже интересует схема на данный драйвер, достался фонарик с таким драйвером, не рабочий, при нажатии на кнопку светики раз моргнут и все, не знаю от чего плясать... мож кто чего подскажет?
02.03.2017, 05:29 | 3 |
02.03.2017, 21:37 | 4 |
запускал от блока питания, он три ампера с легкостью поднимает.
обнаружился интересный эффект : если отпаять один мосфет (8 pin микросхема) , то драйвер стартует но только с лампочкой накаливания со светиком не хочет |
03.03.2017, 05:24 | 5 |
13.03.2017, 23:46 | 6 |
про три ампера это я про источник питания говорил. а не про драйвер.
14.03.2017, 02:16 | 7 |
14.03.2017, 08:44 | 8 |
Кстати я его с помощью форумчан вылечил:
1 Заменил шотки, поставив диод 10а 60 в который раз в 10 по объему больше родного 2 Напаял на токоограничивающий резистор доп. резюк 0.1Ом 3 Со старой материнской платы приклеил термоклеем на шотки и дроссель радаторы размером 1х1х0.7см Результат: 1 Работает (при замыкании сгорел диод шотки) 2 Мощность выходная увеличилась явно (сравнивал со второй точно такой же сборкой, но без разгона драйвера) 3 Драйвер работает в воде стабильно пятую нырялку, без перерыва на верхнем режиме Высасывая 8 акков 3400мАч |
14.03.2017, 08:49 | 9 |
С фениксом ТК75 трехглазым все равно не сравнить мой КИНГ, так как с разогнанным LD 35 КИНГ все равно уступает стоковому фениксу из-за отражателя.
14.03.2017, 08:54 | 10 |
Этот драйвер так реагирует на разряженные акки, а раз 3 ампера блок дает то он и считает что акки разряжены и моргает тебе чтоб ты понял, он говорит "сечешь о чем я а?"
kvv12 (07.07.2020)
14.03.2017, 09:06 | 11 |
КОСТОМЩИКАМ НА ЗАМЕТКУ ТЕПЛОПРОВОДИМОСТЬ АЛМАЗА В 6 РАЗ БОЛЬШЕ СЕРЕБРА, ПРИ ЭТОМ НЕ ЦВЕТНЫЕ АЛМАЗЫ ДИЭЛЕКТРИКИ. |
14.03.2017, 22:24 | 12 |
ну у меня вот в чем прикол : достался мне кинг трехглазый и шестиглазый, в одном от штатного драйвера осталась только плата, на втором в штатном драйвере не хватает некоторых деталей, в нагрузку отдали LD35, в которых было сгоревших по два спаренных полевика 8205S (рванули изнутри) , я идин пустил на органы, заменил их... прошлый хозяин видимо попытался прикрутить этот драйвер к кингу, но видимо не учел тот факт что он для трех последовательных диодов, а в кинге они параллельно, но ничего пару надрезов на плате и перепайкой одного диода сделал все три последовательно. не стартануло. ну а теперь раз вы говорите что три ампера мало, тогда вопрос если дать 5 ампер, ему хватит для старта????
и как этим драйвером управлять?? какие режимы у него? |
14.03.2017, 23:54 | 13 |
15.03.2017, 00:49 | 14 |
так де их взять то ???
15.03.2017, 06:22 | 15 |
15.03.2017, 07:16 | 16 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:10 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32734 раз(а) в 15175 сообщениях
15.03.2017, 23:58 | 17 |
все, разрулил проблему, разбарахолил сего дня батарею от ноута, отобрал четыре более менее нормальных акума и запитал от них. и О ЧУДО!!!!! оно стартануло!!!!
при двойном коротком клике попадаешь в меню со стробами и маяками, если в выключенном состоянии удерживать кнопку то фонарь включается, так же есть три режима. |
16.03.2017, 08:58 | 18 |
Регистрация: 05.11.2011 Последняя активность: 24.02.2021 15:20
Вот и я тоже подумал что ему не хватает силы тока для старта
18.03.2017, 18:15 | 19 |
все!!! запустил я своего бедолагу. вырезал ему шайбу из 10мм алюминия, запихнул в корпус. фонарик просто зверь, до этого были UltraFire xm-l, ну просто прожектор... не знаю на сколько хватит тех акум с ноута...
ксатит какие лучше для него акумы брать? |
19.03.2017, 19:39 | 20 |
Но можно их же без защиты но нужно быть внимательней, я один раз воткнул один из 4 х акков наоборот и слава богу сдохла пружина, перегрелась и сжалась, а контакт при этом потерялся на это аккамуляторе |
