8594 73 6 0 |
12.12.2015, 00:16 | 61 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Re: Свинцовый кирпич, как зарядить ?
Где вы там углядели ватт-часы?
Надпись 34W гласит неведомо о чем, а маркетологу из Дельты пора менять драгдилера. 8.5*12=102 ватт-часа, что соответствует примерно десятку хороших банок 18650. Точное сравнение невозможно, ибо зависит от тока разряда.
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 12.12.2015 в 00:22] |
12.12.2015, 00:21 | 62 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Да, лажаю я что-то, там 9 Ач http://www.delta-batt.com/u...
То есть около 100Wh, это 8-10 банок 18650 |
12.12.2015, 01:00 | 63 |
Регистрация: 12.03.2013 Последняя активность: 02.04.2024 19:14 Адрес: Великий Новгород
Сказал(а) спасибо: 201
Поблагодарили: 35 раз(а) в 16 сообщениях
34W- разряд постоянной мощностью, Вт на элемент.
В тексте по ссылке в посте выше. |
12.12.2015, 03:16 | 64 |
Можно спрашивать
Вы имеете в виду текст на боку аккумулятора? Там указан некий 15-минутный режим при напряжении на ячейку до 1.75V...
А! Вон оно что. Если помножить 35Вт на 6 ячеек (число придется ванговать) да на четверть часа, тогда путем несложных вычислений юзер получит 4.25А*ч при резрядном токе 17,5А. И разумеется, каждый юзверь сразу поймет, что это значение соответствует надписям от 7 до 9 Ah на традиционых упсовых кирпичах из раньшего времени. И все же, мракетологу надо драгдилера менять, а лучше бы они все убились апстену, твари. |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
12.12.2015, 04:42 | 65 |
Как отличается формальная ёмкость, тут уже обоспорили.
Реально доступный запас энергии ищется так: у лития умножается ёмкость в Ач на напряжение, результат используется. У свинца ёмкость в Ач умножается на напряжение, а результат делится на два-три раза. Собственно, у того аккумулятора по ссылке маркетологическая цифирь ёмкости под большой нагрузкой примерно так и относится к теоретической цифири ёмкости под никакой нагрузкой.
14.12.2015, 09:25 | 66 |
Сказал(а) спасибо: 55
Но и бреда тут понаписали..
Номинальную ёмкость из свинцового аккума можно получить при 20ч разряде, точно так же как у лития заявляемая ёмкость при 10ч разряде. HR в маркировке любого свинцового аккума означает high rate то есть он высокотоковый. 34w - это столько сможет отдать аккум при 15мин. разряде (обычно именно столько по времени и тянут ИБП при большой нагрузке). Сколько там сможет выдать на гора литий из своего номинала если его разряжать током 4С ? [Исправлено: VoronNew, 14.12.2015 в 09:27] |
14.12.2015, 09:31 | 67 |
wasya83, для того чтоб полностью оценить преимущество лития над свинцом попробуйте от этих самых гипотетических 12 литиевых 18650 запустить скажем ИБП APC CS 650VA который как раз и работает от свинцовой дельты по вашей ссылке. И если оно таки запустится нагрузите ИБП эдак на 300вт.
Ну и до кучи сравните цену этих самых гипотетических 12шт 18650 и свинцовика. [Исправлено: VoronNew, 14.12.2015 в 09:32] |
14.12.2015, 09:34 | 68 |
Можно спрашивать
Поддерживаете традицию?
34 ватта? — это очень мало. Смотря какой. Есть такой, что и 10С держит. |
14.12.2015, 09:46 | 69 |
027, мне вот интересно вы дело то свинцом имели или так теоретизируете?
В любом ИБП или инверторе стоит защита от переразряда настроенная на отсечку по вольтажу, у инверторов это чаще всего 10,5V, а у упомянутого мной APC CS это 9,8V. Так вот при 15ти минутном разряде напруга на аккуме как раз и просядет до этих самых 9,8V. За эти 15 минут он обязан отдать 35вт*ч (если вам этого мало верите юасу с заявляемыми 45вт*ч). После снятия нагрузки аккум поднимется до 12V и его ещё можно будет разряжать малым током. а ктож спорит шо есть... только он уже не такой ёмкий (его понадобится не 12 штук) и цена вовсе не как у самса 2600 или там лыжи D1 и в результате ценник сборки будет просто космос. Народ то по привычке сравнивает с самым дешёвым литием который на высокую токоотдачу просто не способен. На данный момент у меня на лоджии используется сборка 52p из таких вот "свинцовых" кирпичей (LONG), которые 3 года послужили в онлайн ИБП APS, а после списания я их уже больше года пользую на лоджии. Вчера ради интереса разрядил в ноль сборку 2p заряжая от неё повербанки, если верить USB тестеру в повербанки влилось чуть больше 140вт*ч. Если взять от балды КПД понижайки с 12>5V в 80% то с аккумов откачалось ~180вт*ч. Как по мне для 4х летних аккумов приличной заюзанности вполне неплохой результат. [Исправлено: VoronNew, 14.12.2015 в 09:52] |
14.12.2015, 10:03 | 70 | |
Можно спрашивать
35 Вт*ч на буржуйском пишется 35 Wh. Ну, хорошо, теперь понятно, что эти разгильдяи тщились изобразить. Спасибо за расшифровку. Про цену не ко мне. |
14.12.2015, 10:36 | 71 |
14.12.2015, 11:45 | 72 |
Андрей Светлов,
путание начинается с неверной предпосылки о том, что данный свинцовый аккум даже чисто гипотетически может выдать 204вт*ч. |
14.12.2015, 12:40 | 73 |
204/4=51 вт/ч
14.12.2015, 13:18 | 74 |
Можно спрашивать
Вон про какую таблицу, а я ее с телефона прополозил.
Тогда все становится на свои места, и таинственные письмена на боку кирпича. Таки да, не 204 Вт*ч, а 204 Вт в течение 15 минут — не путайтесь. [Исправлено: 027, 14.12.2015 в 13:21] |
