26477 132 10 2 |
08.06.2015, 00:38 | 121 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Вчера 23:07 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4311 раз(а) в 2387 сообщениях
Re: 4.2В против 4.35В - сеанс с разоблачением
Garrik, кстати аккумуляторы с защитой были или нет?
08.06.2015, 00:38 | 122 | ||
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Вчера 18:20 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
Linx,
Если честная медь 2.5 мм.кв, то нормально. При таких проводах, уже сопротивление самого шунта мультиметра имеет бОльший вклад. Я мерил полное сопротивление своего мультиметра, с этими щупами, вышло 37мОм. Соответственно при 4 амперах на нём упадёт примерно 0.15В, что не так много. Цитата:
Да и поведение самого драйвера в этом режиме нестабильное, что и неудивительно.
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 08.06.2015 в 00:44] |
08.06.2015, 00:55 | 123 |
08.06.2015, 01:14 | 124 |
Плата защиты тож выходит не при чем.
Одним словом, зебра по-прежнему остается загадочной зверушкой )) |
Kelevratony (08.06.2015)
08.06.2015, 11:18 | 125 |
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 10:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 1599 раз(а) в 804 сообщениях
[Исправлено: krax, 08.06.2015 в 11:20] Причина: поправил ссылку |
08.06.2015, 12:38 | 126 |
Hoвичёк фонарёвки.
krax, да при чём тут ультрафаеры, я помню замерял хвостовую пружинку в санвее С20С, и сейчас уже не помню сколько конкретно там было, но помню что был неприятно удивлён. Десятки миллиом, вроде..
Надо бы перепроверить это дело... Хотя, это во-первых бренд, а во-вторых пружинка там с виду вполне толстая. Так что я б единицы мОм не расчитывал.. Производители в массе пилюют на это дело, и ставят такие пружины, которые пружинят хорошо. А пружины из берилиевой бронзы, имея хорошее сопротивление, пружинят весьма так себе. Видимо поэтому никто особо не заморачивается. [Исправлено: Rime, 08.06.2015 в 12:43] |
08.06.2015, 13:42 | 127 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
08.06.2015, 15:08 | 128 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Значит есть смысл юзать 3.8В АКБ выигрышь будет еще и за счёт большего КПД в режиме понижения, в разница в КПД в режиме понижения и повышения может быть вполне заметная, правда это для больших мощностей, на малых мощностях разница не большая. Все преобразователи валят КПД при напруге близкой к 2.5В не говорят про ниже.
Да еще присутствует фактор тока и внутренний сопротивления, при понижении напруги ток растёт и приводит в еще большему падению напруги и снижению КПД как преобразователя так и АКБ. Я когда теплозащиту проверял Lifepo4 высосало быстро, на второй раз мощность снизилась уже из-за разряда АКБ, и ток шпарил под 3А.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 08.06.2015 в 15:15] |
08.06.2015, 15:13 | 129 |
Hoвичёк фонарёвки.
08.06.2015, 15:22 | 130 |
08.06.2015, 15:32 | 131 |
Hoвичёк фонарёвки.
08.06.2015, 15:46 | 132 |
Вот как СИД XR-E с мелким кристаллом думаю что ж потребление 1.1А, а как померил на СИД 3.65В при 900мА штатных. Думал что драйвер что ли адурел! Хотя у XML точнее.
Я так то протестил с XML а потому поставил и забыл, и как то решил померить ток думал приехали. [Исправлено: Разряд, 08.06.2015 в 15:49] |
08.06.2015, 19:28 | 133 |
Пожилой ветеран
