120013 416 24 1 |
06.01.2015, 15:53 | 401 |
Фотографирываю макро
Регистрация: 20.02.2014 Последняя активность: Сегодня 07:11 Адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск
Сказал(а) спасибо: 1497
Поблагодарили: 2827 раз(а) в 438 сообщениях
Re: Fenix HP30 — обзор серийной модели, первые впечатления
Вот это поворот! Буду ждать от своего сурпрызов, хотя после появления 2х налобных зебр он пылится, если честно. Если кто подскажет где купить провод с разъемами к 30му, тоже послушаю. Хочу посадить на один блок питания 25 и 30й, но пока все уперлось в то, что у 30го разъем менять и вообще трогать не хочу, а что поставить на 25й в качестве ответной части - не нашел. Он, вроде, типовой, но родной сидит плотно, а те, что давали примерять - очень свободно. Выходит надо искать родную пару, а где как не на родном проводе ее найти
06.01.2015, 22:18 | 402 |
Регистрация: 02.05.2011 Последняя активность: 12.07.2023 20:52 Адрес: Тимбукту
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 31 раз(а) в 14 сообщениях
нда - не было печали... думал лучший фонарь купил и такая подстава...
15.01.2015, 14:32 | 403 |
Регистрация: 12.01.2015 Последняя активность: 03.02.2015 00:20 Адрес: Питер
Подскажите, при разряде батареи ниже критического уровня фонарик как то сигнализирует об этом, кроме как индикатором на аккумуляторном блоке? Т.е. он просто вырубается неожиданно при разряде или понижает режим работы\начинает раз в минуту мигать основным светодиодом?
15.01.2015, 14:44 | 404 |
16.01.2015, 10:22 | 405 |
если включен на полную например - внезапно переходит на более низкий режим и постепенно ступеньками до самого слабого. потом достаточно долго светит - несколько часов. и выключается.
пожно проверять на батарейном блоке но там относительная полнота батареи. 4 градации-светодиода индикатора. плюс после еще 11 раз отмаргивает зачемто) кстати ктонить выяснил что это за моргание? |
16.01.2015, 10:46 | 406 |
drainer
нигде. я бы использовал шнур от блока питания ноутбука либо поискал в музыкальном магазине аудиокабель. Также я бы для начала открутил крышку на головной части (там 5 винтов , не заклеена) и посмотрел как припаян шнур к драйверу, иногда там просто отваливается в месте пайки (видел таких 2 штуки)
19.01.2015, 06:34 | 407 |
видел именно в xp30 ? раскручивал - сверху не видно - глубже побоялся лезть) там страшный шаманизм - всякие хрени элекстрические)))
19.01.2015, 12:10 | 408 |
drainer
да,именно в hp30. откручивайте и не парьтесь, там ничего не вывалится, разве только уплотнитель от крышки.
пс если сняли крышку и не видно проблемы, т.е провода припаяны нормально к плате,значит особого смысла дальще разбирать нет, только менять провод целиком имхо |
19.01.2015, 12:32 | 409 |
Регистрация: 07.01.2014 Последняя активность: 15.03.2024 10:49 Адрес: Москва, Южное Тушино
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили: 111 раз(а) в 47 сообщениях
Alexcom, в этой теме на страницу раньше есть фото того, как крышка раскручена мной. Специнструмент не нужен, навыки нужны базовые - просто не разломайте силой, если что-либо внутри зацепится.
Dar_Veter, я в этой теме писал про случай с неконтактом где-то в проводе, который мне признали гарантийным - месяц чинили (зато у меня теперь два разъёма на проводе - как у HP15, кажется). Так что ожидаемо. В HP20 у меня аж дважды была замена фонаря из-за провода. Вообще после этого я уверен, что в любых фонарях провод рано или поздно гикнется, а у хорошего бренда как Феникс - точно раньше, чем диод или кнопка)
Налобные: Petzl Tikka, Tikka XP2, fenix HL30, HP20, HP30, HL55, Zebralight H600w Mkll, H52Fw, ЯЛ enot lh-140, ЯЛ enot lh-500, Skilhunt H03 (tamagotchi), Skilhunt H04RC, fenix hl23, YLP Panda 4.0 Ручные: Fenix E05, Tank007 E09, Meteor M43, Niwalker VOSTRO BK-FA02, Convoy S2+, в т.ч. UV Nichia 365nm, Olight S10 mod.Fnskb (nichia219+TIR), DQG AAA Tail Clicky NW, maglite solitaire AAA, Convoy 4x18A SBT90.2, Convoy L21B SFT40, BLF LT1, Lumintop GT3, Emisar D18, Emisar D4V2, Noctigon KR4, sipik68 RGB |
Alexcom (21.01.2015)
19.01.2015, 12:44 | 410 |
Так оно понятно, что провод - слабое звено. У меня на Myo XP перетерся и с шипением вылез наружу, попутно расплавив изоляцию. Но они бы хотя бы тогда оригинальные запчасти продавали. Таких разъемов в "Радио" не нашел.
19.01.2015, 13:02 | 411 |
Dar_Veter, чтобы они могли давать гарантию 2 года и беспрекословно (как во всех моих случаях) её выполнять, они должны делать ремонт сами. Поэтому комплектующих в продаже нет.
Это выигрыш в условиях обслуживания тем, кто купил дилерский товар в магазине, выигрыш, важный для не-мастеров без паяльника и честно оплаченный дилерской наценкой. |
19.01.2015, 13:16 | 412 |
23.02.2015, 01:09 | 413 |
Регистрация: 22.02.2015 Последняя активность: 09.07.2015 18:59 Адрес: KYIV,dneprovskiy
Привет всем,ребята.Отпишусь в этой теме,представлюсь,т.к это моё первое сообщение(сегодня зарегился) и я тоже являюсь,ну наверное все же счастливым владельцем HP-30,т.к он только и делает,что лежит в коробе и греет душу.Наработка за пол года от силы 10часов.Сейчас в активном поиске ЗУ и 18560.Для теста были куплены вместе с ним CR123A.Я тут читаю и прозреваю на счет кабеля,вроде с виду такой прочный.Хотя,если юзать каждый день,да в жестких условиях,то отвалиться все что угодно.
16.05.2015, 13:36 | 414 |
Регистрация: 16.05.2015 Последняя активность: 16.05.2015 13:37
17.05.2015, 12:45 | 415 |
Hohnerik, а причина известна?
21.05.2015, 19:35 | 416 |
нашел в Кемерово мастера вернул фонарь в строй.
итак что было: при включении иногда погасал - покрутить провод потрясти батарейный блок - заработает. в итоге совсем перестал работать... проблема в пропое - место переходника - папа-мама. со стороны бат. блока провод внутри отвалился. что сделанно - провод аккуратно разрезали - пропаяли и в термоусадку. в будущем наверняка будут проблеммы. поэтому провод явно надо будет заменять чемнить качественным. http://www.gearbest.com/diy... это бат блок без юсб можно применить как временное решение если у вас также провод снизу умер) где то попадались на просторах инета провода - надо будет распознать качество и в итоге заменить. http://www.gearbest.com/diy... чтото вроди этого. но из 2х частей. [Исправлено: Alexcom, 21.05.2015 в 19:38] |
18.05.2018, 19:43 | 417 |
Регистрация: 22.02.2018 Последняя активность: 24.03.2024 13:25
а usb у кого нибудь работает при токе ниже 1А?
