11943 15 6 1 |
30.07.2013, 20:30 | 1 | ||||
"Палочка-выручалочка", или бытовой дозиметр Air Counter_S
Имея на руках старенький бытовой дозиметр Master-1, уже несколько последних лет всё же отслеживаю рынок подобных приборов, не дорогих, простых и интуитивно понятных в пользовании. В итоге несколько недель назад, после очередного сёрфинга Ebay и прочтения доступных обзоров по некоторым бытовым дозиметрам, созрел к покупке японского изделия под названием Air Counter_S. "Жаба" задушена, устройство куплено, правда не смотря на то, что у продавца стоял "фришиппинг" для России, он всё же отправил прибор EMS, потребовав за это небольшую доплату, в итоге устройство вышло слегка дороже рассчитываемого - что то в районе 2,4к рублей.Так как дозиметр был отравлен EMS, то продавцом был выдан номер трека для отслеживания, по которому можно увидеть, что посылка шла довольно быстро (буквально пару лет назад, EMS с Китая шёл по времени столько же, сколько и обычная посылка - что то в районе месяца).
Вскрываем пакет... Внутри находится коробочка с устройством, завёрнутая в "пупырки". Освободив коробочку от них видим, что она находится ещё и в обычном пакетике. Ну и собственно сама коробочка (думаю все заметили, что все надписи на ней начертаны иероглифами). Лезем внутрь... Всё довольно хорошо упаковано, я про сам дозиметр Air Counter_S. Ну и помимо самого прибора в коробочке находилось 2 книжицы на японском языке. Переходим к самому дозиметру. Кстати, хоть на пакете EMS и написано, что нет батареи, как видим по фото она всё же есть. Чтобы его извлечь, необходимо перерезать скотч внутри, им приклеен к коробке пакетик, в котором находится наш прибор. Батарейка в пакетике была просто вложена в нишу. Ну и собственно всё распакованное. Теперь рассмотрим более подробно непосредственно сам дозиметр Air Counter_S. В принципе всё собрано довольно плотненько, ни каких излишне больших щелей не обнаружил, правда пришлось поровнее приклеить голубую наклейку на дисплее, от тепла она слегка отклеилась и сползла в сторону. В остальном ни каких косяков не было обнаружено. Питается устройство от одного элемента питания типа "АА", в простонародье - "пальчик" или "пальчиковая" батарейка. Заявлена работа от одной такой батарейки в непрерывном режиме до 60 часов. Чтобы её установить в прибор, достаточно отвернуть против часовой стрелки крышку батарейного отсека, та голубая штука, в прорезь на которой видна надпись Air Counter_S, находящаяся на белом корпусе устройства. Внутри батарейного отсека приклеена наклейка, отображающая правильную установку элемента питания и серийный номер изделия. Кстати, данный прибор - Air Counter_S, это вторая модификация подобных бытовых дозиметров построенных на полупроводниках, а точнее на фотоэлементах, коих в данном устройстве установлено 4 штуки. Но не будем отвлекаться, всё по порядку. Вставляем батарейку... Ах, да, совсем забыл, на корпусе сзади есть отштамповка, на которой написано следующее... И вот замечательное решение, прибор можно благодаря плоской и широкой части крышки батарейного отсека ставить вертикально, а так же наличию двух "рожек", класть на горизонтальную поверхность и он с неё не скатится. Кстати, так же сверху есть дырочка для шнурка, то по мне уж больно образовавшаяся "петелька" тонковата и если за привязанную верёвочку посильнее дёрнуть, то прибор можно с неё оторвать. Прежде чем перейдём непосредственно к работе дозиметра Air Counter_S, приведу его краткие характеристики и небольшую инструкцию по пользованию. Итак, прибор может измерять гамма-излучение в пределах от 0,05 до 9,99 мкЗв/ч с погрешностью в 20%. Размеры - 17 см на 2,2 см. Вес 60 грамм. Время измерения не более 2 минут. Отображение каждый 10 секунд. Про питание уже упоминал... Для измерения радиационного фона необходимо расположить прибор горизонтально в метре над поверхностью земли и стараться не передвигаться, сдвинуть ползунок включения в положение "On", дозиметр издаст тихий короткий писк и начнётся 35 секундный отсчёт для первичного определения уровня радиационного фона. Значение которого будет отображено на дисплее, а затем каждые 10 секунд в течение оставшегося времени до 2х минутного интервала времени необходимого для вычисления более точного значения будут изменяться и значения на дисплее. Во время этих вычислений будет мигать и красный индикаторный светодиод. А если включен режим звукового оповещения, то дозиметр помимо мигания точки на дисплее в то время как его датчики "засекут" прилетевшую радиоактивную частицу будет это сопровождать и слабым попискиванием. По-умолчанию сразу после включения устройства звуковой сигнал выключен и для его включения необходимо два раза нажать на кнопку "Sound", расположенную справа от дисплея, на котором после одного нажатия появится надпись "OFF", при повторном нажатии которая сменится на "On" (если передумали включать режим звукового оповещения, то жмём на кнопку ещё раз и на дисплее появится снова надпись "OFF"). После 2х минутных вычислений прибор будет обновлять значения на дисплее каждые 10 секунд, световой индикатор мигать уже не будет, но индикация прилетевших радиоактивных частиц будет на дисплее отображаться, так же как и будет подаваться звуковой сигнал, при условии, что включен режим звукового оповещения. В случае если значения радиационного фона превысят допустимые пределы измерения прибора, а это 9,99 мкЗв/ч, то эти значения на дисплее будут мигать, а если включен режим звукового оповещения, "пищалка" дозиметра будет будет буквально разрываться от бесчисленного потока прилетающих частиц. Для запуска новых вычислений, жмём на кнопку "Reset" и дозиметр начнёт свою работу с самого начала, то бишь с 35 секундного отсчёта для первоначального вычисления и до непрерывного "мониторинга" радиационной обстановки. Ну что же, пока хватит слов, перейдём к практике, для чего предлагаю ознакомиться во следующим видеороликом.
Думаю тут комментарии излишни... Однако стоит отметить, что после того как мы убрали источник радиации, значения радиационного фона с верхней "планки" начинают падать постепенно в течении некоторого времени, то есть прибор из-за того, что происходит вычисление каких то усреднённых значений имеет некоторую инертность. В принципе нам ни что не мешает нажать на ту же кнопку "Reset" и ускорить этот процесс. Посмотрим что нам по этому поводу "скажет" Master-1, построенный по "классической" схеме на трубке Гейгера-Мюллера.
Вот этот видеоролик немного прокомментирую... Так как Master-1 производит вычисления каждый раз после нажатия на кнопку "Start", то по истечение примерно 30 секундного интервала времени определённого для этого действа выдаёт результат на своём дисплее, опять же в пределах своих возможностей - до 9,99 мкЗв/ч, тут же из-за такого огромного количества радиоактивных частиц счётчик за установленный для вычисления промежуток времени пошёл считать по "второму кругу". Теперь о точности японского чуда техники Air Counter_S со старым-добрым Master-1. В принципе, в большинстве случаев результаты измерений естественного/природного радиационного фона были идентичны, расхождения были не столь велики. Ну а с измерением какого-нибудь радиоактивного девайса Air Counter_S продолжает вычислять более точное значение в связи с тем, что он рассчитан на непрерывное измерение, а не ограничен определённым интервалом времени для вычисления, в отличии от Master-1. Вроде с измерениями разобрались... Теперь об эргономике удержания этой "палочки выручалочки" в руке. В принципе ни чего так... Но... Великовата слегка, я думал, что размеры хотя бы на четверть будут поменьше. Вроде как и всё, на этом обзорчик можно считать законченным.
Поблагодарили: 10 раз(а) |
Andretti (31.07.2013), ange (03.08.2015), AVSel (31.07.2013), blindnick (30.07.2013), MOHAPX (31.07.2013), NazarSunrise (30.07.2013), pazik (30.07.2013), SCSI (31.07.2013), uV3 (30.07.2013), Wolfsangel (01.08.2013)
30.07.2013, 22:58 | 2 |
Регистрация: 25.12.2012 Последняя активность: 23.06.2016 14:00
Сказал(а) спасибо: 249
Re: "Палочка-выручалочка", или бытовой дозиметр Air Counter_S
Тоже думаю себе купить нечто подобное, но не хочется брать вслепую.
Надо потратить время на то, чтобы разобраться в ТТХ. Вот сравнение некоторых дозиметров производства бывших республик СССР: http://ru.wikipedia.org/wik... Японцев в табличке нет, хотя, думаю, что после Фукусимы у них рынок должен насыщаться такими устройствами. |
30.07.2013, 23:20 | 3 |
На Ютубе есть видяхи, где сравнивают разные дозики. Мне обозреваемый приглянулся из не дорогих больше всех. Во-первых за точность измерений в своих пределах при сравнении с более навороченными дозиметрами, во-вторых, из-за своих возможностей с учётом более современной начинки и в-третьих, то, что он работает всего лишь от одного самого распространённого элемента питания - батарейки формата "АА".
30.07.2013, 23:29 | 4 |
Кстати, имея например ту же трубку СТС5 или ей аналогичную, можно собрать при желании навороченный дозиметр, который будет превосходить все современные аналоги, но для этого нужно приложить руки. Так же можно собрать на более простой элементарной базе, опять же используя такую же трубку более простой вариант, даже с подключением к компьютеру через вход звуковой карты, а поставив программку, узнавать что нам этот дозиметр насчитал. Поэтому считаю, что тут полёт фантазии велик, было бы желание. Я же, хотя и есть с чего собирать дозиметр самому, из-за нехватки на это времени предпочёл купить готовое изделие за весьма умеренную стоимость. В принципе не жалею, но самому всё же собрать очень хочется устройство, хотя бы простенькое.
31.07.2013, 00:10 | 5 |
Можете охарактеризовать японские приборы в сравнении с нашими (российскими + украинскими + белорусскими)?
Вот, например, белорусский завод выпускает много устройств разных назначений, возможностей, размеров и форм. Стоит на них смотреть? |
31.07.2013, 03:54 | 6 |
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: Сегодня 02:05 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 494
Поблагодарили: 1042 раз(а) в 505 сообщениях
У палочки хорошие характеристики за исключением предела измерения: 1мР/ч это мало. Я понимаю конечно что он бытовой, однако высока вероятность что может встретиться источник, от которого сабж захлебнется еще на подходе.
Полимастер-хорошие приборчики, только дорогие... Из белорусских производителей еще Атомтех хороши. Но наиболее популярными являются приборы украинской фирмы ЭкоТест, а именно дозиметры Терра и Терра-П. Сам я имею российский Радекс 1706, купленный давненько + есть пара старых военных. Раньше очень интересовался этой темой, потом отлегло)) [Исправлено: Alexandr8253, 31.07.2013 в 03:55] |
uV3 (31.07.2013)
31.07.2013, 06:06 | 7 |
А зачем лезть туда, где шкалит, пусть даже и такой простой бытовой дозиметр?
31.07.2013, 09:02 | 8 | |
Мое отношение к дозиметрам с верхним пределом 1мР/ч скорее как к игрушкам. Прибор же с расширенным пределом измерения позволяет в большей мере оценить опасность. У дозиков до 1мР/ч только одно преимущество - чтоб им пользоваться много знаний не надо. |
31.07.2013, 22:27 | 9 |
03.08.2015, 19:20 | 10 |
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 02.06.2021 14:19
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
Leon, Спасибо за обзор ! этот приборчик меряет до 19.99μSv
хотя выглядит по игрушка http://translate.google.ru/... описание "Hakarutchi" Поскольку он обнаружил гамма (γ) лучи, излучаемые из радиоактивного материала, не может быть измерена правильную дозу, если есть электромагнитные волны с близкого природе и гамма-лучей. Прибор, который генерирует сильные электромагнитные волны (телевизор, микроволновая печь, беспроводной меньше телефон, радио, люминесцентных ламп, пульт дистанционного управления, адаптер переменного тока, и т.д.), рекомендуется, что вы стали достаточно лишить вас от. (Если вы идете вдруг цените в комнате и т.д., воздействие электромагнитных волн возможны.) Кроме того, потому что есть случай, когда вибрация или удары также отрицательно влияет, пожалуйста обработайте аккуратно. Чтобы правильно измерить Часть 2 Или, на место, где вы хотите, чтобы измерить "Hakarutchi", нажмите кнопку, а не проведение осторожно вручную один раз, пока значение дозы, которое будет отображаться стабилизируется (изменение становится меньше), пожалуйста, подождите некоторое время. (Стабильность и значений доз, это руководство степень, в которой минимальное цифра на дисплее слегка изменен.) В качестве меры измерения времени, если значение доза является очень большой (5 мкЗв / ч или более) приблизительно 1 минуты, при относительно большой (0,6 ~ 5 мкЗв / ч) приблизительно 1-3 минут, при относительно небольшой (0.5μSv / ч или менее) составляет соответственно около 4-6 минут. "Hakarutchi", потому что дисплей продолжает При нажатии на кнопку один раз в течение 3 минут, или значения дозы очень велика, значение на дисплее, когда относительно большой будет иметь стабильность. Если значение доза относительно мала, когда дисплей исчезает (3 минуты) ожидания, спокойно измеряется примерно раз снова, нажав на кнопку в общей сложности 6 минут, пожалуйста ждет стабильности значений доз. "Hakarutchi", потому что у вас есть, чтобы отобразить последнее значение в каждые 5 секунд, рассчитанные по обнаруженной дозы облучения, это означает, что измеряется (вычисляется), когда дисплей последовательно изменяется. Значение дозы является стабильным и (изменение стоимости дисплея меньше), и вы будете иметь, чтобы отобразить значения дозы месте. "Hakarutchi" потому, что мы всегда измеряется даже когда это не вид, когда вы перемещаете расположение отображается для того, чтобы рассчитать и измерить значения доз новой точки будет часто меняться. [Исправлено: ange, 03.08.2015 в 19:22] |
13.08.2015, 22:52 | 11 |
Регистрация: 29.01.2014 Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
"более навороченные дозиметры" далеко не только точностью измерений отличаются, а и наличием нескольких детекторов. Что в реальности гораздо более полезно. Что мастер, что этот дозиметр - на 99.9% у вас всегда будет использоваться просто для измерения общего фона (который, скорее всего, всегда будет в норме). Для гораздо более интересных задач - померять рыбку импортную после Фукусимы - они оба бесполезны (ибо для того же цезия 137 дозиметр должен уметь бету измерять)
13.08.2015, 23:05 | 12 |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59 Адрес: Украина. Ивано-Франковск-Харьков.
Сказал(а) спасибо: 532
Скорее для реестрации превишений фона... и СБМ - 20 на жесткую бету вполне реагирует ( если он не екранирован), плюс цезий 137 вполне активен по гамме в геофизике используется как источник "мягкой гамми"
Let the voice of reason shine © |
13.08.2015, 23:57 | 13 |
Да, верно. Вот, например, я живу в районе, где много угольных выработок. На них самих превышение фона было замечено в 2-4 раз (это нормально). В целом же по городу - везде норма. То есть если я целенаправленно не собираюсь в Чернобыль поехать - то реально пользы немного от таких измерений
Да, распад идет через барий-137. Но для замера продуктов такие дозиметры все-равно не годятся. Обсуждали на форуме pripyat.com http://forum.pripyat.com/sh... Точно сейчас не найду. В той ветке было. Там вычитывать всю ветку нужно, что бы вам найти результаты по конкретным датчикам. Общий смысл такой - что если бытовой дозиметр что-то в рыбке показал, то ее не просто есть не надо, а лучше руками не трогать В дозиметре должна быть возможность подключения выносного датчика http://forum.pripyat.com/sh... И для реальной пользы это будет дорого и громоздко [Исправлено: panther26, 14.08.2015 в 00:03] |
14.08.2015, 00:05 | 14 |
Я ж и не спорю....
Но все рано дорого я лучше "Микрон" соберу, или "Нанит" |
24.09.2015, 16:32 | 15 |
Регистрация: 22.09.2015 Последняя активность: 27.09.2015 21:43 Адрес: Москва
Скажите, если какое-нибудь хорошие кроме радэкс? имеет ли смысл брать его для проверки стройматериалов?
27.09.2015, 21:43 | 16 |
Почитал, оказалось, что большего для бытовых проверок и не надо. Буду здесь брать модель RD1706. Судя по описанию этого будет достаточно. Потом отпишусь о результатах.
