12392 94 1 0 |
21.11.2017, 13:12 | 81 |
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 04.04.2024 17:17 Адрес: Пермский край
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1643
Поблагодарили: 1936 раз(а) в 1179 сообщениях
Re: Зарядка сборки из энелупов
Если мне думать с основ за каждый ответ, что ищу (и не только здесь), то это свихнуться можно будет. Вам же в школе наверное учитель обьяснял материал по предмету, а не тупо выдавали учебники? Без обид.
3 вывода пока понял для себя. 1. Плата заряжает, но возможен перезаряд. Банки жить будут, но непонятно сколько. 2. Вариант с аймаксом, который правильно ловит дельту в сборках. Хорошо, но дороговато для одной игрушки. 3. Забить на все, взять зарядник на 4 гнезда, в машинку поставить отсек под 4АА. [Исправлено: Юрий2014, 21.11.2017 в 13:14] |
21.11.2017, 13:15 | 82 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 22:19 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32665 раз(а) в 15152 сообщениях
а зачем мне это знать? напряжение заряда аккумулятора и напряжение на аккумуляторе под током - совершенно разные вещи.
1.8В на аккумуляторе не будет никогда. как бы ни был он плох. химия не позволит. на контактах зарядки - запросто. |
21.11.2017, 13:21 | 83 |
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 28.01.2024 19:13
21.11.2017, 13:30 | 84 |
А вы знаете что было с этими банками ? пустышки а не аки . Ничего не весили, 300маh ёмкость и запредельнное внутреннее сопротивление. Промерить на банке а не на клемах уж состоянии. Щупы так торчат чтоб держались при съёмке . пустышки короче потому что на клемах что на банке одинаковое напряжение
21.11.2017, 13:42 | 86 | |
а то, что падает на внутреннем сопротивлении, к напряжению аккумулятора никак не относится. подайте на эту банку 3А - на мультиметре получите 2.5-3В. и что с того? поэтому нормальные зарядки контролируют напряжение в бестоковой паузе. |
Юрий2014 (21.11.2017)
21.11.2017, 14:14 | 87 |
Это не полный автомат по выключению от сети - это заряд напряжением . Полностью зарядили отдельно банки и запаяли их . Вставляете на зарядку к плате . В цепи заряда для первичной настройки включаете мультиметр в положении постоянный ток . Одним подстроечником против часовой стрелки уменьшаем выходное напряжение тем самым ограничиваем ток - 100ма. Смотрим какое напряжение на банке -1,42. Напряжение медленно поднимается а ток падает от этих 100ма .Дойдёт до 1,48 и подкрутите чтоб ток был 15-20ма . Всё в таком виде можно оставить и на ночь и на день . Этот ток не перезарядит он только поддерживает это напряжение на уровне 1,48. Разряжаем связку и ставим на заряд . В начале может пойти и 2А но лучше ограничить ток до1А подстроечнисом current. Заряд пойдёт 1 А и будет падать- падать -падать а напряжение будет расти . Ток упадёт до нашего мизера в 20ма и напряжение примерно на 1,48 окажется . В дальнейшем мультиметр не нужен в цепи заряда а узнаём что готово по зелёной индикации которая загорится когда ток заряда упадёт до 60ма а на аках будет примерно 1.46-1.47 . Хочешь вынимай сразу - аки заряжены , хош оставляй на ночь и снимешь с заряда утром при этом ток будет капать в 15-20 ма и будут 1,48 на банках . Главное первая настройка по заряженной связке . Чтоб не падоло в ноль ток а всегда оставался 15-20 ма и не важно что при этом будет на всех банках 1.46 или 1,49 . Этот ток 15ма никак не перезарядит . А перезарядит если ток никак не будет падать меньше 200-300маh при напряжении 1,52 к примеру . В этом случае да , имеем перезаряд этим током каждый час . Можно сделать и автомат по полному выключению с быстрым зарядом 1А от начало до конца за 2 часа но понадобится ещё плата с EBAY - ссыллку приводил. Покумекал чуток и не достаёт для первой настройки ещё прибора для проверки напряжения . Одолжите!
[Исправлено: IURASHIK, 21.11.2017 в 14:27] |
21.11.2017, 15:50 | 88 |
Robiton SmartHobby. Дельта, выбор количества банок, разряд. Что скажете?
[Исправлено: Юрий2014, 21.11.2017 в 15:54] |
21.11.2017, 17:13 | 89 |
не знал о существовании такой! Как улавливается отрицательная дельта в связках пусть и с самым малым разбалансом по ёмкости ( скажем из за разном саморазряде аков как одна причина ) Если кто мне объяснит процесс ловли конца в связках по дельте - буду рад .Что ловить когда дельта в каждой банке наступае пусть и с минимальной разницей во времени ? В одном аке уже идёт спад в других ещё напряжение растёт из за недозаряда . Для ТС - ловля конца по отрицательной дельте дело плёвое в зврядках для заряда каждого ака по отдельности. Эта дельта заключается в совсем малом спаде напряжения вконце заряда после небольшого перезаряда и при этом незначительного нагрева ака . Чему ловиться в связке - не пойму . В моей зарядке для 4 последовательных АА дельта наступает одновременно в четырёх акак в тот же момент потому что банки были в предыдущий раз заряжены по отдельности и разряжались все 4 в устройстве . Когда тестил эту зарядку достаточно один ак ели разрядить по сравнению с остальными и нифига не ловится . Аки коптятся пока таймер не отключит заряд.
[Исправлено: IURASHIK, 21.11.2017 в 17:19] |
21.11.2017, 18:13 | 90 | |
во-вторых перед отрицательной дельтой часто есть участок нулевой дельты. довольно продолжительный. т.е у более-менее не сильно разных по емкости аккумуляторов, на момент появления дельты в каком-либо, в остальных напряжение уже не растет. ну и третье - даже пропустив дельту в одном аккумуляторе сборки, поймается вторая. дельта это не мгновенное явление, а переходной процесс. |
21.11.2017, 19:00 | 92 |
Нет таких вспышек на фотоаппарат на сборках из АА Ni-Mh ! Современные вспышки построена на питании из 4 отдельных АА кромя несколько китайцких поделок на литиевом акуме .
21.11.2017, 19:03 | 93 | |
И еще обьясните - этот подстроечник current, он получается запоминает силу тока для каждого значения напряжения? Вначале для 1.45 выставляется 15-20мА и им же крутим для разряженной батареи 1А? [Исправлено: Юрий2014, 21.11.2017 в 19:05] |
21.11.2017, 19:12 | 94 |
Подстроечника два - voltage уменьшаем до 20ма и чтоб не падал ( ня заряженной связке ) Разряжаем и вставляем опять на заряд и вторым подстроечником current ограничиваем ток заряда - 600ма будет предостаточно и за 4 часа зарядятся. Если выставить ток малый при 1,45 - тоже будет вполне заряжен акум - может 30-40ма всего недозаряда. Не забудьте про блок питания - без него не будет заряда для связки никак
[Исправлено: IURASHIK, 21.11.2017 в 19:21] |
22.12.2017, 20:48 | 95 |
В общем по приходу посылки с энелупами решил не делать сборку, а просто доработать батарейный отсек под установку отдельных аккумов. Заряжать буду пока 2слотовым найткором (хоть и дольше в 2 раза), авось разживусь со временем чем-нибудь более приличным на 4 слота. Но было интересно. Всем спасибо.
