38842 48 9 0 |
10.10.2013, 16:31 | 41 |
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 09.09.2020 11:17 Адрес: Кривой Рог
Сказал(а) спасибо: 20
Re: Зарядное для Li-ion 18650 на основе MCP73861
10.10.2013, 16:31 | 42 |
Регистрация: 21.11.2012 Последняя активность: 17.04.2014 01:49 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 20 раз(а) в 5 сообщениях
Так я покупал, когда на фасте еще не было.
Из 5 шт осталась 1 зарядка с перепаянным резистором для тока 330мА, заряжаю 16340, 14500 и 18650 в ночь. Корпус даже не успел сделать, по знакомым разошлись с просто припаянными проводами и магнитами. Как говорится - И растащили плиты прям со взлетной полосы (с) Кстати, вариант с микро юсб http://www.ebay.com/itm/400... Похоже платы изначально делают с возможностью напайки мини или микро разъема. За фаст спасибо, давно не заглядывал, а цена на 5+ шт. очень интересна, менее 1$! Пора комплектовать закупку. |
10.10.2013, 17:08 | 43 |
Регистрация: 08.10.2013 Последняя активность: 21.11.2013 15:06 Адрес: Красноярск
ставил просто перемычку за место токозадающего, при входном 5.05 держит ток стабильно 1А с тем самым радиатором. диод шотки не ставил. если поставить как раз те самые 0.66 ватт будут рассеивать 2 шотки. у меня есть только на 1а (smd). Микруху mcp в загашниках нашел. как вариант быстро на коленки подходит и как походный вариант, когда ждать нет времени. Жду китайский imax b6. если не устроит закажу nitecore i4. есть куча пром. аккумуляторов 18650 без защиты с реальными емкостями 2-2.2мач. есть идеи куда применить.
посмотрел даташит tp4056, а гистерезис неслишком маленький? акк будет постоянно под напругой если забыть вытащить. у кого есть зарядка как давали линки выше, отпишите как отрабатывает CC режим. ток 1а до 4.2 или начинает снижатся по мере приближения к 4.2. В защиту MCP и LT у них полноценный СС режим лично проверял. если падает ток до достижения 4.2в на банке идет недозаряд. CV оставшуюся емкость докачает недоконца. Такой линейник можно собрать на рассыпухе. смотрим график в даташите 1 час окончание сс режима и падение тока, и только через 10 мин когда напряжение достигнет 4.2 начинается режим CV. дрейф +-63мв будет перезаряд, потеря емкости. ИМХО за что платить 50р? зарядка отключается по достижению 4.18 и не включится пока не снять питание. наглядный пример что бывает с аккумуляторами когда они под напругой: ноутбучный акк умирает за полгода, если не отключать бп из сети. зарядка больше 24 часов уменьшает емкость. ушел гулять, уехал забыл. забудь про аккумулятор. конечно можно присобачить реле времени розетка к девайсу. но пункт недозаряда смущает сильнее [Исправлено: jusik1, 10.10.2013 в 18:14] |
10.10.2013, 21:12 | 44 | |
Ток падает где-то с 4.02-4.07, а как может быть иначе?!!!
Химия Li-ion не позволяет дуть постоянный высокий ток до напруги 4.2, вернее загнать высокий ток можно, повысив напряжение ощутимо выше 4.2В. Цитата:
1 "зарядка отключается по достижению 4.18" - это значит ток нулевой на батарею, потребление от источника только на синий (зеленый) диод. 2 "не включится пока не снять питание" - это значит, если есть 5в на входе зарядки, то она не будет заряжать (возобновлять заряд). 2-й пункт проверен на полудохлой банке, которая довольно быстро просаживается до 4.12В. У меня впечатление, что в микрухе триггер, есть светильник с такой встроенной зарядкой, проверю. Желательно внимательнее читать! Гистерезис в даташите на предварительный капельный заряд сильнопосаженной банки!!! jusik1 По ноутбукам... Вам видимо не повезло, возможно глючит контроллер. Li-ion убивается буферным режимом, а не дозарядкой скажем с 4.1 до 4.2 с последующим отключением. |
10.10.2013, 22:24 | 45 | |
Чьорт-побэри (с)...
Только-что заметил, новичок jusik1 поднял архивную тему. Тем не менее, проверил свою техническую интуицию, как всегда - на высоте. Цитата:
И так, TP4056 на которой китайцы клепают зарядку за 1$ с доставкой можно назвать почти идеальной, по соотношению цена-качество-функционал вне конкуренции. Кстати, в магазине топикстартера эта зарядка есть в наличии, только со "скромной" накруткой в 280% без доставки. |
11.10.2013, 06:26 | 46 | |
Но по поводу СС останусь при своем мнение. ток не должен снижаться до 4.2в. возьмите у кого нить imaxb6 или nitecore. И убедитесь когда у них падает ток. Измерьте разрядную емкость аккумулятора, таймер + нагрузка. или тем же imax`ом. UART твой ник на rom.by? |
11.10.2013, 10:39 | 48 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 20:36 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32742 раз(а) в 15176 сообщениях
так
с чего вдруг? CV сам по себе, даже без фазы СС способен зарядить полностью. для того он и присутствует в алгоритме заряда. ограничение накладывается лишь критереем окончания заряда в 0.1С - чем больше будет начальный ток (и не важно на каком напряжении он начнет падать)- тем менее полно зарядит. но это крохи. [Исправлено: galex, 11.10.2013 в 10:41] |
Щукарь (11.10.2013)
11.10.2013, 11:40 | 49 |
