6503 24 2 0 |
29.01.2015, 20:28 | 21 |
Регистрация: 28.01.2015 Последняя активность: 03.02.2015 11:08 Адрес: Minsk
Сказал(а) спасибо: 5
Re: восстановление акб
Фото без акума/БП
Акум задвигается Если работать от розетки то БП (оно же зарядное для акума) задвигается вместо акума. Я за перепаковать, но надо паять контроллер, я так понимаю надо заказать у умельцев схему, а самому собрать банки. Ещё слышал байку, что сварочник потребляет большой ток, но кратковременно, что литий может нагреться сильно и поэтому используют никель. Я спокойно готов потратиться на перепаковку в 100-150$, особенно если это будет вариант очень ёмкий. С чего начать? Или всё же поступить по пути 12в через БП? Мнения расходятся. [Исправлено: BAHbKA, 29.01.2015 в 20:36] |
29.01.2015, 22:05 | 22 |
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: Сегодня 15:22
Сказал(а) спасибо: 1622
Поблагодарили: 332 раз(а) в 206 сообщениях
Судя по фото байка,вход от внешнего 1А .Я бы лично для автономки использовал свинец 12v.Как я понял блок питания у вас есть для стационарного использования.
[Исправлено: серж59, 29.01.2015 в 22:08] |
BAHbKA (29.01.2015)
29.01.2015, 23:05 | 23 |
30.01.2015, 00:57 | 24 | |
Регистрация: 11.06.2012 Последняя активность: 08.06.2018 11:00 Адрес: Подмосковье
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 147 раз(а) в 86 сообщениях
Дуга? Возможно, очень возможно. Но это несколько секунд. Печка, усаживающая гильзы? Тоже вполне возможно. Надо его подоткнуть от 12 вольт, но через амперметр. И посмотреть, чего и как он там берёт. Не? Имхо, если на родное место, то туда только перепаковывать родную батарею. Литий-ион, или свинец (внутрь), никак не уживутся. Ни с аппаратом, ни с родным питальником. То есть, если не перепаковывать, то тогда что-то внешнее. Или УПСовый акк, с прикрученным китайским цифровым вольтметром. контролировать разряд свинца. Или пак литий-иона, в термоусадке и с балансером. Я не вдавался, но мельком видел на форуме упоминания о готовых сборках, кто-то делает вполне себе красиво. Но тут ещё будет нужен модельный зарядник, заряжать этот пак? Кто более в курсе, меня поправит-дополнит. Припоминается, что часто рыбаки на форуме тему 12-вольтовых паков поднимали. Там вроде как эхолоты от 12 вольт питаются. По перепаковке родной батареи. Подходящие Ni-Mh банки видел у Панасоника, к примеру. Это HHR450A. Размер 18670. Прямая ссылка на даташит: тынц . Замерьте геометрические размеры банок точно, по фото можно и ошибиться. Считайте, сколько будут стоить ваши 11 банок. Плюс работа по сварке их в батарею. Это если есть поблизости сварщик акков в батареи, с аппаратом и никелевой лентой. Многие паяют акки в батареи сами, паяльником 100 Вт. Лично я не сторонник, это от бедности, имхо. Вот. Выкладываете сварщику батарей, всё это своё хозяйство на стол , туда же новые 11 банок. Говорите: "повторить один в один". Нормальному сварщику этого достаточно. Выводы под пайку должны быть уже облуженные, на это сразу надо обратить внимание мастера. Термопредохранитель, белая фиговина с цифрами "75С", на четвёртом фото, спаиваете со старой батареи. Напаиваете его на аналогичное место, на новую батарею. Потом напаиваете хвосты на разъёмы. Разъёмы подключаете к контроллеру. Или заработает контроллер, с новыми банками, или нет. Возможно, отвалятся какие-то функции. Надо гуглить, Вы явно не первый, кто пожелал перепаковать родную батарею Сумитомо. Если не хотите самостоятельно всё это ваять, то тут сложнее. Не знаю, кто возьмётся эту за работу. Возможно, есть вариант обратиться к людям, кто перепаковывает ноутбучные батареи? В любом случае, решать Вам. |
30.01.2015, 08:52 | 25 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
BAHbKA, Посмотрел подробнее ТТХ - рабочее напряжение 10,0 - 15,5 В. Ток кратковременно при сварке 8,0 А. Время сварки 9 сек.
Такие токи и напряжения выдаст любая сборка из трёх 18650 (банки без защиты). Судя по всему в изделии должен быть внутренний контроллер, отсекающий при напряжении ниже 10,0 В. Ёмкость банок, без проблем выдающих ток 10,0 А., 2,6 - 3,0 А.ч. Сборка 3S3P (девять 18650) будет иметь параметры 12 В.* 8 А.ч. Причём без просадки напряжения при рабочих токах. На таких токах батарея не будет греться при любых режимах. На контроль температуры можно забить. Простейшая модельная зарядка стоит $10 причём с контролем напряжения и заряжающая вполне корректно литий. В блок батарей влезет легко 9 баночек 18650 вместе с зарядкой. Сходная задача рассматривается в теме "подружить шуруповёрт и литий" - почитайте. Такой вариант обойдётся примерно в 4,5 тысячи рублей. Подзаряжать можно в любое время - поработал один раз, зарядил и до следующего использования хоть год может стоять. Всегда готова к работе. На свинец не советую. Во первых тяжёлый, во вторых при таком использовании они год еле живут. (имеется ввиду неполная разрядка) |
