15497 12 2 0 |
10.01.2011, 00:12 | 1 |
Регистрация: 10.01.2011 Последняя активность: 04.11.2012 22:24
Сгорел драйвер в JetBeam RRT-1
Народ помогите после не правильной установки аккума 18650 сгорел драйвер (фонарь больше не включается только еле один раз маргнет при включении и все). Может кто знает где можно достать на него новый драйвер или как восстановить этот.
10.01.2011, 00:15 | 2 |
Re: Сгорел драйвер в JetBeam RRT-1
Если пытаться восстанавливать старый то надо его хотя бы увидеть.
А что бы новый подобрать надо смотреть как устроено магнитное кольцо. Вот уж не думал что в рапторах нету защиты от переполюсовки элементов
10.01.2011, 00:18 | 3 |
Удивлен! Может быть это гарантийный случай?
10.01.2011, 00:27 | 4 |
В инструкции к фонарю написано, что отсутствует защита от не правильной установки питания так что думаю как гарантийный случай не прокатит, магнитное кольцо устроено просто в само кольцо вставлен маленький магнитик, все фото скоро выложу.
10.01.2011, 00:38 | 5 |
Просто магнитное кольцо подает импульсы управления на контролер или как то сложнее? Драйвер можно поставить любой что подойдет по размеру и вольтажу, но тогда кольцо останется только декоративным элементом
10.01.2011, 00:44 | 6 |
В том то и проблема, что нужен такой драйвер что бы работало магнитное кольцо так как кнопка у этого фонаря устроена таким образом что выключение питания происходит только после полного нажатия (после щелчка) и в следствии чего управлять режимами обычного драйвера которые меняются при кратковременном отключение питания будет весьма не удобно.
P.S. фотки драйвера выложу буквально через 10 минут |
10.01.2011, 01:17 | 7 |
вот фото драйвера
[Исправлено: kohetkov, 10.01.2011 в 01:28] |
10.01.2011, 01:37 | 8 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Подобрать драйвер под управления кольцом сложно.
Из аналогов только UltraFire ZF7370 и ZF7371, но покупать китайский фонарь за $40 что бывытащить из него драйвер, который еще не известно ли подойдет ли по габаритам, ИМХО это кощунство. Попробуйте обратиться в специализированный центр диллера, если фонарь и не гарантийный, то монтаж нового драйвера должен обойдтись дешевле $40. |
10.01.2011, 01:53 | 9 |
Ясно значит в продаже драйвера не найти
А как на счет восстановить старый что в нем могло сгореть при не правильном установке аккума? |
10.01.2011, 09:11 | 10 |
10.01.2011, 10:09 | 11 |
на микрухе похоже еще и маркировка затерта. Если бы еще фото с меньшими бликами. Резистор вроде подгорел рядом
А сам микроконтролер (похоже Atmega Tiny) целый вроде бы. |
10.01.2011, 12:12 | 12 |
10.01.2011, 15:31 | 13 |
Микроконтроллер должно быть целый так как строб в фонарике работает и режимы тоже, но яркость при этом раз в 10 ниже (то есть светит еле-еле).
P.S. Извиняюсь, что в начале темы писал, что он вообще не включается, это я при сборке плату не той стороной поставил. |
