12020 39 5 0 |
23.07.2013, 19:26 | 21 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Re: Купила баба порося. Говнозарядка с фастека. Есть идеи по переделке?
В общем, не поднялась рука выбросить это гогно. Коробочки-то хорошие. Урвал на распродаже вот это: снапшот халявы по $1,13. Четыре штуки. Улитки уже запряжены... к зиме должны доползти... )))
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 23.07.2013 в 19:31] |
23.07.2013, 20:16 | 22 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Я тоже вроде "попал" - сегодня получил две зарядки с DX. Заказывал их уже очень много - "народные" по 6,2 "руб". Всегда были без нареканий. Сегодня поставил заряжать и автоматически померил напряжение после загорания зелёной.
Первое, что удивило: банки тёплые! Напряжение на одном заряднике на банках 4,20, на другом 4,23 В. Плата точно как у 027, завтра поподробнее проверю, но похоже ВСЕ китайцы перешли на новую модель и круто её доработали. Сравню со старой схемой, не такая она была! |
24.07.2013, 02:47 | 23 |
Можно спрашивать
Это бывает и у кошерных.
Да просто отличный результат! Это не критерий. Или вас в сакральную цифру направить? Фото? Фигли сравнивать, либо два контроллера лития, либо восьминогий операционник с букоФками 358. Либо плата во всю ширину, либо узенькая хуита. Поубивал бы гадов. [Исправлено: 027, 24.07.2013 в 02:50] |
24.07.2013, 09:18 | 24 |
У старых ток начинал резко падать при напряжении на банке 4,0 В. и к 4,2 В. был порядка 50 мА. У этой при 4,16 В. ток порядка 200 мА.
У старой начальный ток был 1,0 А. на каждой банке, у этой около 600 мА. У старой без банки напряжение не измерялось, у этой 4,26 В. У меня у старой маркировка микросхемы затёрта по виду наждаком. На старом "во всю ширину", в новом "узенькая ..." Фото вечером. |
24.07.2013, 17:43 | 25 |
Фото зарядок с одинаковым SKU с DX. Второе фото не очень - увидел, что не в фокусе после того как собрал зарядку. Извините. Еле вставил обратно - пружинки тугие.
Старую зарядку отдали после попытки ремонта. |
25.07.2013, 21:01 | 26 |
Всё вообще очень плохо. Банки греются не по детски. К 50 градусам.
Попробую нарисовать график ток - напряжение, похоже ни о каких CC-CV и речи нет. Может из них холдеры сделать и заряжать "хобийной" зарядкой. |
26.07.2013, 01:07 | 27 |
Можно спрашивать
Что смешно. Недавно купленный тот же ску с фаста. Фото сделано по моей просьбе.
http://velovolgograd.ru/for... В подписях у фото: "дил" означает народную диловскую зарядку, купленную, по утверждению владельца, 4 года назад "фаст" означает недавно купленную на фасте Бардак полный у продаванов. |
26.07.2013, 02:30 | 28 |
Регистрация: 24.03.2012 Последняя активность: 27.03.2020 13:11 Адрес: Донбасс, СССР
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 46 раз(а) в 21 сообщениях
у меня тоже есть такая зарядка оттуда же.
как-то заряжал б\у банки ноутбучные. Как лампы загорелись зеленым - померял напруги. На одной - 4.15В, а на второй - 4.35В Правда - аналогичная хрень случалась и с Имаксом Б6. но там дешевый холдер использовался, мож из-за него!? |
26.07.2013, 09:04 | 29 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:18 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32652 раз(а) в 15147 сообщениях
26.07.2013, 09:07 | 30 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:52 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1280
Поблагодарили: 3601 раз(а) в 1705 сообщениях
26.07.2013, 09:13 | 31 |
26.07.2013, 11:00 | 33 |
в общем, если открытия не случится, рискну предположить что виновник - севшая батарея в мультиметре.
например на 830-м разряженная до около 4В и продолжающая садиться в процессе измерений покажет второй замер выше первого. |
26.07.2013, 13:59 | 34 |
galex, ну засунул парочку в этот девайс.
Один крокодил аймакса на проводок, а второй - внутри на пружинку. Из-за плохого контакта (подозреваю) - заряд поимел такой разброс. А вообще - встречал ссылку как разблокировать в аймаксе возможность делать калибровку многократно. Т.е. при наличии опорных 4.2В и 4.35В - можно откалибровать аймакса, чтобы он думал что реальные 4.35В есть 4.2. При нужде заряжать традиционный литий - калибруем взад на 4.2В х\з правильно ли это, но вроде криминала никакого. [Исправлено: funetod, 26.07.2013 в 14:04] |
26.07.2013, 14:46 | 35 |
funetod (26.07.2013)
26.07.2013, 18:30 | 36 |
Разрядил банку в фонаре до выключения старшего режима и поставил заряжаться. Замерял ток и напряжение на банке почаще. Вот, что получилось. В приложении.
Видно, что никакого CC и CV близко нет. Ток начинает падать сразу с начала цикла. Была бы банка до 3,0 разряжена - ток наверно бы до 2 А. лупил. На 188 минуте загорелась зелёная, но зарядка "весело" продолжала пихать в банку ток. И банка при этом довольно сильно греется. Блин - остался без простой зарядки, заряжать в "умной" по одной банке вообще тоскливо. Все раздал и сам пролетел. Сегодня буду искать варианты. Всего лишь незначительно снизят напряжение на фазе CC, подумает, что достигла напруги для СV, и доведёт зарядку при меньших токах. |
26.07.2013, 18:39 | 37 | |
так что все же "провода с диким сопротивлением" сильно сократив СС, естественно |
19.09.2013, 23:17 | 38 |
судя по каменту - из коробки 4.35В )) (за $4.45)
http://www.fasttech.com/for... "The charger stop at 4.35V " |
20.09.2013, 01:39 | 39 |
Можно спрашивать
Сомневаюсь, что "стоп". Автор сообщения явно малограмотен в нашем деле.
20.09.2013, 09:40 | 40 |
027, допустимо, конечно. ))
я мож скоро буду заказывать на ФТ. Если бюджета хватит - закажу на разобрать ) упд: Есть пара дохлых серых трастфаеров. Я их аймаксом заряжал - там напруга моментом повышалась выше 4.2 и аймакс не сразу ловил это дело. Вот мне подумалось - а не использовать ли дохлые литиевые банки для теста порога зарядок? смысл в том, что напруга растет очень быстро, не нужно ждать долго. Ну и не опасно вроде как, ибо литий никакашный. не, не в ноль усаженый аккум, а чтоб хоть что-то в нем жило. Есть смысл, или оно не сработает? [Исправлено: funetod, 20.09.2013 в 10:40] |
