9608 37 5 0 |
17.08.2012, 14:23 | 21 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Re: Проблема с Panasonic 18650 и ТК21
Может вода попала?
17.08.2012, 14:30 | 22 |
Регистрация: 28.07.2010 Последняя активность: 09.04.2024 20:34 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 24
Не могут эти аккумуляторы быть 68мм. 70 мм - да.
Может быть там что-то перекосило/выдавило при закручивании задней крышки? На всякий случай, попробуйте подтянуть шайбу в кнопке.
Продажа фонарей Armytek, Acebeam, Skilhunt, Fenix, Olight |
17.08.2012, 14:35 | 23 |
17.08.2012, 14:48 | 24 |
Регистрация: 17.08.2012 Последняя активность: 07.06.2015 23:45
На евау брал. Из конг-конга ждал.
Шайбу в кнопке уже подручивал. воды точно не было. [Исправлено: rusnac72, 17.08.2012 в 14:51] |
17.08.2012, 15:00 | 25 |
нет не годится. еврейские какие-то условия (я про акцию)
трол. |
17.08.2012, 15:21 | 26 |
17.08.2012, 16:45 | 27 |
Регистрация: 09.06.2012 Последняя активность: 08.04.2014 09:34 Адрес: Днепропетровск
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 29 раз(а) в 24 сообщениях
А может таки деформировало плату? Вот теперь от микротрещин его и колбасит???
17.08.2012, 16:57 | 28 |
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26 Адрес: V R N
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 429 сообщениях
сними защиту и попробуй
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
17.08.2012, 17:42 | 29 |
Я вот тоже прихожу к выводу что панас на плату даванул и чёто там ё..нул. Если это так, то получается внутренние механическое повреждение и нифига это не гарантийный случай. Короче буду разбираться...
17.08.2012, 17:55 | 30 |
МеДВАдь
Хер там эту плату продавиш. Глянь мой "Демонтаж ТК21".
Я с телефона и инет глючить. Ктонибудь, кинет сюда ссылку пожалуйста. Или просто через поиск по форму... |
17.08.2012, 19:11 | 32 |
МеДВАдь
17.08.2012, 20:28 | 33 |
Тогда чё ж за хрень и почему она совпала с покупкой панасов?
17.08.2012, 20:58 | 34 |
А в тот момент, когда Феникс на Панасах не работает, вольметр не покажет ли на аккумах 0 В, может всё ж защита глючит?
17.08.2012, 23:23 | 35 |
МеДВАдь
А действительно попробуйте заметить создав давление на клемы, сопостовимое с давлением пружины. Не исключено, что защиту коротит.
Но это не оправдывает уход фонаря в несознанку после замены питания. Вы полярность в фонаре не нарушали? Он не защищен от этого и это может быть причиной. [Исправлено: ДВА, 17.08.2012 в 23:26] |
18.08.2012, 12:33 | 36 |
И ещё, а на 2*CR123 фонарь работает или тож глючит?
23.01.2013, 11:43 | 37 |
Qwertus,
Показывает рабочее. К сожалению нет возможности попробовать на CR123. ДВА, Думаю нет, + и - вроде отличаю. В общем проблема решилась возврата и замены фонаря продавцу. Панасы подарил другу в ТК35, в котором они работают отлично. [Исправлено: rusnac72, 23.01.2013 в 11:46] |
23.01.2013, 12:17 | 38 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Вчера 18:20 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
rusnac72
У меня сразу после покупки ТК21 глючил, из-за недозатанутой шайбы, как затянул всё стало нормально. (Ну да Вы это уже проверили). А потом, позже, были совершенно непредсказуемые глюки после того как смазал резьбы силиконовой смазкой. Поэтому, я бы составил такой алгоритм действий: 1. Полностью разобрать попку. 2. Всё там внутри визуально осмотреть, всё подозрительное устранить, смазку/остатки флюса хз что ещё - вымыть спиртом. 3. Резьбу на хвосте фонаря и хвостокрышки от смазки также отмыть спиртом. 4. Собрать и проверить. Если после этого ничего не изменится, то придётся менять скорее всего. .......... upd. От блин, не прочитал что -
