82795 369 23 2 |
13.01.2019, 20:56 | 361 |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
Re: Доработки китайского налобника с ББ на два 18650.
Мы точно говорим об одном и том же?
Вы оба советуете уменьшение фокусного расстояния. Это даст увеличение пучка. Но даст расфокус на дальнем конце, и не прибавляет полноту использования света светодиода... Линза это и так, паршивая схема в плане использования света от диода, а недоход еще больше его гробит. А длиннофокусные линзы гробят, и без того малый выход на фокусированном луче. насколько вник в эту оптику "зумных линз", тут система компромиссов, когда на обоих краях огромные потери, и можно лишь немного двигать проценты потерь. А случай недохода линзы, это просто "отпиливание себе ноги". Там даже без ширины итогового пучка, еще больше света уходит мимо... |
13.01.2019, 21:17 | 362 |
Радар мошенничества
Регистрация: 04.02.2018 Последняя активность: 03.12.2021 10:03 Адрес: Россия
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 106 раз(а) в 88 сообщениях
Артем Квантов, см. в pdf рис. 7.
Если внутри трубки "насоса" всё блестит, то лучу некуда деться после переотражений, выйдет как миленький. Шлифану как-нибудь на досуге, матирование уберу, но мне ближний свет чаще всего нужен. |
13.01.2019, 21:33 | 363 | |
Что-то "умное", я не дорос до такого.
Выйдет. И выходит. Только вот выходит он уже под тем углом, где не надо. Вот бимшоты с "кольцами Сатурна", это как раз про эти переотражения. С точки зрения КПД и люменов они хороши, с точки зрения меня они вредны. Мне линзовые налобники нужны всего по двум-трем причинам(дальше по убыванию важности). 1. Четкая граница света. В лагере направляю свет так, чтобы никому не светил в глаза. 2. Равномерный свет. Позволяет освещать ровно кухню, работать руками, и прочее. при этом действует пункт 1. 3. Зумник дает узкий пучек. Позволяет узким пучком без лишних боковых засветок "глянуть" на удаленный объект. при этом действует пункт 1. В итоге: во всех этих плюсах линзы, нет места переотражениям. И лично я готов терпеть все минусы потери света диода, при выполнении этих трех пунктов, или хотя бы двух. Если линзовик не дает два пункта из этого, то нафига он вообще нужен? [Исправлено: Артем Квантов, 13.01.2019 в 21:34] |
30.05.2021, 01:34 | 364 | |
Регистрация: 12.02.2017 Последняя активность: 02.03.2024 21:41 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 18
30.05.2021, 05:31 | 365 |
Радар мошенничества
Раньше был виден (и коротнувший иголкой выламывался для починки светодиодов Cree MX6 и sams 5630G2), потом лишь в даташитах остался и микроминиатюризовался до невидимости.
[Исправлено: user343, 30.05.2021 в 05:33] |
ode2 (30.05.2021)
14.04.2022, 02:47 | 366 |
Работаю преимущественно со шкафами связи, электрощитами, нужен налобный фонарь, так как тот же skilhunt 04f не даёт нужной заливки светом. За основу был взят китай налобник, выброшено все, остался лишь корпус. Заменены провода, установлена плата зарядки tp4056 с защитой от переразряда литиевых банок. Выкинута вся оптика, светит голый диод xml2 . Драйвер импульсный, 5 режимный, сос, стробоскоп, яркий, средний, тусклый. Разумеется, последние два с ШИМ . Банки 3400 хватает ( примерно)в среднем на 5 часов работы.
Работает 4 года вроде уже, в принципе все устраивает, но хочется уже что то заводское, как то не солидно ходить с таким на голове, хоть и работаем в подвалах и чердаках и изредка ТП. Что есть с голым диодом, без какой либо оптики? Tir линзы как то нет доверия. Как называют коллеги этот фонарь " Франкенштейн")) |
14.04.2022, 04:32 | 367 |
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 23.02.2024 14:24 Адрес: Псков
Сказал(а) спасибо: 2286
Поблагодарили: 2376 раз(а) в 1357 сообщениях
Это зря.
Из приличного Spark SG6 на нейтральном диоде за 3700р в питере можно спросить у тов.lzo https://forum.fonarevka.ru/... Но спарк этот без встроенной зарядки. И еще как вариант посмотреть Кобры у ЯЛа. Если считать D10 (боруит) "заводским", то можно выкинуть из него рефлектор (стекло на оринге вполне держится), а для прижима звезды просверлить пару отверстий и прикрутить ее винтами. Стабилизации в нем нет, диод "на любителя", но есть зарядка и управление терпимое. Это в качестве (самого?) бюджетного варианта.
_ HiCRI рулит Хочу наключник ZebraLight |
14.04.2022, 07:51 | 368 |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 12:05
Сказал(а) спасибо: 1220
Поблагодарили: 1780 раз(а) в 1137 сообщениях
14.04.2022, 09:50 | 369 |
Регистрация: 19.01.2017 Последняя активность: Вчера 20:31 Адрес: Кострома
Сказал(а) спасибо: 516
Поблагодарили: 392 раз(а) в 240 сообщениях
Drex (14.04.2022)
14.04.2022, 16:35 | 370 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 21.02.2024 18:14 Адрес: Питер
Panda 2m Cri. Хоть в официальном ИМ (ссылка выше была) хоть в любом другом, но брать лучше вчера или позавчера, завтра могу закончиться. Объяснять некогда, но все электрики и пр. монтажники абсолютно довольны.
