2893 15 2 0 |
16.05.2018, 20:47 | 1 |
Регистрация: 17.03.2018 Последняя активность: 22.08.2018 07:24 Адрес: Волжский
Как раскрутить голову fenix L1D (P2D)?
Здравствуйте.
Имеется фонарь из набора L1D-P2D. В следствии использования аккумов 18350 на тушке P2D деградировал диод. Заметно снизилась яркость и потемнел центр диода. Хотелось бы заменить, но не знаю как разобрать голову фонаря. Стоит premium q5. На что можно его заменить? Есть диод xml от jetbeam m3, можно его как нибудь поставить? |
17.05.2018, 12:09 | 2 |
Re: Как раскрутить голову fenix L1D (P2D)?
Смотрите тут
Если без повреждений - прорезиненные перчатки и нагрев верхней части головы промышленным феном. xml поставить можно, если он вместе со звездой. Придется еще расточить пенек ,на котором сидел старый светодиод. с xml светить будет поярче, но раза в 4 шире. Дальнобойность сильно упадет [Исправлено: Hemi, 17.05.2018 в 12:12] |
18.05.2018, 09:51 | 3 |
Большое спасибо за ссылку. Все понятно.
Пара вопросов: до какой температуры греть голову феном? Могу контролировать нагрев тепловизором. И второй: XML диод на подложке неправильной формы ( от фонаря jeatbeam m lll), ее можно обточить до необходимых размеров? Она явно больше по размерм чем установленная в фонаре. Просто куда потом подпаивать питание? |
18.05.2018, 11:23 | 4 |
снять маску с дорожек и припаять. Проследить чтоб дорожки от диода после обточки не замыкались на массу (звезду)
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
18.05.2018, 11:45 | 5 |
18.05.2018, 13:12 | 6 |
18.05.2018, 13:29 | 7 |
А отпаять с подложки диод можно? И поменять их соответственно местами. Там контакты совпадут?
18.05.2018, 15:12 | 8 |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
не совпадут.
18.05.2018, 18:28 | 9 |
Ясно. Спасибо))
И еще тогда вопросик: перед всеми манипуляциями хочу убедиться цел ли сам диод XML. Какое напряжение подать на диод напрямую ( на подложке) без использования драйвера фонаря чтобы убедиться в его работоспособности? [Исправлено: Vati320ar, 18.05.2018 в 18:32] |
18.05.2018, 19:24 | 10 |
В режиме прозвонки на тестере, соблюдая полярность. Должен слабо светиться.
18.05.2018, 20:11 | 11 |
Попробовал. Тестер молчит и диод не светит(((
Хорошо не стал заморачиваться с ним. Итог- ищем новый диод. Что можете посоветовать на замену тому что в фонаре? И где купить? (Стоит premium q5) Отдаю приоритет яркости. Питать буду от аккумулятора 18350. |
18.05.2018, 20:24 | 12 |
Надо полагать стоит xr-e. На замену либо его же, либо xm-l. К последнему может понадобиться центрирующая проставка. Также нужно учесть высоту старого и нового (в случае хмеля) диода с подложкой, дабы обеспечить хороший прижим последнего.
Пс. В случае хмеля яркость будет выше, но светить он будет шире. То есть дальнобойность фонаря может оказаться даже ниже начальной. [Исправлено: Garrik, 18.05.2018 в 20:28] |
19.05.2018, 15:30 | 13 |
от прозвонки будет светиться очень-очень бледно , при дневном свете можно и не заметить. Тестер при этом ничего не покажет.
Так-же можно для проверки кратковременно (как пальцем утюг трогаешь) подключить к диоду аккумулятор напрямую , просто убедиться моргнёт или нет. Если XM-L на подложке и не светит , то есть вероятность неконтакта диода и подложки. |
Vati320ar (20.05.2018)
20.05.2018, 15:28 | 14 |
Попробую высадить акуум до 3,5 в и подать напрямую на диод. Отпишусь.
20.05.2018, 16:37 | 15 |
Имеющийся в наличии диод не работает. Подача напряжения напрямую на выводы диода ( минуя выводы на звезде) тоже ни к чему не привела((( Фонарь отдан детям, чему они несказанно рады))
Вместо всех заморочек с заменой диода был приобретен фонарь manker e14 который мне очень понравился и отвечает всем моим требованиям от маленького фонарика. Выражаю благодарность всем участникам форума за советы и коментарии к моим вопросам. Кажется приболел флешеголизмом и захотел еще 2 фонарика))) Решил заиметь еще один фонарь очень маленьких размеров ( на ААА или 10180) для комплектациии мультитула лазерман и дальнобой (хочу собрать на базе конвоя L6 с помощью участников форума, думаю в помощи не откажут!)) Критика и советы очень приветствуются! Если в рамках этого топика это обсуждать нельзя прошу отправить в соответствующий раздел форума. |
20.05.2018, 16:59 | 16 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 15:19 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7672
Поблагодарили: 3511 раз(а) в 2069 сообщениях
