5988 11 1 0 |
21.03.2016, 19:51 | 1 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Вчера 23:09 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2321
фонарь Smartbuy
Продолжая искать фонарь 1АА под переделку, случайно наткнулся на местном рынке фонарь с компьютерным названием "Смартбай клондайк" за 60 т.р ( 3 уе). До этого покупал «полиция 3W» на али, и фонарь с логотипом фастека, но по качеству они, мягко говоря плохие. Походив несколько дней вокруг, как кот вокруг сметаны, промониторил интернет, там цены от 42 до 150 т.р., решился взять. Пересилило то, что безель у смарта массивный, похож на настоящий фонарь.
Итак фонарь поставляется в блистере, тех. характеристики написаны на русском языке. Вскрыл упаковку и первая приятная неожиданность –Резинка на кнопке светонакопительная, конвойская. Покрытие похоже на анодирование, приятного зеленого оттенка. Фонарь состоит из трех частей , напоминает конвой S2+. Тут второй приятный сюрприз – корпус массивный, резьбы в отличии от полиции с двух сторон, есть два резиновых кольца, хотя и тонковаты. Батарейка в корпусе почти не болтается. Резьбы на корпусе довольно качественные М18х1, взаимозаменяемые, но в голове резьба анодированная, контакт на «драйвер» передается через торец, откручивание на ¼ оборота и контакт пропадает, на хвостокрышке резьба очищена. Хвостокрышка. Здесь производитель явно не доработал, конструкция мало отличается от полиции. Голова. При надавливании на стекло, внутренности без особого труда удалось выпихнуть наружу. Драйвер , или то что его заменяет, запихнут в пластмассовую пилюлю, диод обычный 4,6 мм холодный. Стекло и рефлектор пластмассовые. Все сделано чуть аккуратней чем у полиции, но чуда не случилось. А вот голова порадовала: есть кольцевой выступ как у конвоя S2+ , резьба достаточно длинная, можно выточить пилюлю и вкрутить как в настоящем фонаре. Общий пирожок (стекло+ отражатель+ пилюля) 26 мм, если откинуть место которое занимает батарейка остается 7 мм. резьбы на пилюлю. Можно оставить рефлектор, а можно и подобрать ТИР линзу Ø 17,5 высота прим -10-15мм. Производитель заявляет IPX3, думаю если поставить О-ринги потолще, а в голове буртик под стеклом промазать силиконом, или автогерметиком, то получится IPX5-6. Коллективное фото Бишмоты не делал, свет как у полиции люмен 20-25. Недостатки: хвостокрышка, О-ринги тонкие, ну и электронику сразу выкинуть. Достоинства: достаточно массивный корпус. Голова с резьбой и с упорным буртиком. Цена. Покрытие красивое, после переделки не стыдно и подарить.
21.03.2016, 21:07 | 2 |
Регистрация: 06.02.2014 Последняя активность: 15.12.2022 09:36 Адрес: Kyiv
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 66 раз(а) в 52 сообщениях
Re: фонарь Smartbuy
21.03.2016, 21:13 | 3 |
Re: фонарь Smartbuy
родной выбросить, у меня после переделки полиции еще драйвер остался с дх (на 400 мА на диод)
[Исправлено: witalen, 21.03.2016 в 21:29] |
21.03.2016, 21:32 | 4 |
Re: фонарь Smartbuy
21.03.2016, 21:52 | 6 |
Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 17:57 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 1242
Поблагодарили: 1665 раз(а) в 541 сообщениях
Re: фонарь Smartbuy
Покупал на фасттехе, месяц ждать, потом танцы с бубном чтоб переделать. А тут прям дома. Та же цена. Да и в переделке попроще.
Кнопку возможно тоже придется заменить. Из 10 фасттечных у 5 кнопки сразу выбросил. |
21.03.2016, 22:26 | 9 |
Re: фонарь Smartbuy
veseliil, а тир не подскажите диаметр 16-18 мм. угол 20-30гр. для ХПЖ
21.03.2016, 23:04 | 11 |
Re: фонарь Smartbuy
первая должна подойти, не продадите 1 шт?. Если что то хмель куплю. Очень хочется хороший фонарь на АА. А диаметр буртика на линзе не замерите? У фонаря выходное отверстие 14 мм.
Прошу прощения страницу дальше прокрутил диаметр линзы 15 мм. [Исправлено: witalen, 21.03.2016 в 23:07] |
21.03.2016, 23:38 | 12 |
Re: фонарь Smartbuy
Одну, линзу? ...... - продам
Ради интереса измерил - длина 9.4 вместо 9.7, буртик 1 мм вместо 1.2. Диаметры 15 и 17 минус десятку. |
