5043 14 3 0 |
30.08.2017, 11:23 | 1 |
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 15.11.2023 09:17 Адрес: Калининец
Сказал(а) спасибо: 257
Поблагодарили: 524 раз(а) в 307 сообщениях
Skilhunt H02 лагает драйвер
Привет, народ! С двумя народными скилхантами через год использования с интервалом в несколько дней вышла беда... (их использовали разные люди и в разных условиях) один иногда включается при замене батарейки и не реагирует на кнопку или не включается вообще, после продольных ударов оживает. Второй не включается, после ударов включается на максимум или минимум, может начать плавно менять яркость в любую сторону, но на кнопку не реагирует в любом случае(( Это дико странная беда, особенно с плавным изменением яркости, он прям в тление диода уходит, а такого режима прикольного в стандартном наборе вообще нет.. Что это за хрень такая то? Я понимаю, что китайцы подвели с этим драйвером, но дрова от Тамагочи дороговаты, в сравнении с самим фонарем, может кто нибудь уже изучил вопрос этих глюков и скажет, что конкретно происходит с этим матьего народным фонарем?
30.08.2017, 11:49 | 2 |
Re: Skilhunt H02 лагает драйвер
Странно.
Такие вопросы обычно задают новореги. Те, которые чисто писатели, типа времени нету всю муйню на форуме читать и не интересно, а потому срочно напишите то, что уже сотни раз было написано разных темах. У драйвера 02 известная фича -- плохой припой, даже при не сильных ударах возможен отвал (трещины) пайки боковой платы. Доставать драйвер, отпаивать боковую плату, проверить дорожки возле пайки на предмет обрыва (самая вероятная причина), тщательно осмотреть платы и запаять боковушку назад нормальным припоем. |
30.08.2017, 12:00 | 3 |
смотритель маяка
30.08.2017, 12:05 | 4 | |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 17.04.2024 10:14 Адрес: В евонном поиске!
Сказал(а) спасибо: 179
зы Вот две тушки и готовы. Но не H03! |
30.08.2017, 12:14 | 5 |
У всех!
Это не баг -- это фича. Рано или поздно неизбежно (если сразу самому не перепаять боковуху на нормальный припой). Возможно, там и не в этом причина, надо смотреть. Но и обрывом боковухи вполне обяснимо: - Обрыв ШИМа с микроконтроллера на боковую плату -- плавное снижение яркости до минимума. - Обрыв питания (плюса) на боковую -- плавное повышение яркости до максимума. Оба случая описывались неоднократно. Если и то и то оборванно -- что замкнется при постукивании фонаря, того и тапочки. Может и не описывалось такое, но вполне возможно. [Исправлено: ceramic, 30.08.2017 в 12:17] |
30.08.2017, 13:52 | 6 |
смотритель маяка
30.08.2017, 13:53 | 7 |
смотритель маяка
06.09.2017, 16:18 | 8 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 22:52 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2320
Может кто подскажет, переодически пропадают старшие режимы, могут сами появиться.
Замена аков, чистка драйвера не дают результатов. Кто сталкивался, и чем лечится?
10.09.2017, 13:51 | 9 |
Если дроссель на боковой плате -- многие (кто не сталкивался, столкнется еще. ИМНО).
Если на основной -- отпишитесь, как исправите, интересна причина. Явно неконтакт. Пропайка или поиск лопнувших деталей должна помочь. |
witalen (10.09.2017)
12.09.2017, 21:30 | 10 |
Сегодня разделил платы, пропаял некоторые детали, и спаял по новому. Результатов нет.
Судя по логике контроллер считает что напряжение низкое, и не дает старшие режимы. Завтра хочу поиграть с напряжением от ЛБ, при каком напряжении начнет моргать. Схемы драйвера не у кого нет? |
13.09.2017, 00:31 | 11 | |
Не проходит либо ШИМ с микроконтроллера на операционник (ШИМом опорное напряжение в обратной связи формируется), либо что-то в обвязке операционника и на повышайку идет сигнал, что нужный ток достигнут, либо токовый резистор лопнул. Да она там не сильно нужна. На основной плате понижайка, на боковой (кроме дросселя и диода понижайки) -- усилитель обратной связи, усиливает напряжение токоизмерительного резистора. На операционник подается ШИМ (сглаживается RC цепочкой), он определяет, при каком напряжении на шунте операционник высоким уровнем скажет повышайке, что ток достигнут. [Исправлено: ceramic, 13.09.2017 в 00:37] |
13.09.2017, 09:15 | 12 |
Регистрация: 28.08.2015 Последняя активность: Сегодня 16:37 Адрес: Домодедово
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 238
Поблагодарили: 203 раз(а) в 158 сообщениях
У меня есть драйвер от h02 новый если надо кому , в лс
13.09.2017, 10:02 | 13 |
Там их два, маловероятно что оба вышли из строя, и ток был бы снижен в х раз. А там старшие режимы просто отсуствуют, при нажатии кнопки ни чего не происходит, пока до младшего не дойдет.
Там чисто понижайка, без повышайки? [Исправлено: witalen, 13.09.2017 в 10:29] |
13.09.2017, 11:45 | 14 |
13.09.2017, 22:12 | 15 |
Сегодня работал в налобнике -бац, режимы появились.
Все решено, буду переделывать на линейник, прирост 15% не стоит, отказа в самый не подходящий момент. |
